Stary 26-12-2013, 23:07   #401
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Mogłeś od razu wrzucić w jęz.polskim , było by lepiej czytać .
Stary 31-12-2013, 18:18   #402
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Jaka jest najlepsza wersja ELMconfig do interfejsu ELM327 bo znalazłem stary od Asterki więc go sobie sprawdzę. Zamontuję w nim przełącznik. Jaka wersja będzie działała dobrze z HS-CAN, MS-CAN na przełączniku?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2014, 02:05   #403
Postów: 18,059
Najnowsza.
Stary 01-01-2014, 08:56   #404
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
a ma już opcje przełączania na MS-CAN na interfejsach z ręcznym przełącznikiem?
Stary 01-01-2014, 13:29   #405
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Przełącznik zamontowany.
Najnowszy ELMConfig_v0.2.13b pobrany tylko mój angielski trochę słaby, a na razie z translatorem nie koniecznie mi się chce bawić.
Potrzebował bym spolonizowaną wersję ELMConfig (znalazłem ELMConfig_v0.2.3 czy jest jakaś nowsza?)
Stary 01-01-2014, 22:15   #406
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie , mam pytanie , czy za pomocą ELMconfig można ''uruchomić'' webasto tzn. skasować błąd lub włączyć i wyłączyć webasto. Mam fabryczne webasto ,tylko mi się zawiesiło .
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 10:38   #407
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Nie wiem czy ktoś już to opisywał ale bawiąc się ELMconfig'em w trybie offline odkryłem że jak ktoś dokonał jakiś zmian w konfiguracji a nie zapisał pierwotnej konfiguracji to może ją odzyskać z netu.
Wchodzimy do Central Configuration
Wpisujemy VIN ręcznie w odpowiednie pole w Page 1
Klikamy Load CCD from AsBuilt
Po chwili mamy oryginalną konfigurację auta widoczną w kolejnych zakładkach.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 22:11   #408
tjw
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Czy są jakieś specjalne wymagania dla elmconfig ? Mam chyba jakiś problem z kompatybilnością z windows 8 i zastanawiam się czy nie instalować wirtualki z XP (dobrze, że 8 ma wbudowane hyper-v).
Posiadam niestety tylko moduł bluetooth ale mam sprawdzone, że Forscan bardzo ładnie łaczy się z samochodem. Co prawda widzi tylko kilka modułów ale porobił mi różne testy i nawet znalazł mi dwa powtarzające się błędy
===DTC B1C99:13-6C===
Kod: B1C99 - Obwód lewego kierunkowskazu
przy czym wszystkie kierunki działają
oraz
===DTC U0126:00-8A===
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
przy czym ten bład wskakuje przy diagnozie każdego z modułów. Mam i doświetlanie zakrętów i ESP ale doświetlanie pochodzi z innego wyjścia (co prawda akurat spaliła mi sie jedna żarówka doświetlania zakrętów ale błąd ma ewidentny związek z układem ESP - tamta jest na pewno spalona bo nawet widać przez reflektor - tam jest H7 czy tam H1)
Dodatkowo chciałbym dobić się do diagnostyki czujników parkowania bo te odmówiły posłuszeństwa kilka dni temu i po jakichś 10-20s od włączenia zapłonu przestają działać co też sygnalizuje dioda na przycisku i odpowiedni dźwięk.
Dodatkowo chciałbym także zmienić tryb handsfree na Bluetooth Handsfree=BT/VC High + BT Audio + USB
więc mam kilka rzeczy do zrobienia a zupełnie elmconfig nie chce mi działać.
w trybie VCP jest komunilkat correct response from ELM timed. Recived response to request "AT Z" nie istotne czy moduł jest widoczny czy nie natomiast FTDI D2XX wywala runtime error 53 i wychodzi z programu. Dodaje jeszcze, że nie znalazł FTD2XX.DLL przy czym plik także próbowałem dogrywać do system32. W ogóle szukałem nowej wersji, zarejestrowałem sie na ruskim forum to na koniec okazało się, że nie należę do grupy userów, którzy mogą ściągać soft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę wdzięczny za pomoc. Dodam, że wertowałem mocno posty a forum i wiedza jest mocno rozbudowane. Jeśli to już się pojawiło to z góry przepraszam.
Pozdrawiam,
Tjw
ok mały update. Znalazłem przypadkiem na forum link do nowego elmconfiga za co dziękuję. Warto to umieścić gdzieś na stałe przyklejone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji okazało się, że mój interfejs ELM nie ma przełacznika przez co łączy się tylko z modułami HS-CAN a nie łączy się z modułami MS-CAN w związku z czym muszę zakupić drugi moduł. Cały czas się człowiek uczy. Masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tjw ; 24-01-2014 o 19:21 Powód: update
tjw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 20:44   #409
Bartek1351
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Smax
Silnik: Tdci
Postów: 9
UWAGA - na rosyjskim forum kolega Mayak podał, iż przedliftowe S-maxy nie chcą pozwolić odczytać konfiguracji z BCMa. Podobno poliftowe bez problemu.
W związku z powyższym przedliftowe muszą poczekać na update programu - rosyjski autor już nad tym pracuje dopingowany przez Mayaka...
hej czy cos sie zmienilo w temacie??
Bartek1351 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 21:00   #410
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,360
Tak, sto lat temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
