Stary 23-07-2019, 22:20   #401
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Jak w tytule problem z klimą, do tej pory sprawdziłem bezpieczniki, przekaźniki, po włączeniu nie chłodzi ale wentylator startuje, w układzie czynnik jest z tym, że nie wiadomo ile (kontrola 2 lata temu, był nominał). Z wątku wynika, że powinienem sprawdzić sprzęgiełko zworą na przekaźniku i co jeszcze?
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 22:32   #402
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
No chyba najważniejsze ile tego czynika jest w układzie a dopiero dalej szukalbym co jeszcze bo jak sam zaznaczyłs 2 lata temu sprawdzałaś ile go jest.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 23:24   #403
kowet
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 benz
Postów: 32
Mam taki problem... Klima jeszcze działa, jednak po jej załączeniu zaczyna coś "rzęzić" - tak na szybko pojechałem do mechanika aby sprawdził i czynnik jest obstawia raczej, że sprężarka się kończy - gdzie coś takiego można kupić i w jakiej cenie. Auto jeszcze chłodzi a pogoda jaka jest za oknem nie pomaga... I drugie czy takie rzężenie może być też sprzęgło w klimie - jak to sprawdzić, aby uniknąć dodatkowych kosztów?
kowet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 06:22   #404
marjo
Avatar marjo
Zarejestrowany: 18-12-2004
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
U mnie też "rzęzi" ale słychać tylko w kabinie. Na zewnątrz cisza. Klima chłodzi.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
marjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 19:58   #405
smax750
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Mam podobny problem, tzn. klima nie działa, ale na pewno nabita (była pusta, bo wąż się urwał, nabito 820g)sprawdzona szczelność, na krótko działa, ale okazuje się, że wentylator na chłodnicy się nie załącza, również jak temperatura powyżej 90 pójdzie, wygotuje płyn, a wentylator nic.
-sprawdzony sam wentylator na krótko, jest sprawny
-sprawdzona wtyczka przy wentylatorze gdzie są trzy przewody i:
-kabelek fioletowy ma na włączonym zapłonie 4,41V, nie jest ugnity, przynajmniej na oko
-zasilanie na grubym kablu jest 12v stale
-bezpieczniki itp. sprawdzone
Co dalej może być przyczyną, że wentylator nie działa?
pomocy!
smax750 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 20:00   #406
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał smax750 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomocy!
daj to do jakiegoś warsztatu a nie do ubojni, bo tam gdzie nabijają do smaxa 820 zamiast 600 to ja bym grabi do prostowania nie dał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2019, 20:39   #407
smax750
Imię: ryszard
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.
nabita tak wg. naklejki pod maską :/
tam jest front 590g
front&rear 840g
czyli trzeba dawać mniej? dodam, że układ był całkowicie pusty.
układ nie ruszy jak ma 820g czynnika?
ale wentylator nie rusza również przy temp pow. 100stopni płynu chłodniczego
Ostatnio edytowane przez smax750 ; 31-07-2019 o 20:44 Powód: uzupełnienie
Stary 31-07-2019, 20:44   #408
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
front&rear to do trzystrefowej klimatyzacji, gdzie właśnie przód i tył jest osobno regulowany. Btw to w s max występowało? Myślałem że tylko w galaxy.
Na krótko próbowałeś podać 12V na wentylator? Jeśli nie ruszy to prawdopodobnie szczotki w silniku wentylatora.
Stary 31-07-2019, 20:54   #409
smax750
Imię: ryszard
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na krótko podane i wentylator działa normalnie.
swoją drogą pocholerę podają cos czego nie ma w aucie, bo jest dwustrefowy klimatronik? A nabijał mi znajmy co zajmuje się klimami stacjonarnymi :/
w tej chwili najważniejsze jest uruchomić wentylator, bo bez klimy można jechać, ale jak sie silnik wygotuje, to już raczej nie bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez smax750 ; 31-07-2019 o 20:59 Powód: uzupełnienie
Stary 31-07-2019, 21:13   #410
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Ja właśnie jestem po wymianie szczotek w wentylatorze.
Na 10 razy podłączony na krótko 9 ruszał bez problemu ale 10 stawał dęba. Dopiero jak dostał w łeb to ruszał. Potem znowu próba i dopiero za 14 razem zawieszal się.
Trochę roboty jest trzeba popuscic belkę pod chlodnicami ale nie odkrecajac jej całej 4 śruby 10. Potem sam wentylator odkręcić 3 śruby 8. Unieść całą obudowę wentylatora pochylić od chłodnic i sam wentylator wyjąć na zewnątrz. Szczotki kupiłem troszkę za duże, ale dopasowaniem.
Wszystko można zrobić bez kanału.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
