Stary 25-11-2011, 00:40   #401
mariuszwojciuk
Avatar mariuszwojciuk
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Napisał Martinowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej kupilem dla siebie elm 327 v1.4 problem mam taki ze mam windowsa 7 i on nie widzi tego interfejsu. czy ma ktos jakis sterownik czy cos
dzieki
zobacz w managerze urządzeń czy Ci wykrywa port COM i USB ew. poszukaj sterowników po nazwie urządzenia (prawy przycisk na znak zapytania / właściwości / szczegóły / w polu właściwości wybierz HARDWARE IDS / skopiuj wartość i poszukaj. Ważne jest VEN i DEV resztę możesz obciąć)
ot, taka ciekawostka odnośnie łączenia się elmem z mondeem.
mam 2004 2,0 Benzynę i udało mi się wpiąć w kilka systemów za pomocą SCAN XL ELM z dodatkiem do forda. Problem jest w tym że nie ma tam Mondeo (bo to dla USA). To co zauważyłem to jest to że nie z każdego Forda można się wpiąć w każdy system i tak:
ECU DIAG SYSTEM MARKA ROK SILNIK
$10 engine controller ford focus 2006 2.0l Duratec
$10 powertrain controller ford freestar 2004 4,2l
$58 resistant control module ford freestar 2008 4,2l
Może nie odkryłem nic nowego, ale po 1,5 roku "zabawy" kablem (co prawda od czasu do czasu) nie wiedziałem i nigdzie tego nie doczytalem... Mam nadzieję że się przyda.
mariuszwojciuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 13:55   #402
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
Ponownie pytam o Elm. Chyba zainstalowany tak pokozuje programy kupilem i to rozne i na zadnym nie dziala Ciagle pokazuje "brak odczytu z ECU" albo brak polaczenia elm z autem. Moje mondo to 09/2004 wiec powinien dzialac czy jest cos co trzeba wpisac gdzies w program do sprawdzania czy cos? W scanntool.net na dole ramki pozycje elm ecu i jeszcze jedna wyswietlaja na zielon ze podlaczone. dzieki
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 15:02   #403
lukaszu
Avatar lukaszu
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 gnojówka, Heko 203KM
Postów: 12
witam,
zakupliłem ELMa na potrzeby zabaw z wtryskami, chciałbym zobaczyć jaki kod błędu mi wyskakuje i co oznacza sprężynka. Mam Scan XL ale nadal poza odczytem pidów z forda i diagnostyką na żywca nie wiem jak dokopać się do info o poprzednich awariach. Dostaje info o braku błędu. Czy wogóle jest gdzies informacja o tym co wczesniej wywołało sprężynkę czy sam musze znowu wywołać ten stan?
lukaszu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 07:15   #404
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Mam podobny problem co poprzednik. W czasie ostatnich mrozów kilkakrotnie miałem sprężynkę i check engine. Zakupiłem elm327 jednak po podłączeniu nie wykrył żadnych błędów z tym związanych poza rozładowanym wcześniej akumulatorem. A przecież sprężynka w takim przypadku powinna pozosawić przynajmniej P0251 i P1311. Czy ELM327 tego w ogóle nie diagnozuje?
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 11:51   #405
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
Dokonałem dziś kolejnych testów elm327 i programu scanXL. Wybierałem różne kombinacje aut i rodzajów połączeń. Na 1983 PID interfejs obsługuje 29 w tyn żaden dotyczący silnika. I to jest powód braku wykazanych błędów mino pojawiania się ostatnio sprężynki i check engine. W związku z powyższym mam pytanie: czy komukolwiek udało się za pomocą elm327 zdiagnozować błędy związane z silnikiem?
Stary 04-03-2012, 19:33   #406
jaca196
Avatar jaca196
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 PB
Postów: 13
witam
pisze tutaj bo nie chce nowego tematu niepotrzebnie zakladac.
moglibyscie spojrzec na zdj?
sprobowalem zrobic sobie pomiar mocy ale nie zgadza mi sie to.
moglibyscie zobaczyc co nie tak zrobilem, wpisalem, ustawilem?
bylbym wdzieczny.
pozdrawiam wszystkich
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jaca196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 21:50   #407
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
przede wszystkim rozmiar opon bo jeszcze takiej nie widziałem 205/94H/16 po drugie (ale to chyba idzie z automatu) to końcowy współczynnik napędu chyba powinien być 4,71 albo coś koło tego, po trzecie jeśli to ma być mondeo mk3 to waga też mi się nie zgadza ( 1435 a nie powyżej 1500?)
Stary 06-03-2012, 13:37   #408
piotr69
Imię: piotr
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Jakie złącze diagnostyczne i oprogramowanie bedzie najlepsze dla mondeo 2.0 TDCI z 2002 roku ,prosze o poradę w co się zaopatrzyć.
piotr69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 14:59   #409
mallo12
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: mk3
Postów: 34
Napisał piotr69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy czego oczekujesz do zwykłej diagnostyki to ELM wystarczy co do wersji to poczytaj na forum
mallo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 10:11   #410
piotr69
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
chcę tylko sprawdzić ewentualne błędy i podstawowe parametry
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
