Stary 25-02-2011, 18:04   #401
Raszowski
Zarejestrowany: 20-02-2011
Postów: 10
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Czy możecie mi napisać czy te wtryski to te same co fordowskie ?
Gość napisał na aukcji że to są do forda i jaguara. Czy do mondka 2002 2.0 TDCi będą się nadawały ?
Raszowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 00:42   #402
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Raszowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie bo to są krótkie a ty masz długie
Stary 26-02-2011, 15:49   #403
danielkkkkk
Avatar danielkkkkk
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: mk3
Silnik: 20tdci
brak jednego kodu wtrysku jak go odnależć,trzeba wyjmować wtrysk?
danielkkkkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 16:50   #404
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
dobre szkło powiększające i odczytasz bez demontażu. odczytujesz od tyłu, od strony turbiny
Stary 26-02-2011, 17:18   #405
danielkkkkk
Avatar danielkkkkk
Model: mk3
Silnik: 20tdci
jutro sie zato wezme dzieki
Stary 26-02-2011, 17:33   #406
tomaa
Avatar tomaa
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: mondeo mk3
witam
tak czytam o tych wtryskach bo ma mianowicie problem z migajaca sprezynka chociaz po zaslepieniu zaworu org rzadko sie to zdarza a stolo sie to po wymianie filtra paliwa jak mechanik odpowietrzal na wtryskach ,czy wtedy moze mogł sie rozkodowac wtrysk?? i czy samemu go mozna zakodaowac??
tomaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 19:00   #407
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał tomaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mógł i nie można samemu
Stary 26-02-2011, 20:57   #408
danielkkkkk
Avatar danielkkkkk
Model: mk3
Silnik: 20tdci
Sprawdziłem w serwisówce odczyty kodów wtryskiwaczy i sterownik dla wtrysków Delphi nie zawsze odczytuje kody. A brak kodowania rejestruje błąd danego wtryskiwacza, więc nie ma potrzeby ich kodować, ponieważ jest wszystko Ok. DOSTAŁEM TAKA DIAGNOZE BRAK KODU NA JEDNYM WTRYSKIWACZU,CZY TO MOŻLIWE.
Stary 27-02-2011, 21:03   #409
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
i koniec radości z braku sprężynki dwa tyg spokoju i znowu w ciągu 2 dni z 15 fazy przy różnych obrotach różnych prędkościach raz wyskoczy przy 30km/h a raz przy 130km/h traci moc a dzisiaj nawet stracił moc spadały obroty i gaśnie silnik, ponowne odpalenie bezproblemowe sprężynka gaśnie stały błąd P1631 błąd centralki głównej. Silnik pracuje równo nie ma falowanie obrotów nic nie stuka(czytaj klekocze) jedyne co zauważyłem to przy zmianie biegów wciskam sprzęgło puszczam gaz (jednocześnie) a obroty same podskakują 2500obr/min podskok na ok 2750obr/min filmik w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy to objaw padających wtrysków czy wymiana filtra paliwa narazie czy może czujnik położenia wału, elektryk powiedział że nic mi nie powie do póki nie podepnie kompa i w czasie jazdy mu to nie wyskoczy co robić??
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 17:41   #410
Raszowski
Postów: 10
U mnie nadal sprężynka, wymieniony wtrysk na 3 cylindrze, sprawdzilem dzis przelewy
w przybliżeniu 8 8 10 14 +/- 3 na każdy. Test 4 minuty.
Wyczyszczony kolektor ssacy i egr - widać poprawę w mocy po 2000 obrotów.
Objawy miedzy 1000 a 1800 przerywa i się dławi.
Teraz dojechałem i sprawdzałem na parkingu przy rozgrzanym silniku od 900 do 3,5 tyś obrotów wchodził ładnie.
Komputer pokazał dziś błędy P01211 którego skasowaliśmy i P2338 którego nie można usunąć.
Błąd ten oznacza spalanie stukowe na 3 cylindrze.
Ręce opadają nie mam już więcej pomysłów, zanim się przywiązałem do mojego fordzia to już na w myślach chodzi mi koktajl Mołotowa.
Macie jeszcze jakieś pomysły ?
Dziś mi ktos powiedział że mi się panewka przypiekła na 3 cylindrze. Roześmiałem się i poszedłem swoją drogą.
Może świece ? Tego jeszcze nie wymieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jakie ma to znaczenie do sprężynki i kodu P2338.
Pozdraiwam i czekam na kolejne sugestie.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
