Stary 07-08-2017, 21:13   #4061
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga opcja - kupujesz jakieś złączki dwupinowe do montażu na kabel, odcinasz ori wtyczkę od mikrofonu, lutujesz nową wtykę i gniazdo na kablu, który i tak musisz dołożyć - ta opcja będzie Cię kosztować ze 2-3PLN za komplet wtyczki + kabel.
I właśnie jeżeli nikt się nie znajdzie kto taki wtyk posiada to wybiorę tą opcję. W sobotę jadę kupić kabel ponieważ w tygodniu nie mam kompletnie czasu i jeżeli do soboty nic nie znajdę to po prostu kupię jakiś wtyk z końcówką męską i żeńską, obetnę końcówkę od mikrofonu i zamontuję inną bo nic tu nie wykombinuję innego. Nie będzie to jak w oryginale ale będzie spełniało swoją rolę. Szukam już od 2 tygodni tej końcówki i albo mi wszyscy odpisują że nie mają wiązki albo że mają gdzieś rzuconą i nie będą szukać wtyku za kilka groszy.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 22:34   #4062
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znajdzie się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro poszukam
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 08:48   #4063
dizel1982
Postów: 475
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znajdzie się jutro poszukam
Było by genialnie jakbyś miał! Daj koniecznie znać. Normalnie życie byś mi uratował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Bo już obdzwoniłem wszystkie szroty z allegro i straciłem wiarę że się uda. Jeden nawet odwiedziłem osobiście ale gość mi powiedział że wszystkie wiązki ma na jednej kupie a było ona naprawdę pokaźna i że nie będzie szukał a żebym szukał sobie sam - nie pozwolił. Podejrzewam że za małe pieniądze dla nich i nie chce im się w to bawić.
Stary 08-08-2017, 10:25   #4064
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Czy ktoś wie jaki moduł powinien być aby navi gadała z nami po polsku? Czy w ogóle jest wersja gadająca po polsku? Wg Microcat po VIN obecnie mam CS7T-14D212-Ax i ten rozmawia ze mną tylko po angielsku.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 10:39   #4065
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Dokładnie ten powinien gadać po polsku, pytanie czy masz Navi i jakie (NX/FX).
Jeżeli masz duże navi, to żaden po polsku nie zagada.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 08-08-2017, 10:41   #4066
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Mam NXa - czyli moduł gada ale navi nie?
Stary 08-08-2017, 10:53   #4067
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jak masz NXa, to jest to bardzo dziwne, że wsadzili Ci CS7T.
Możesz sprzedać i zamienić na tańszy 8M5T-19C112 np hiszpański albo włoski/francuski
Za gadanie (voice) przy dużej navi odpowiada tylko i wyłącznie navi. Tak sobie to wymyślili i nie da się tego obejść.
Ze 20 razy w tym wątku o tym było jak nie więcej.
Jak chcesz polskie gadanie, to albo zmieniasz navi na FXa, albo Sony.
Ewentualnie zmieniasz Mondeo na Mk5 z Sync3 - ten też wreszcie umie po naszemu.
Jak mogę, to pomogę
Stary 08-08-2017, 10:55   #4068
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Dzięki. Wątek jest tak rozrośnięty ze trudno sprawnie znaleźć
Stary 12-08-2017, 11:22   #4069
dizel1982
Postów: 475
Witajcie,
Potrzebuję Waszej pomocy. Czy ktoś z Was wie, jaki rodzaj (symbol, oznaczenie) pinów siedzi w kostce od BT (tej niebieskiej)? Mam oczywiście wystające kable ale nie chcę robić dziadostwa i lutować te kable, kupiłem nowe przewody ekranowane i teraz chcę dokupić piny, zarobić je na nowych przewodach i powsadzać na swoje miejsce. Niestety tych pinów jest sporo a zdjęcia są często niewyraźne i trudno dostrzec czy dany pin będzie pasował czy nie. Kolejnym pytaniem jakie mam to piny we wiązce radia. Tam chcę zrobić ten sam myk. Wyjąć pin, odciąć i zarobić nowy na 2 kablach (tym od radia i od kostki). Będzie to dużo lepsze połączenie niż lutowanie a czasowo na pewno podobnie wyjdzie.
Stary 13-08-2017, 07:36   #4070
irek_101
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Czy ten moduł Cs7t-14d212-ab będzie miał usb i gadał po polsku mam radio sony
Ostatnio edytowane przez irek_101 ; 13-08-2017 o 08:12
irek_101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
