Stary 17-08-2020, 15:02   #401
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Napisał korlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całość prac adaptacyjnych i konfiguracyjnych przejścia na Sync 3 wykonana była u specjalisty z okolic Krakowa
Poprosił bym tego specjalistę o załatwienie sprawy lub chociaż wytłumaczenie dla świętego spokoju dla czego błąd niekompatybilnej konfiguracji się wyświetla.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 15:14   #402
Postów: 18,051
Radzę ważyć słowa ...
Ja ważę. Kolega nie bardzo...
Każdy z "kodujących" miał wiele takich przypadków. Każdy z innej przyczyny.
W związku z pytaniem - TAK MIAŁEM TAKIE SYTUACJE.
Co trzeba zrobić? STARANNIE PRZEANALIZOWAĆ KONFIGURACJĘ SYNC3 I ZNALEŹĆ BŁĘDNIE USTAWIONY PARAMETR.
Czy teraz już WSZYTKO JEST JASNE dla Kolegi? Czy wie Kolega co trzeba zrobić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-08-2020 o 15:17
Stary 30-03-2021, 18:57   #403
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Próbowałem sobie uruchomić opcję blokowania drzwi po ruszeniu za pomocą Forscan.
Niestety pojawił mi się komunikat - "Secondary Boot Loader file not found.Would you like to download it..." . Troszkę się nie spodziewałem tej komplikacji i odpuściłem.
Czy ktoś z kolegów z Wrocławia może mi pomóc lub ewentualnie czy jeśli laptop będzie miał połączenie z netem to "samo się ściągnie"? Zapewne ta procedura musi się odbyć przy połączeniu laptopa z autem?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 19:07   #404
vojta81
Avatar vojta81
Zarejestrowany: 04-06-2018
Postów: 21
Napisał Fosgen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem kiedyś tak samo z tym że Forscan nie raczył ściągnąć tych plików sam, więc ściągasz Focccus'a i tam w katalogu vbf masz wszystko wystarczy przerzucić do odpowiedniego katalogu.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
vojta81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 19:10   #405
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Napisał vojta81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to się miało odbyć? Podczas połączenia kablem lapka z autem?
no o Focccus'ie to się parę razy naczytałem, że strasznie niebezpieczny, więc może jednak dla takiego laika jak ja to nie jest dobry pomysł....
Stary 30-03-2021, 19:36   #406
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Przeczytaj powoli co napisał kolega => on NIE proponuje używania Foccusa do konfigurowania auta => kolega pisze, że w programie Foccus są potzrebne bublioteki, których brakuje w Forscanie i abys przekopiował biblioteki - nikt nie namawia Cię do używania Foccusa
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 30-03-2021, 19:39   #407
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
A ja na prawdę polecam lekturę oficjalnego forum forscana, jak robić zmiany w centralnej konfiguracji. Zabawy po omacku kończą się zwykle płaczem i zgrzytaniem zębów. Pliki sbl (second boot loadera) można pobrać ze strony forda odczytując jaki się ma Bcm. Lub też mieć aktywne połączenie z internetem, choć ja preferuję bardziej przygotować się wcześniej i nie mieć niespodzianek w przypadku zerwanego połączenia.
Stary 30-03-2021, 20:21   #408
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
pankrakus, OK, wobec tego poszukam sobie programu na jakimś chomiku na przykład.
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydawało mi się, że dość starannie się przygotowałem. Znalazłem dość porządnie zrobiony filmik, ale zaskoczył mnie komunikat. Chętnie poprosiłbym o pomoc kogoś z Wrocławia, ale nie wiem kto się tym zajmuje.
Stary 30-03-2021, 20:23   #409
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
No i jak widzisz, niestety nie byłeś przygotowany, filmiki filmikami ale myślę, że np ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest znacznie bardziej szczegółowy niż filmiki z YT, tylko wystarczy wrzucić do tłumacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2021, 20:52   #410
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
na to wygląda. Poczytam sobie ten wątek i może pójdzie lepiej. Chyba, że w międzyczasie odezwie się ktoś, kto ma to ogarnięte i pomoże...
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
