Stary 25-05-2017, 22:33   #401
eLJot
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2016
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS) + LPG Landi Renzo
Postów: 9
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Dzisiaj miałem drugą przygodę z wymianą pompy i druga zakończyła się niepowodzeniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanior nie dał rady zalogować pompy. Widział w programie (nie był to IDS) numer, ale nie mógł jej sparować. Cały czas wywalało jakimś błędem. Niestety nie byłem przy tym i nie mogę więcej napisać.
Mam więc pytanie do Was, czy procedura parowania pompy w mondeo jest podobna do tej w fokusie? Pytam, gdyż program który mój mechanik posiada, pozwala bez problemu zrobić taką wymianę w fokusie.
Czy to może być problem z oprogramowaniem?
Mój mondzio jest z 2008 roku choć produkcyjnie MY07.25.
Dotychczasowy ABS: 8G91-2C405-AB
eLJot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 23:14   #402
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Trzeba robić IDS-em, ja mam 2007 rok mk4 i robiłem IDS-em, zero problemów, jak robi czymś innym zapewne nie ma dostępu do przeprowadzenia tej operacji, zabezpieczenie PATS, trzeba kod generować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 23:59   #403
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Ja w 2008 też parowałem IDS-em i nie było żadnego problemu. Poszukaj kogoś z IDS-em lub skontaktuj się ze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (jest z lubuskiego)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 00:02   #404
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Speedo nie ma dostępu dealerskiego więc nie pomoże. W lubuskim ciężko..sam szukałem i narazie odpuściłem..
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 00:52   #405
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
szykuję się do zamontowania Hill Assist w Mondeo mk4 FL (2014 rok).
Obecny moduł ABS to: CG91-2C405-CC. Po przeczytaniu tego wątku doszedłem do wniosku że powinienem go wymienić na np. CG91-2C405-FC. Innych modułów (np. Yaw sensor) nie trzeba wymieniać. Parowanie modułów załatwione u mechanika z dostępem do serwisu Forda, mam nadzieję że zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to właściwe wnioski?
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 07:03   #406
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedlifcie nie potrzeba takiego dostępu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta pompa pozwala mieć HLA,ponieważ jest to pompa IVD-S.
Stary 26-05-2017, 08:33   #407
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Ale pompa z C nie obsługuje ACC. Dlatego lepiej mieć pompę z F. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 08:44   #408
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jesteśmy w wątku o HLA , nie o ACC i kolega pisze o HLA.
Stary 26-05-2017, 09:00   #409
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Racja..nie zwróciłem uwagi że chodzi o przedlifta..sorka za zamieszanie.
Stary 26-05-2017, 09:08   #410
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Dlatego dodałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym większość z nas dodaje HLA z myślą o ACC. Myślę, że kolega wymienia C na F z tego właśnie powodu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
