Stary 11-05-2020, 09:45   #401
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Jaki olej?
Właśnie znajomy mi załatwia z intercarsa po zniżkach 130zl motula. Liczę na to że skoro mają na stronie motula ich jako dystrybucja to raczej podróba nie będzie.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 18:59   #402
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Odp: Olej silnikowy - jaki?
Jak Motul, to już najlepiej brać Specific 913D, cena podobna do tego eco-nergy.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 20:53   #403
peteypee
Postów: 1,296
A co powiecie o iparts?
Bo tak już zacząłem przeglądać za olejem do kota w sumie i tam mój mają najtaniej. Taniej niż w ic
Stary 17-05-2020, 22:36   #404
Mumi
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 48
W krakowie jeszcze masz petrosklep na przewóz 2. Mają od ręki, ostatnio brałem, sklep był zamknięty i kazali przez stronę kupić, albo zapukać i sprzedawali przez okno. Im motula dostarcza motul z zakopianki.
M.
Mumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 22:47   #405
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyscy mają wszystko taniej niż IC
Stary 18-05-2020, 07:01   #406
peteypee
Postów: 1,296
Nie mam na myśli detalu bo to oczywiste ale po zniżkach widzę że jedne oleje mają taniej inne sporo drożej. Do kota akurat milers będę lał.
Stary 18-05-2020, 09:33   #407
kronosh
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 75
witajcie,
Pod koniec kwietnia 2020r. udałem się do mechanika na coroczną wymianę oleju. Silinik w okresie 12 m-cy pokonał ~12 tyś km na oleju Motul SPECIFIC FORD 913D 5W30 (Alle...o).
Podczas odbioru samochodu mechanik dopytywał kiedy ostatni raz wymieniałem olej bo strasznie "umęczony". Mówię mu że dokładnie rok temu wymieniałem olej i jazda w tym okresie raczej spokojna bez upalania, bez darcia gumy, bez mandatu (czyli spokojnie).
Jest faktem, że wiztę u mechanika poprzedziło przepalenia całego baku paliwa dodatkiem czyszczącym "ARCHOIL AR6400-D MAX 400ml".
Czy Waszym zdaniem "umęczony" stan oleju to wynik słabej jakość zakupionego oleju silnikowego czy może dodatek czyszczący "narozrabiał" ?
Ostatnio edytowane przez kronosh ; 18-05-2020 o 09:37
kronosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 12:55   #408
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Napisał kronosh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Długo stosowałeś ARCHOIL 6400? Pytam bo nie słyszałem o podobnym przypadku uszkodzenia zbiornika.
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 13:16   #409
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
Napisał Dart8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w/w preparat zastosowałem tylko raz. Wlany w całości do baku przed tankowaniem, następnie bak do pełna zalany ON i jeżdżone do momentu opróżnienia baku (kolejnego tankowania).
O jakim uszkodzeniu piszesz bo nie zrozumiałem ?
Stary 18-05-2020, 13:22   #410
peteypee
Postów: 1,296
Kolega myślał że Ci bak przepalił dodatekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię żeby to był dodatek. Ja wcześniej lałem formula f do swoich i olej względnie czysty. Względnie czyli dało się przez niego coś zobaczyć. Ostatnio mechanik ojca załatwiał oleje, też formula f ale przy zbliżonych przebiegach smola jest. Zakładam że kij wie co było w bańce. Teraz płukanka poszła do mondka i motul z IC więc zobaczymy czy będzie to samo czy jednak lepiej. Do kota chyba się wstrzymam puki nie otworzą granic bo tam jednak boję się wlac byle co.
focus , olej silnikowy , olej wymiana , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
