Stary 02-12-2021, 18:42   #401
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Nagrzewnica PTC
Napisał Seba_wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaką śrubą ją przykrecić?
zwykła śrubka z gwintem M6 długości 15-20mm z podkładką poszerzana fi6. Do kupienia w każdym sklepie metalowym oraz wszystkich ciasto, Brico, leryje itp. śrubka ocynkowana, na klucz 10mm
Bump:
80A na przedniej ścianie aku, natomiast ja u siebie ich nie widzę... Jest tylko skrzynka z bezpiecznikami po prawej stronie.
na przedniej ściance obudowy akumulatora. Trzeba odkręcić kleme. Od razu podpowiem, daruj sobie sprawdzanie. Masz kable to i masz bezpieczniki i przekaźniki potrzebne.
Przykrec masę, załóż PTC, podepnij wtyczki, uaktywnij w CCC i temat zakończony.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 18:46   #402
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
bezpieczniki
Po co? Jest założony, a przynajmniej nie słyszałem by go nie było.
Podłącz masę i zmierz na tych grubych napięcie.
Najpierw nagwintować, później śruba utwardzona, najlepiej z podkładką sprężynującą i powiększoną.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 18:50   #403
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chcesz gwintować nagwintowane?, No chyba tylko po to aby trochę farby zedrzeć. Po co śruba utwardzana? Zwykła M6x20 ocynkowana wystarczy.
Stary 02-12-2021, 19:02   #404
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
No chyba
Skoro kolega tak twierdzi.
Ja się na tym nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2021, 19:45   #405
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
Bump: na przedniej ściance obudowy akumulatora. Trzeba odkręcić kleme. Od razu podpowiem, daruj sobie sprawdzanie. Masz kable to i masz bezpieczniki i przekaźniki potrzebne.
👍 To pozostała w takim razie tylko masa i podłączenie. Aktywacja już zrobiona. Dam znać 😁
Seba_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 22:11   #406
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Tylko trochę farby zedrzyj w okolicy otworu z gwintem, albo daj podkładkę sprężystą ząbkowaną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 02-12-2021 o 22:13
Stary 03-12-2021, 12:21   #407
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masa podłączona + PTC zamontowane, i jakoś działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda po odpaleniu "na luzie" + grzanie szyb i nawiew MAX - to taka średnia kombinacja , bo PTC robi się tylko lekko ciepłe, albo nawet miałem wrażenie jakby się wyłączyło (trzymając je jeszcze wyciągnięte w ręce) , to po podkręceniu obrotów do ok 1,5 - 2k czuć że już dobrze grzeje. Zobaczymy w czasie jazdy, ale jako "ogrzewanie postojowe" to na tę chwilę nie bardzo się sprawdzi.
Pozostały mi 2 ostatnie pytania:
1. Czy to normalne że grzałka nie doszła do końca ? Nie zmieściła się cała, odstaje ok 1 cm , tak że wręty ją co prawda złapały, ale do końca nie doszła...
2. JAK ZAMONTOWAĆ tą osłonę tunelu, bo w żaden sposób nie mogę jej spowrotem wcisnąć na miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2021, 12:28   #408
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
1. nie normalne, musi wejść do końca. Czy na pewno kupiłeś dobre PTC?
2. Wsuwasz od podłokietnika. Przy nogach musisz przy wykładzinie uważać, bo pewnie zahacza o nią. Też z tym walczyłem, ale teraz sama wchodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
to zaczyna grzać dopiero po kilku minutach.
Stary 03-12-2021, 12:44   #409
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
Kupiłem taką jak w załączniku.
Dobra, spróbuję zdemontować wykładzinę choć trochę i się pomęczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg PTC.jpg (11.1 KB, 47 wyświetleń)
Stary 03-12-2021, 13:29   #410
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Do Twojego rocznika powinna być ok i powinna wejść cała.
to sie przyda jak kabelki ułożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
