Stary 30-04-2014, 00:32   #401
shahim
Zarejestrowany: 29-04-2014
Model: Focus ST
Silnik: 2.5T
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał piratus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Biggi mam Focusa II praktycznie z początku jego produkcji bo z grudnia 2004 i udało się aktywować tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. GEM 4M5T-14A073-BC nie było przewodów z GEM piny 10 i 18 do kierownicy. Poprowadziłem je sam. Do złącza w GEM wykorzystałem piny z gniazda RS232(popularny port COM) - może druciarstwo ale trzyma całkiem mocno. Poluje teraz na ładną, nie "wymęczoną" kierownicę czteroramienną w "normalnej" cenie. Na tę chwilę na drugim końcu przewodu mam przylutowane 5 szt microswitchy z rezystorami zgodnie ze schematem.
Więc jak w moim GEM-ie ... BC działa to w Twoim ....BJ też powinno (no chyba że inżynierowie Forda coś pokombinowaliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
A nie taniej było by jakoś ładnie wmontować te mikroswitche np. w sterownik od radia tak jak ktoś wyżej robił? Ja właśnie takie coś kombinuję bo jednak kiera 3 ramienna bardziej mi się podoba.
BTW bardzo mi się przydał schemat z rezystorkami.
Ostatnio edytowane przez shahim ; 30-04-2014 o 15:30
shahim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 17:57   #402
Biggi
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 13
Ja właśnie chwilowo odpuściłem fajerkę 4 ramienną w dobrym stanie bo z cenami różnie, a zamiast tego zakupiłem za 5 PLN drugiego joya od radia zeby go zmodyfikować. Mam zamiar ładnie to zrobić a w późniejszym terminie poszukać ładnej kiery za dobrą kwotę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Biggi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 17:57   #403
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Koledzy mała prośba, czy mógłby mi ktoś zerknąć na ten układ i powiedzieć czy wszystko dobrze zrobiłem. Bo już się pogubiłem z tym.
Z góry dzięki.
Robione według tego schematu:
Rezystory od góry 120Ω, 180Ω, 300Ω, 510Ω, na dole po prawej 1000Ω.
Czy ktoś może zweryfikować poprawność układu uwzględniając, że jest on na płytce prototypowej/stykowej.
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 08-05-2014 o 20:06 Powód: Dodanie zdjęcia.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 20:34   #404
jozef481
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Focus MkII FL
Silnik: 1,6 Benzyna 100KM
Postów: 24
Chciałem się pochwalić, że od wczoraj i ja posiadam tempomat + kilka innych usprawnień. Posiadając trójramienną kierownicę skorzystałem z propozycji kol. dudijack– przeróbkę pilota od radia do sterowania tempomatem wykonał szybko i estetycznie. Cała reszta tj. podłączenie pilota, aktywacja tempomatu oraz włączenie innych dodatkowych funkcji - to wszystko szybka i fachowa robota kolegi mayak’a. Jak ktoś ma jakieś wątpliwości lub obawy /tak jak ja/ w grzebaniu w instalacj lub oprogramowaniu to polecam skorzystanie z dużej wiedzy i fachowej pomocy kolegi mayak’a.
jozef481 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 20:49   #405
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak z fabryki, zamieniony masz tylko + z -. SET+ jest po 120ohm, a SET- po 180ohm.
Stary 08-05-2014, 21:20   #406
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Ale czekaj, żebym dobrze zrozumiał, mam odwrócone rezystory? Tzn. zamienione miejscami? Ze schematu wynika, że Set+ jest po 120, a minus po 180. Wszystko się zgadza o ile dobrze patrze na swój układ i na schemat. Nie widzę, aby coś było zamienione. Możesz dokładnie sprecyzować, podając nawet współrzędne gdzie jest błąd? Dodam iż mam odwrócone (w sensie pasek złoty raz na górze raz na dole) rezystory (co jest bez znaczenia, ale można się pomylić), więc może Cię to w błąd wprowadziło.
Dziwi mnie też działanie OF w ogóle nie do końca rozumie dlaczego np. + i - (nie SET tylko główne 2 przewody) są tak podłączone, że np. przełącznik OF domyka obwód. No dobra właśnie chyba pisząc to zrozumiałem tego działanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tak to jest jak się nie ma uprawnień SEP do 1kv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wynika z tego, że obwód jest zamknięty cały czas, ale działa na niego (w nim) suma oporów wszystkich rezystorów. Naciśnięcie OF pomija opór i zamyka obwód bez działania rezystorów, dosłownie jak by zewrzeć + i -.
No ale dalej nie wiem o co Ci chodzi z tym SET - i SET + :/
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 08-05-2014 o 21:36
Stary 08-05-2014, 22:06   #407
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Leo moje uprawnienia SEP-oskie właśnie wygasły.Chodziło mi tylko o to, że na twoim schemacie zamieniony jest + z - obsługi tempomatu. SET+ i SET- jest ze schematu Ford i znaczy to samo. OFF ma 0ohm następne komendy mają wyższe oporności, tak rozpoznaje to system.
Stary 08-05-2014, 22:21   #408
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Ty chociaż miałeś uprawnienia, ja nigdy ich nie zdobyłem (nie próbowałem i nie miałem potrzeby), co znaczy, że masz jakąś wiedzę. Czytałem trochę i przeglądałem książki i wiem, że pojęcie trzeba mieć, żeby to zdać.
A co do tego co napisałeś, to szczerze ja jakiś nie tomny dzisiaj jestem, bo nie rozumie o czym mówisz. Jeżeli chodzi Ci o wyjście układu + i - , precyzując 2 kabelki wychodzące u góry, które wpinamy pod kierownicę do 2 kabelków od tempomatu, to ich polaryzacja nie ma znaczenia. Jak to podepnę pod kierownicą tak będzie. Zresztą na samej płytce też to nie ma znaczenia. Dlatego nie przyłożyłem do tego wagi.
"SET+ i SET- jest ze schematu Ford i znaczy to samo" tego zdania jednak nie rozumie, co masz na myśli, że znaczy to samo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz jaśniej i pełnym zdaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 08-05-2014 o 22:25
Stary 08-05-2014, 22:39   #409
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Popatrz na swój schemat, który zamieściłeś. Chodziło mi tylko o to, że "zwiększ" jest zamienione ze "zmniejsz" i tylko tyle.
Stary 08-05-2014, 22:43   #410
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Aaaaaaa, czisus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Strasznie mnie tym zdaniem zmyliłeś "Jak z fabryki, zamieniony masz tylko + z -. SET+ jest po 120ohm, a SET- po 180ohm." Z kontekstu wynikało, że mam prawie dobrze, bo coś jest zamienione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak byś dopisał "a na schemacie...." to bym zrozumiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to czasami nie wiele trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli ogólnie jest wszystko ok. A + po prostu jest fizycznie w 2, a nie 3 przycisku od góry i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
