Stary 21-01-2017, 01:37   #401
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Było już o tym kilka razy. Przełożenie Sync 2 na Sync 3 nie wymaga żadnych modyfikacji elektryki (pług & Play).
Trzeba wymienić moduł z ekranem (są połączone), dołożyć zwykłą antenę GPS, skonfigurować komputerem i już
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 09:21   #402
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Domyślnie Re: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Ja mam Sync 1. Też jest plug & play? A jak mam system powiadamiania o wypadku i Marcin włączył mi kompas w zegarach to muszę zmieniać antenę gps ? Czy jeżeli nie to jakaś przejściówka potrzebna do tego co mam?
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 09:24   #403
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Czy halogeny dolne również działają na zasadzie plug nad play czy potrzebuje coś modyfikować?
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 10:42   #404
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Re: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał orczyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam Sync 1. ...
Szukajka nie gryzie, czytanie nie boli.
Stary 21-01-2017, 11:00   #405
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mediahub trzeba i odbiornik GPS
A przy wymianie z SYNC 1 to rzeźba jest o wiele wieksza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 15:03   #406
orczyk5
Model: Focus HB
Postów: 170
Przyczytałem o wymianie na Sony i tam jest "Wszystkie podstawowe elementy systemu (panel Sony, Sync2, moduł ACM) pasują w konsolę każdego FF3 p&p pod warunkiem, że ma się ten plastikowy element do połączenia Sync2 i ACM." Czy mając Sync 1 mam ten plastikowy element? Czy mogę zostawić media hub ten co mam w schowku bez karty sd? Skoro na Sync 3 trzeba odłączać się od magistrali to zostanę tylko w opcji Sync 2. Moze ktoś zmienia na Sync 3 i chciałby sprzedać Sync 2
Stary 22-01-2017, 12:10   #407
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Model: S- max
Postów: 93
Napisał Masterjam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli będziesz chciał "pozbyć" sie w rozsądnej cenie Sync2 to pisz na PW jaka cena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupię sync 3 i zostanie mi przełożony (jestem lewusem w takich sprawach) to z chęcią Ci 2 sprzedam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Ewentualnie jak nic nie znajdę przez miesiąc to po prostu poproszę kogoś o "wgranie" nawigacji, bo w sumie na tym mi zależy najbardziej, ciekawe też jest carplay, ale niestety w samochodach z wyprzedaży nie było sync 3.
Stary 22-01-2017, 13:19   #408
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Napisał groszekbmx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się dobrze przyczaić to były, ja takiego zamówiłem, tylko okazało się, że coś się w fabryce poprzestawiało i wyprodukowali go dopiero tydzień temu, więc jeszcze rocznik będzie 2017 w cenie wyprzedażowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czekam już 3. miesiąc na niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak nawiasem mówiąc, jak to jest z DAB/DAB+ w Focusie? Nigdzie w cennikach nie widzę takiej opcji, czy to znaczy, że żadne radio nie ma DAB?
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 14:23   #409
Szymon_Zy
Po lift ma już DAB+, w przedliftach tylko DAB :/
Stary 22-01-2017, 18:42   #410
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Postów: 274
Ciekawe, zdziwiło mnie to, bo za DAB+ w Mondeo trzeba dopłacić (750 PLN), a w Focusie w cenniku ani słowa o obsłudze DAB. Dzięki za info.
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
