Stary 07-10-2014, 09:59   #401
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
0.2.14 działa ok - bez problemu odczytałem i zapisałem PCM typu SID206
OK, to co może oznaczać 'katalog "data" z poprawną zawartością'?
dla żadnej z wcześniejszych wersji elmconfig'a nie musiałem z tym katalogiem nic kombinować, a udało mi się zmienić w focusie takie drobiazgi jak ryglowanie drzwi po ruszeniu i wyłączyć brzęczyk pasów...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 10:04   #402
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
wystarczy zrobić najzwyklejsze w świecie czynności (bez żadnej wiedzy tajemnej):
- ściągnąć plik ELMConfig.zip z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- rozpakować go (cały plik ELMConfig.zip), spowoduje to powstanie podkatalogu 'data'
- uruchomić plik ELMConfig.exe
Stary 07-10-2014, 10:17   #403
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Niestety, właśnie tak robiłem - dwukrotnie nawet. I wyskoczył wspomniany przeze mnie i innych błąd.
Po południu popróbuję jeszcze, ale nie wiem za bardzo co w tej rzeczywiście prostej procedurze mógłbym zmienić...
Stary 07-10-2014, 10:18   #404
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
używam na przemian wersji 13 i 14 bez problemu, więc IMO program nie jest problemem
Stary 07-10-2014, 10:25   #405
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Jednak coś jest nie tak . Jedyna różnica u mnie to nazwa poszczególnych folderów z wersjami Elmconfig . Wypakowane na ten sam dysk w obu przypadkach c/, tym samym programem, atywirus niczego nie zablokował a jednak nie działa .No nic wykasuję wszystko i spróbuję jeszcze raz od początku. mayak masz może gdzieś link do archiwalnych wersji programu .
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 07-10-2014 o 10:27
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 15:52   #406
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mick1973 a której wersji potrzebujesz? Ja mam ich trochę.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 18:01   #407
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za chęci już poszukałem.
A wracając do tematu opisane przez tedi_k i mayaka przypadki dają komunikat
File frw.dat is missing
U mnie jest
Wrong version of file frw.dat
Dla mnie nie jet to jednoznaczne bo jeśli pliku nie ma to ok ale jak jest i jest zły to ??? co jest powodem nierozpoznawania go przez program. dat na miejscu z pełną zawartością
Biorąc pod uwagę że dzisiaj dokonałem już chyba z 99 kombinacji bez pozytywnego efektu czekam na rozwój wypadków . Bo nie do końca jestem w stanie zrozumieć jaki wspólny mianownik łączy moje obydwa laptopy że 0.2.14 nie czyta PCM. Czyżby NORTON ale jeśli tak to czemu nie blokuje 0.2.13b.
Jutro zatargam stacjonarny do foki bo nie daje mi to spokoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2014, 08:33   #408
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
U mnie jest dokładnie ta sama sytuacje kabelek MARI z przełącznikiem na poprzedniej wersji programu śmigało aż miło. W nowej wyskakują błędy jak u kolego wyżej. ELMconfiga pobrałem ze stronki autora programu, ściągnąłem na pulpit rozpakowałem i postępowałem jak zawsze i coś nie trybi. Myślę ze jest jakiś bug w programie ale to tylko moje przypuszczenie.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 09:04   #409
Postów: 18,069
Przed rozpakowaniem do katalogu, w którym poprzednio już był ELMconfig dobrze jest usunąć starą zawartość (w tym stary katalog "data"). Część unziperów nie nadpisuje istniejących plików (np. PeaZip - ale nie tylko on) i to powoduje, że użytkownikowi wydaje się, że zrobił co trzeba a w rzeczywistości zostały stare pliki i pojawia się błąd "wrong version"...
Program nic tu nie jest winien - nie jest w stanie zastąpić staranności i uwagi użytkownika.
Stary 08-10-2014, 09:45   #410
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
nawet nie przysżło mi do głowy, że ktoś może robić sobie taki BURDEL na dysku!!!
Każdą nową wersję ELMConfiga mam w oddzielnym katalogu nazwanym tak jak dana wersja programu - nie robicie tak ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
