Stary 12-09-2013, 16:40   #401
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, takze przycisk nad/przed klamka ktorym mozna
Ten przycisk masz ponieważ masz w wyposażeniu keyless entry (bezkluczykowe otwieranie i zamykanie)
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 17:39   #402
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a widzisz. tyle ze jaki ma z tym zwiazek keyless entry? w momencie pociagniecia za klamke otwiera sie cale auto. porzytek z tego buttonu bylby taki sam w wersji bez keyless.
w kazdym razie, ci ktorzy nie maja przycisku, aby otworzyc pozostale drzwi musza zamek zamknac a nastepnie otworzyc. tak to chyba dziala w ff2 wiec pewnie i w mdo
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 12-09-2013 o 17:41
Stary 13-09-2013, 12:31   #403
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
A zapytam się jeszcze, jak ktoś ma ustawione otwieranie tylko drzwi kierowcy, to po ruszeniu nie ma już możliwości otworzenia pozostałych drzwi. ...
Eeee chyba nie. Mam system bezkluczykowy, jednakże, bez względu na to czy otworzę wyłącznie drzwi kierowcy (jedno przyciśnięcie na pilocie), czy wszystkie drzwi (podwójne przyciśniecie na pilocie), po ruszeniu i tak blokują się wszystkie drzwi i bagażnik (słychać zamki w drzwiach). Jeżeli chcę komuś otworzyć drzwi (wsiadającemu z zewnątrz) to zwyczajnie odblokowuję drzwi poprzez odciągnięcia rygla, tego przycisku nad klamką drzwi kierowcy.
Oczywiście w takiej sytuacji odryglowują się wszystkie drzwi i bagażnik. Jak ruszę, znów się zamykają.
Nie bardzo więc rozumiem w czym problem, a już na pewno nie ma potrzeby otwierania drzwi kierowcy czy wyłączania całego samochodu...wprawdzie nie mam kluczyka ale to chyba bez znaczenia.
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to nie mają przycisku??? Przecież w mondeo nie ma chyba słupków / rygielków do drzwi przy oknach tylko są one zawsze i bez względu na wersję, zespolone przy klamkach
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 15:00   #404
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ja, oprocz rygielkow w klamkach ma. przycisk z obrazkiem otwartej klodki i nim moge otworzyc wszystkie drzwi.
Stary 25-09-2013, 19:20   #405
Chefalumpy
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-09-2013
Silnik: 2,0
witam. mam pytanie. kiedyś miałem taka funkcję, że drzwi zamykały się same po wyjściu z samochodu gdzieś po około 30 sekundach. po wywaleniu softu w panelu dotykowym i wgraniu nowego funkcja ta ( dobra dla zapominalskich ) nie działa. Posiadam Mondeo MK4 2008 r. Jeżeli ktoś zna odpowiedź będę wdzięczny.
Bump:
Chefalumpy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 20:11   #406
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Ta funkcja nie działa tak jak opisujesz.
Drzwi automatycznie zamykają się po 30s , jeżeli otworzysz centralny zamek z pilota ,a nie otworzysz drzwi.
Ma to na celu uniknięcie przypadkowych otwarć cz.
Stary 26-11-2013, 16:30   #407
pandox
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 35
A jak wygląda procedura wyłączania sygnalizacji niezapięcia pasów w wersjach z przyciskiem Power?
pandox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 16:54   #408
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał pandox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Identycznie - stacyjkę włączasz wciskając przycisk bez wciskania sprzęgła.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 18:42   #409
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
dokładnie jak pisze kolega wyżej, wciskasz przycisk bez sprzęgła i 9 razy zapinasz-odpinasz pasy. Wczoraj sprawdziłem i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie zastanawia za to inna rzecz. Wszedłem dziś do trybu testowego i zaobserowałem, że wskazówka temperatury za szybko się dźwiga w stosunku do wskazań komputera. Wskazówka pokazywała normalną temperaturę w połowie skali ~80 stopni w momencie kiedy komputer pokazywał dopiero 49.
Może ktoś to sprawdzić u siebie czy to normalne? Może cyfrowy komputer przekłamuje, choć skłaniałbym się ku wskazówce bo mimo pokazywania normalnej temp. z nawiewów nie leci gorące powietrze, więc raczej silnik nie jest jeszcze nagrzany do tej temperatury.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 20:03   #410
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Wydaje mi się że to normalne, u mnie w Mondziaku i Focusie MK2 jest tak samo. Dodam że obydwa benzyniaki.
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
