Stary 12-07-2018, 23:22   #401
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Ponawiam pytanie co to jest ? Chce dolozyc czujniki na tyl tylko nie wiem do czego jest ta wiazka z dwoma przewodami. Jesli chcial bym dolozyc sam tyl to 4 czujniki a jesli przód i tyl to musi byc po 6 z przodu i z tyłu ?
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kostki wyglądają tak. Wiązka zderzaka ma 2 przewody, co to jest ???
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 12-07-2018 o 23:32
Stary 13-07-2018, 01:11   #402
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Re: Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Jutro porownam ze swoim , nie tylko 4 tyl 6 przod no chyba ze chcesz zeby auto samo parkowalo to byci byc po 6
Zeby dac przod to musisz sprawdzic czy masz kable
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 10:19   #403
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Auto ma instalacje przod i tył, do samo parkowania w przedlifcie sa tez inne czujniki absu więc w polifcie zapewne też jednym slowem jest to zbędne.
Czyli mowisz ze z tyłu 4 czujniki a z przodu 6 i bedzie działać. Ciekaw jestem tylko co to za dwa przewody w instalacji.
Stary 13-07-2018, 10:51   #404
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
tak zakladałem do MK3 czujniki na tył i dawałem 4
Stary 13-07-2018, 11:05   #405
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Aż zajrzałem na schemat:
co do kabli to masz wybór (patrząc na schemat przedlifta):
BLIS DETECTOR (jest wyjście na prawy i wyjście na lewy radar) - załacznik pokazuje lewy
EXTERIOR TRUNK ANTENNA (dla keyless entry module) - załącznik
Typ Pliku: jpg eta.JPG (48.8 KB, 104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.JPG (57.3 KB, 91 wyświetleń)
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 13-07-2018 o 11:08
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 11:47   #406
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W polifcie z tyłu były dodatkowe czujniki po bokach do ostrzegania przed pojazdem nadciągającym w poprzek przy wycofywaniu.
Dodatkowo te czujniki działają przy automatycznym parkowaniu prostopadłym czego w przedlifcie nie było. Więc pełen zestaw to 6 czujników z przodu i 6 z tyłu?
Proszę mi wybaczyć jeśli się mylę bo jestem nieprzytomny i mój umysł dzisiaj naprawdę nie ciągnie na akceptowalnych poziomach
Stary 13-07-2018, 11:50   #407
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam farbycznie 4 sztuki z tyłu i glownie na tym sie opieram a wszystkie auta ktore widzialem z 6 sztukami miały to automatyczne parkowanie.
Ostatnio edytowane przez mastachaz ; 13-07-2018 o 11:52
Stary 13-07-2018, 11:55   #408
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tutaj akurat się mylisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego służą radary BLISS. Wybaczamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwa boczne czujniki tylko do automatycznego parkowania prostopadłego.
Stary 13-07-2018, 13:44   #409
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Fakt.. Mój błąd. BLISS ma inne "radary" które wyłapują na większą odległość.
Przepraszam.
Stary 13-07-2018, 13:53   #410
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Czyli do polifta jeśli wsadze z tyłu 4 a z przodu 6 to będzie ok.
Cztery podstawowe problemy:
1. Na przód wiązka taka były by ok ??? ta druga czarna kostka jest od radaru ?? jeśli zostawie ją pustą będzie ok ??
2. Ktoś tutaj napisał że czujniki od polifta pasują do koszyków od polifta i nie są zamienne czy to prawda ???
3. Czujniki skrajne mają inne koszyki ale czy same czujniki są inne ????
4. Czujniki przód/tył mają inny kształt ? na allegro jedne czujniki mają kostke prostopadle inne równolegle, które gdzie szły fabrycznie ???
5. Ostatnie pytanie, jeśli kupie czujniki w kolorze i pomaluje je pod swoje auto to dodatkowa warta lakieru nie będzie to zakłócała ich pracy ???
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 13-07-2018 o 14:34
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
