Stary 16-09-2021, 07:57   #401
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Zewrzyj styki robocze przekaźnika R7 w skrzynce pod maską.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2021, 10:00   #402
hukolo
Zarejestrowany: 18-04-2021
Model: Ford mk2
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zwarciu styków roboczych zapłon powrócił, mogłem przeprowadzić diagnostykę i skasować błędy. Po zabiegach wszyskto wróciło do normy jest zapłon jak w książce. Natomiast podczas próby uruchomienia samochodu rozrusznik nie kręci słychać przekaźniki w KVM w Bcmi lampy przednie przygasają pompkę słychać w bagażniku lecz rozrusznik nie kręci.
W Forscan istnieją następujące błędy:
Nie działa panel od sterowania lamp oraz podświetlania deski.
B1130 - Moduł przełącznika świateł
(Po podmianie Bcmii na inny chwilowo błąd ten jest obecny nadal więc wykluczam awarię modułu Bcmii jeśli chodzi o ten błąd)
RCM - Błąd B0094 - Środkowy przedni czujnik systemu bezpieczeństwa
Sprawdziłem ten czujnik który jest montowany pod pasem przednim komory silnika na środku. Wtyczka wygląda na ok i jest podpięty sprawdziłem nie wiem jaki sygnał do niego dochodzi w środku jest elektronika to nie jest zwykły czujnik grawitacyjny.
RFA - Kod p1571 - włącznik hamulca - błąd porównania sygnału
Czy te błędy mogą powodować to że rozrusznik nie kręci?
Wie ktoś może gdzie prowadzona jest wiązka od przełącznika świateł do jakiego modułu jest prowadzona raczej Bmii może gdzieś po drodze jest kostka łącząca dwie wiązki
hukolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2021, 10:43   #403
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Sprawdź multimetrem czy jest przejście z czujnika pedału hamulca do modułu KVM.
No i czy czujnik po wciśnięciu pedału zwiera pin do masy...
Ostatnio edytowane przez Styber ; 26-09-2021 o 11:01
Stary 26-09-2021, 11:05   #404
hukolo
Model: Ford mk2
Mi się wydaje, że moduł KVM do naprawy/wymiany.
Dla pewności sprawdź jeszcze multimetrem czy fizycznie jest przejście z czujnika pedału hamulca do modułu KVM.
Całkiem możliwe sprawdzę czujniki hamulca i przejście obawiam się ze będzie w porządku. Na dodatek sprawdzę jeszcze jedną kostkę podobno jest gdzieś po prawej stronie pasażera prawa noga koło bcmii ona chyba łączy wiązkę przędna z tylnymi modułami.
Drugie pytanie jaka jest procedura inicjalizacji modułu KVM mam kabelek:
Vgate vLinker FS USB ForScan Ford FEPS MS CAN
oraz
Czy zrobię inicjalizację KVM forscanem nadmieniam ze mam funkcję keyless komfort - potem trzeba zrobić inicjalizację kluczyków po wymianie KVM i synchronizację modułów
Stary 26-09-2021, 12:37   #405
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał hukolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a moim zdaniem błąd P1571 wskazuje, że coś tam jest nie tak...
W kwestii immobilisera to tak - przypisanie kluczy i synchro modułów dasz radę zrobić Forscanem i vLinkerem.
Wszelkie instrukcje jak to się robi znajdziesz na forum Forscana.
Synchro modułów trzeba zrobić po wymianie modułu, który jest częścią systemu immo, tj. PCM, BCM, KVM i ABS.
Programowanie kluczy robisz tylko, gdy wymienisz moduł, który przechowuje informacje o nich. W wersji ze zwykłym kluczem jest to BCM, a w keylessie chyba KVM.
Ostatnio edytowane przez Styber ; 26-09-2021 o 12:41
Stary 27-09-2021, 14:39   #406
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Czy do BCM BG9T-14A073-BM , mozna dolozyc BLIS ?
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 16:07   #407
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nie.
Stary 27-09-2021, 16:49   #408
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Dziekuje za odpowiedz , tak myslalem ze bedzie problem , chyba przedostatnia litera musi byc C lub D
Stary 26-10-2021, 15:17   #409
To_mek
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 10
Cześć, nie wiem czy dobrze szukam w tym poście. Ale czy jest ktoś na forum kto mógłby mi sprawdzić czy mój BCM obsłuży grzanie przedniej szyby. 6G9T-14A073-AG . rok produkcji 2006 . Z góry dzięki za info
Dodam, że auto fabrycznie nie posiada instalacji na podszybiu i w skrzynce bezpieczników pod maską silnika. Za to posiada instalację od przełącznika do BCMii. dodatkowo można znaleźć w meni BCMii opcję podgrzewania szyby przedniej. tylko czy aby to nie zakańczało możliwości mojego BCMii bo może nie ma wyjścia z sygnałem sterującym na przekaźnik.
Ostatnio edytowane przez To_mek ; 03-11-2021 o 09:58
To_mek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 20:25   #410
pmiras
Zarejestrowany: 21-12-2010
Silnik: 2.0 D
Postów: 8
Witam wszytskich, to jeden z moich 1szych postow i jednoczesnie prosba o pomoc, po zawilgoceniu padl BCM: BG9T-14A073-CH , nigdzie na allegro tego konkretynego znalazc nie moge, podpowiecie czy moge uzyc jakies inny modul, badz gdzie szukac BG9T-14A073-CH, z gory wielkie dzieki
pmiras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
