Stary 27-08-2008, 22:21   #401
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał kwiatas
Ja pierwszy raz przełamałem strach :fcp2 i zacząłem rozbierać, najbardziej interesuje mnie teraz podłączenie Bluetootha i dzisiaj wymontowałem zestaw głośnomówiący Nokii na kablu. Teraz muszę skontaktować się z mistrzem Docento i zobaczymy.
Możesz nieco szerzej napisać o tym? Chcesz zamontować oryginalny moduł bluetooth?
Jednocześnie pytanie - gdzieś kiedyś na forum widziałem opis jak sprawdzić czy ma się moduł bluetooth. Niestety nie mogę tego teraz wykopać. Jeżeli ktoś wie (chodzi o fizyczne zlokalizowanie jego obecności/braku, a nie włączenie w telefonie i wyszukanie..) to proszę o odpowiedź (ewentualnie linka).
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 28-08-2008, 08:18   #402
kwiatas
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Mondeo MK3
Postów: 46
W tym poście jest wszystko, na 8 stronie masz rysunki od Docento gdzie jest moduł i jak wygląda, ja chcę założyć oryginalny BT ale czekam na info od Docento czy moja wiązka elektryczna jest na to przygotowana.
Mondeo 2004 TDCi 130KM, Ghia Executive, Tiptronic
Focus 2004 TDCi 100KM, Xenon, Alu 17"
kwiatas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2008, 14:24   #403
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Napisał kwiatas
@kwiatas ja zmienialem u siebie te moduly. Rozumiem ze wypiales modul noki RX-23 przeznaczony do wspolpracy z "kołyska" na telefon. Mysle ze na 99% modul BT/VC zadziala i u Ciebie jak to mialo miejsce w moim przypadku.
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2008, 15:02   #404
kwiatas
Model: Mondeo MK3
Postów: 46
niestety dostałem odpowiedź od Docento - wyrok -> mój zestaw jest oddzielnym zestawem nokii, żeby BT zadziałał muszę najprawdopodobniej dokupić oprócz modułu okablowanie.
Stary 28-08-2008, 19:32   #405
sygulap
Zarejestrowany: 14-06-2008
Model: mondeo ghia x
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 46
Kwiatas , ja też niebyłem pewny czy w moim mondku wystarczy sam moduł czy również okablowanie , gdy zadzwoniłem do serwisu i podałem im VIN auta okazało się że wystarczy sam moduł. Zamówiłem go i jutro go odbieram :fcp2
sygulap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2008, 22:45   #406
Slawko
ufff, dobrnąłem do końca.
Uwaga. temat został oczyszczony z niektórych postów i jednocześnie informuje, ze każde naruszenie paragrafu 14 i 15 regulaminu forum, bedzie nagradzane ostrzeżeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nagminne ich łamanie bedzie skutkowało zamknieciem tematu.
Stary 04-09-2008, 20:53   #407
andrzejbas
Zarejestrowany: 03-09-2008
Postów: 17
MDMcapital, \
mam MOndeo 2006 z denso i poptrzbuje pomocy. zciagnalem mapy toyoty 2007/2008 wlozylem do DVD i czyta bez zadnych wiekszych problemow.nie robilem zadnej aktualizacji -czy jest potrzebna? tylko nie umiem ustwic trasy i potrzebuje instrukcji a moze trzeba aktualizowac cos tam zeby dzialalo?
I drugie pytanie- auta z francji i komendy glosowe po francusku!? a nie mozna tego zmienic na angielski(oPolski to nawet nie smiem pytac)
i jeszce jedno-kiedys mialem prze chwile ksiazke telefoniczna w denso jak zmienialem akumulator potem mi cos szwankowalo i odlaczylem akumulator -restart i nie ma tej ksiazki. czy cos mozna z tym zrobic? byde wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam.
andrzejbas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 07:34   #408
rytek1
Zarejestrowany: 21-09-2007
Postów: 32
Witam instrukcja jest tu.
Co do książki telefonicznej w denso to masz Blutacza i musisz przez telefon zpowrotem się połączyc kod w telefonie 0000. A co do komęd głosowych to można zmienic tylko na takie jakie są w denso polskiego nie ma .
Musisz wykasowc wszystkie punkty zapamiętane w navi i będzie działac.
A jeśli dobrze myślę to masz lepszą wersię z komendami głosowymi wydawanymi przez właściciela do navi, a takich jest bardzo mało i jak sam nie dojdziesz to będzie ciężko, chociaż kiedyś ktoś się pytał. Musisz poszukac. Pozdrawiam
rytek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 17:28   #409
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Komendy głosowe są zapisane w oddzielnym od DENSO module BT niezależnie od DENSO działającym, aczkolwiek z nim powiązanym. Język komend można zmienic tylko poprzez wymianę tego modułu. Dostępne moduły BT nie mają jednak języka PL, dostępny jest m.in. j.angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski. Koszt takiego modułu to ok. 860zł.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 19:14   #410
andrzejbas
Postów: 17
o dzieki. bedziemy szkolic francuskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ja ni emoge sie dobrac do ksiazki telefonicznej. nie ma jej?? a raz ja widzialem!!! :fcp2 i rodzi sie pytanie co robic? gdzie jej szukac HELP !!!!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
