| Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ? | |||
| Tak, polecam. |
67 | 41.88% |
| Nie, odradzam. |
3 | 1.88% |
| Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. |
74 | 46.25% |
| Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. |
16 | 10.00% |
| Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
#401 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
#402 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
25% to może nie, też mam nowe lampy, 1/4 to jest dużo jak na natężenie światła, Nkitel nie instaluje tutaj silniejszego źródła światła lub dwa lub trzy razy większego "lustra", niemniej jednak efekt jest widoczny i zadowalający.
P.S. Chyba że porównujesz do swojego zużytego zestawu, wtedy tak. Ja przesiadłem się z regenerowanych odbłyśników oraz 3-miesięcznych lamp wyładowczych na zestaw od Nokitela, dla tego różnica w moim odczuciu nie jest aż tak duża jak kolegów, których reflektory nie były pierwszej młodości. Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 13-02-2015 o 00:28 |
#403 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#404 |
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Zasięg jest kwestią ustawienia, obniżysz świecą bliżej, podniesiesz świecą dalej. Co do forda tak jak pisałem wcześniej, jakieś 10-15% jaśniej i w całym zakresie wiązki światła tak samo.
#405 | |
![]() Imię: Przemek
Postów: 796
#406 |
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Zauważyłem, że wizyta na stacji diagnostycznej nie zawsze gwarantuje dobre ustawienie świateł. Niektórzy diagności nawet nie odczytują ustawień na światłach samochodu tylko jadą na tych samych ustawieniach, a przecież nie każdy samochód ma tak samo zamontowane światła, po to właśnie producent podaje odpowiednie wartości, aby się do nich ściśle stosować.
#407 | |
![]() Imię: Przemek
Postów: 796
#408 |
![]() Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
dlatego może warto takie ustawienia robić przez Serwis Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie co prawda było odpłatnie..ale miałem większe przekonanie optyczne,że są porządnie ustawione.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#409 | |
![]() Imię: Przemek
Postów: 796
#410 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Różnica miedzi projektorami po regeneracji tak jak u Du_poid a tymi po przeróbce bedzie mniejsza niż w porównaniu do tych zużytych to normalne Ale jest na tyle że warto to robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a po drugie regeneracja pomaga na rok gdy jeździsz na włączonych xononach i robisz około 30-40 tyś. później znów zachodzą.
ustawiać panowie trzeba w stacjach gdzie zawsze ustawiają urządzenie zanim spr. twoje lampy to podstawa !!!
Kontakt 790-350-540 |
