Stary 01-12-2015, 22:42   #401
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
To to takie duże obok tego małego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 04:17   #402
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To to takie duże obok małego to moduł RFA do obsługi keylessa lub Ford Power'a.
Stary 06-12-2015, 20:51   #403
Mesztica
Zarejestrowany: 16-11-2015
Silnik: 2.0 pb+lpg
Postów: 8
Po przeanalizowaniu całego tematu nie znalazłem odpowiedzi na pytanie jaki moduł będzie pasował do przedlifta kombi. Odnośniki do aukcji już nie działają a nikt nie opisał jakie symbole powinny być na module...
Czy może ktoś podpowiedzieć czego szukać?
- BS7T? ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
- 6G92? ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
- 8G92? ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
- 7G92? ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Mam taką teorię, że pierwsza cyfra to rocznik produkcji (ktoś nawet coś o tym napisał), czyli do mojego Mk4 2008 pewnie 3 opcja się nada?
Nie wiem jeszcze jak się zabrać do demontażu tapicerki prawego boczku w bagażniku żeby poszukać czy mam odpowiednie wiązki (wersja Titanium). Ktoś coś podpowie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze jedna sprawa, czy do instalacji z przodu potrzebny jest kolejny moduł? Czy to jest niezależna instalacja?
Mesztica jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 21:30   #404
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Mesztica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tylko jeden moduł PDC obsługujący tylne i przednie czujniki.
Stary 06-12-2015, 23:28   #405
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
3 i 4 opcja będą najbezpieczniejsze, ten z biperem pierwszy raz widzę, dziwo jakieś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy tylko o zdjęć położony na wierzchu?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-12-2015 o 23:31
Stary 07-12-2015, 07:08   #406
Mesztica
Silnik: 2.0 pb+lpg
Postów: 8
Czyli idąc dalej tym tropem powinienem mieć też w bagażniku wiązkę prowadzącą do przodu do czujników.
Podsumowując, szukam:
- wiązki wpięcia modułu do instalacji samochodu
- wiązki podpięcia przednich czujników
A do modułu wpinam jeszcze:
- wiązkę prowadzącą do czujników tylnych, której nie ma i którą muszę przeprowadzić pod zderzak
- bibczyk, który muszę również zakupić
Nie planuję póki co czujników do przodu, ale może gdybym gdzieś dorwał okazyjnie na aledrogo to lepiej od razu wiedzieć co i jak...
Stary 08-12-2015, 12:45   #407
Mesztica
Silnik: 2.0 pb+lpg
Postów: 8
No niestety poległem na demontażu plastiku pod szybą. Odkręciłem 3 widoczne śrubki i próbuję wyszarpać to ustrojstwo. Połamałem już jeden zatrzask i dalej nie mogę...
Ma ktoś może jakieś zdjęcie albo dobrą radę jak to zdemontować?
Stary 18-12-2015, 13:59   #408
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Ok koledzy. Przeczytałem już chyba wszystkie wątki związane z montażem czujników parkowania OE i dalej nikt nie napisał czy założył przód i tył ori....dołożył przycisk...aktywował z pozycji kompa....i wszystko działa???
Pytam bo mam szczere chęci doposażyć auto ojca, mam dostęp do wszystkich części....ale czy to zadziała?
Jutro auto będzie u speca we Wrocławiu gdzie potwierdzą tylko że są wiązki i zostaje tylko montaż.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 16:35   #409
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja załozyłem ori czujniki,przód + tył + przycisk.Instalację miałem więc było to bardzo proste.
Stary 18-12-2015, 18:28   #410
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wiązki miałeś już wyprowadzone (na co licze w moim przypadku że też tak będzię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Dołożyłeś tylko:
Wiązki x2
Moduł x 1
Przycisk P/ESP x 1
Brzęczki x 2??
Całość była "plug n play"?
Otwory robiłeś w oryginalnych miejscach bez ściągania zderzaków?
Kurcze czas goni mnie bo chciałem to przed świętami ojcu ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie wskazówki mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
