Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|podkarpacka
Stary 15-03-2009, 19:42   #401
Lulu
Avatar Lulu
Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Podkarpacki spam ...
Racja, świetna pogoda dzisiaj była, ale nad moim mondkiem zebrały się chmury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przedwczoraj po wyprzedzaniu zaczęła mi mrugać 'sprężynka', silnik stracił moc - jechałem 90km/h wciskam pedał gazu w podłogę, a tu zero reakcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo zaczął bardzo klekotać. Przed przejazdem zgasiłem silnik i znów zapaliłem; sprężynka zniknęła, ale samochód chodzi do teraz głośniej niż przed jej pojawieniem się. W tym tygodniu chyba pojadę podłączyć się do kompa i zrobić próbę przelewową wtrysków.
Przy okazji dowiedziałem się, że BP w Sandomierzu kręci coś z paliwem.....a ja mam tego pełny bak ;(
Moje Mondeo MK3
Lulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 21:24   #402
maryanpl
Avatar maryanpl
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 59
No nie gadaj Lulu, dawaj na bieżąco znać co tam wyszło.
Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze
Było Mondeo MkI, teraz jest Mondeo MKIII, a problemy jak były tak są dalej
maryanpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 11:28   #403
Lulu
Avatar Lulu
Postów: 38
Chyba skoczę sobie z dachu 'na uspokojenie'. Zdjąłem dziś plastikową osłonę silnika, a tam pełno oleju wokół wtrysków i cała masa na skrzyni biegów. Wcześniej miałem zaledwie plamkę ok 10x10cm. Mam nadzieję, że to 'tylko' zużyte uszczelki, chociaż jak pomyślę, że za kilka kawałków gumy trzeba będzie wywalić 200zł to mnie aż..... :533:
Moje Mondeo MK3
Ostatnio edytowane przez Lulu ; 16-03-2009 o 11:38
Stary 16-03-2009, 17:02   #404
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Lulu współczuję wydatków jakie Cie czekają.
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 19:01   #405
Lulu
Avatar Lulu
Postów: 38
Byłem dziś na sprawdzeniu wtrysków (w prywatnym warsztacie nie potrafili postawić diagnozy) i wycieku oleju w ASO i dostałem 2 wiadomości....poniekąd dobrą i złą:
poniekąd dobra jest taka, że próba przelewowa wypadła jak najbardziej pomyślnie, wtryski są 'jak nowe' - wgrali jakiś nowszy program (czy coś takiego), jednak głośna praca silnika pozostała. Na moje nieco ironiczne pytanie - "chce pan powiedzieć, że ten typ tak ma?" gość po chwili zawahania odpowiedział, że "tak". Podobno mieli już kilka takich przypadków i jak ktoś miał gwarancję to wymieniali wszystkie wtryski, ale tylko jeden raz; jak później silnik komuś głośno chodził to już nic nie wymieniali. Zasugerował mi wymianę wtrysków, ale zaznaczył, że po np 2 miesiącach mogę mieć to samo.......czyli znów.....ten typ tak ma.
Zła jest taka, że muszę wymienić uszczelkę pokrywy zaworów. Jakby to była sama uszczelka to pies to trącał...kosztuje 75zł, ALE.....żeby wszystko odbyło się wg procedur Forda to należy jeszcze na nowe wymienić wszystkie przewody zasilania wtryskiwaczy, uszczelniacze i pokrywę.....co łącznie będzie kosztować ok 770zł :506: (wraz z robocizną i zniżką 10%). Można wymienić samą uszczelkę, ale wtedy nie dają 2-letniej gwarancji.
Mam więc wybór: sama uszczelka za 150zł z robocizną na własne ryzyko albo 770zł i gwarancja na 2 lata.
Moje Mondeo MK3
Ostatnio edytowane przez Lulu ; 19-03-2009 o 19:50
Stary 20-03-2009, 09:11   #406
defender118
Wiecie czasem gdzie można zrobic przegląd za flaszkę?
Stary 20-03-2009, 12:37   #407
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Cześć Wam
Napisał defender118 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehhh za samą flaszkę to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale za opłatę + coś tam to w Tbg są tacy co podbijąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 20-03-2009, 18:02   #408
defender118
Napisał Krzychu32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć Wam
no no. oto mi chodziło.
Stary 20-03-2009, 22:13   #409
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Jeśli Ci pasuje w Tbg to mogę ze znajomym pogadać.
Stary 21-03-2009, 13:05   #410
defender118
dzięki ale najpierw poszukam w rzeszowie lub okolicach, pózniej zapuszczę się na obczyznę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
