Stary 25-01-2017, 11:46   #401
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Pisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 11:50   #402
minciu
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
Napisał LukaszSzym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie mam licznik z wyswietlaczem małym zielonym czy jest ktos z wawy kto by mi przerobil na taki duży czerwony po lifcie i ile by mnie to kosztowało ??
Tutaj masz turtorial jak to się robi:
Potrzebujesz prócz licznika, dwa kluczyki z unikalnymi pastylkami Imobilajzera. Nie mogą to być dorobione klony.
minciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 11:53   #403
LukaszSzym
Zarejestrowany: 19-07-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
mam tylko jeden kluczyk drugiego nie dostałem przy sprzedaży ponoć zagubiony został
Bump:
Napisał minciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już sobie zmieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LukaszSzym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 12:34   #404
minciu
Postów: 222
Spokojnie. Na allegro kup sobie jakiś uzywany kluczyk. Dokup też surowy grot. Surowy grot musisz dociąć w zakładzie.
Wymiana zegarów fizycznie to kilka śrubek, ale tak na prawdę wszystko będzie opierało się o kodowanie imobilajzera. Będziesz musiał sparować liczniki z ECU i liczniki z kluczykami.
To jest optymalna wersja, dzięki której uzyskasz również dodatkowy, zapasowy kluczyk. Używany kluczyk to koszt 20-50zl. Zależy głównie jak trafisz i jaką wesję chcesz mieć. Możesz brać z pilotem, możesz bez. Surowe groty to 10zl na alledrogo. Nie wiem ile docięcie.. sam niedługo będę sprawdzał.
Może ktoś się zgodzi na zabawę z kluczykiem swoim, że sparuje imo z Twoim samochodem. Do tego w miedzy czasie użyje Twój grot.. Ale nie wiem. To taki trochę śmierdzący temat i lepiej posiadać fizycznie swoje kluczyki.
Jest jeszcze jeden plus, jak zrobisz swój nowy zestaw kluczyków (minimum 2 szt) to stare możesz usunać z licznika. Poprzedni właściciel, który zgubił kluczyk do Twojego auta już nigdy więcej go w nim nie użyje z powodzeniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przynajmniej nie tak łatwoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2017, 21:23   #405
umek19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Musisz kupić licznik "czerwony" ceny od 50zl do 200zl? Musisz mieć 2 kluczyki nie klony. Z warszawy znajdziesz kogoś bo wiem , że jest. Jak będziesz miał licznik i kluczyki to tak 15-30 minut roboty i wiele radości dla oka.
umek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 09:30   #406
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
z jednym kluczykiem też ta się wymienić zegary, jeśli nowe nie pochodzą z auta z 'FordPower'
Stary 26-01-2017, 10:21   #407
minciu
Postów: 222
skoro do zegarów trzeba zapisać minimum 2 kluczyki, to jak to zrobić mając tylko jeden? Dopisać swój jeden to tych zapisanych wcześniej w liczniku?
Wydaje mi się, że najlepiej wymianę licznika połączyć z uzupełnieniem zapasowego kluczyka. Zawsze może się kiedyś przydać. A ceny usługi programowanie licznika/kluczyka nie zmieni.
Stary 26-01-2017, 10:26   #408
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
tak
to oczywiste jak 2x2
tak, ale ludzie często chcę zaoszczędzić na zakupie i docięciu drugiego kluczyka (a potem jest lament: zgubiłem kluczyk, a nie miałem zapasowego ...)
Stary 26-01-2017, 10:32   #409
LukaszSzym
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
Mayak umiesz to zrobić podejmiesz sie tego ?
Pisalem do Ciebie na maila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2017, 10:40   #410
minciu
Postów: 222
LukaszSzym to jest w miarę proste, a Mayak robi to masowo, więc pytanie czy umie to chyba retoryczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko kup sobie ten surowy grot, dotnij go na kształt Twojego i używany kluczyk ze starą używaną pastylką immo.. czyli po prostu uzywany kluczyk. Zrobisz sobie zapas, zabezpieczysz na przyszłość, jak Ci foka strzeli focha to będziesz mógł łatwo ponownie wszystko parować i programowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem drugi kluczyk za cenę 60-100zl na gotowo jest cenniejszy jak nowy licznik.
Zrób to poprawnie, nie jak najtaniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
