Stary 11-08-2017, 19:53   #4081
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Też to mam. Coś z tą jakością montażu nie tak...
Znaczy rączka bagażnika lata..
vme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 20:13   #4082
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
"Naprawiłem" latającą rączkę w klapie bagażnika. Trzeba ściągnąć delikatnie plastik z jej dolnej krawędzi - trzeba wyczuć w których miejscach są zaczepy, ale da się to "wymacać". Naszym oczom ukazuje się wtedy coś takiego:
Następnie kluczem nasadowym 7mm dokręcamy wkręt(y), trzymające rączkę po obu stronach. I tyle :-)
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 13:50   #4083
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czasami nie mogę uruchomić silnika ze pierwszym wciśnięciem przycisku (mając wciśnięte sprzęgło i chyba włączone wcześniej zasilanie). Wygląda mi to na jakąś specyficzną sekwencję. Np. mam zapięte pasy, zamknięte drzwi, właczane zasilanie, wciśnięte sprzęgło - wciskam przycisk a on nic tylko komunikat "należy wcisnąć sprzęgło". Naciskam jescze raz przycisk, wyłącza zegary i zasilanie i dopiero po ponownym wciśnięciu przycisku zapłonu auto odpala - ale chyba jeśli w międzyczasie puszczę i wcisnę sprzęgło. Czasami muszę to powtózyć 3-4 razy.
Jedna sekwencja zawsze działa za pierwszym razem: wsiadam, zamykam drzwi, wciskam sprzęgło, wciskam przycisk raz (od razu odpala ), zapinam pasy, jazda. Czy Wam też się tak zdarza - czy jest jakaś sekwencja która musi nastąpić aby pojazd odpalił od pierwszego wciśnięcia przycisku start i stąd te kłopoty?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 13:59   #4084
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zdarzyło mi się kilka razy że nie chciał odpalić. Jeśli robię po kolei, czyli najpierw przycisk bez sprzęgła ,wtedy fotele podsuwa ,kierownicę itp. a później noga na sprzęgło i przycisk to odpala zawsze od strzała. Jeśli mi się spieszy i do razu przycisk ze sprzęgłem to różnie to bywa.
Czyli chyba w zasadzie na odwrót jak u Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W forscanie miałem już ze dwa,trzy razy komunikat Kod PO615- Obwód przekaźnika rozrusznika.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 16-08-2017 o 14:10
Stary 16-08-2017, 23:03   #4085
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Rzeczywiście, w mojej sekwencji (drzwi, sprzęgło, przycisk, pasy) jednym przyciśnięciem załatwiam dwie rzeczy: włącza zasilaniem (zegary, SYNC) i od razu odpalam. Jeśli najpierw właczę zasilanie, to potem dzieją się cuda. Spróbuję to po-obserwować i sprawdzić różne warianty.
Stary 23-08-2017, 10:32   #4086
Kynios
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: MONDEO
No i stalo sie po raz drugi padł mi egr przy przebiegu 60 000. Na nieszczescie jestem na wakacjach w Chorwacji. Czy ktos miał podobny problem czy to tylko moje mondeo jest jakieś trefne.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Kynios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 11:10   #4087
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Co to znaczy że "padł"? Zapalił się kontrolka czy dzieje się coś więcej? Może tylko zatankowałeś syfiate paliwo i po kilku normalnych odpaleniach silnika wszystko wróci do normy?
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 11:23   #4088
Kynios
Imię: Krzysztof
Model: MONDEO
Domyślnie
Pierwsza zapaliła sie kontrolka klucza - pomaranczowa. Serwis w chorwacji stwierdził awarie egr ale z możliwością kontynuowania jazdy. Po przejechaniu ok 100 km zapaliła sie dodatkowo kontrolka silnika. Niestety kazano mi bezzwłocznie zatrzymac auto i czekac na lawete- niezastosowanie się do ich wytycznych grozi utrata gwarancji. Auto od tygodnia stoi w serwisie. Czy to normalne żeby przy takim przebiegu tak czesto padal egr. Odnosnie paliwa to po pierwszej wymianie zmienilem cpn z orlenu na bp i jak widac niewiele to dało
Co do obiawu to silnik stracil calkowicie moc. Co ciekawe po ponownym odpalenie na chwile wszystko wracalo do normy. Niestety tylko na chwile
Ostatnio edytowane przez jvc ; 23-08-2017 o 11:46
Stary 23-08-2017, 23:32   #4089
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Wcześniej przewijał się wątek dot. rysującego się plastiku zlokalizowanego na środkowym tunelu. Dosyć mnie to irytowało i zdecydowałem się na taką modyfikację. Kwestia gustu. Mi się podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że teraz w ogóle się nie rysuje, ani nie zostają smugi i odciski palców.
Typ Pliku: jpg IMGP7527.jpg (96.3 KB, 223 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMGP7529.jpg (86.4 KB, 214 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMGP7542.jpg (69.8 KB, 203 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMGP7555.jpg (78.9 KB, 202 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMGP7557.jpg (85.1 KB, 191 wyświetleń)
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 01:28   #4090
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Tak, że ten tego- brązy nie mój gust ale się nie rysuje, praktyczne.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
