Stary 15-03-2013, 16:17   #401
niebieskirafalek
Zarejestrowany: 10-05-2012
Model: Mondeo ghia automat
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 32
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie tdci
Napisał Mario373 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niebieskirafalek wyrazy współczucia z tak wysokim spalaniem, ja walczę jak mogę aby wrócić do średniej 6 l/100 a ty mówisz 13 l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na razie wszystkie próby zawodzą i jak latem spalanie nie spadnie autko idzie do żyda, dla mnie 10 l to już przesada
moj tez chyba pojdzie troszke za duze spalanie choc komfort jazdy duzy
niebieskirafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 00:28   #402
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Panowie! Witam, jestem tutaj nowy...
Mam problem ze spalaniem...
Jak auto nabyłem to komputer pokazywal mi 12,3 L/100KM, postanowilem go zresetowac, i mam ponad 10L na 100. Problem w tym ze jezdze jak emeryt a mam 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie przekraczam 2 500 obrotów! Auto z 2001 roku, przebieg 186 tys. 2.0 TDCI 115KM, dla porowniania jezdzilem dzis autem kolegi tez mondziak tylko po lifcie 2.0 TDCI 115KM, spalanie 7-7,5 max po miescie. Dodam ze poza spalaniem jest problem z moca, nie czuc tych 115 KM. Od czego zaczac? Co sprawdzic? Czekam na wasze porady i sugestie! Pozdrawiam!
Ricz1927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 00:48   #403
Mario373
Zarejestrowany: 01-09-2009
Postów: 43
Mam te same objawy co ty mułowaty w zakresie obrotów 1500-2000 obr i wtedy występuje kopcenie z niezaślepionym EGRem po 2000 dostaje kopa i dymienie ustaje.
Moje bolączki zaczęły się po 2 regeneracji turbiny czy ona jest winna, czy olej jaki poszedł do układu pozapychał wszystko.
Wygląda mi to wszystko na niedostatek powietrza tylko usterki jeszcze nie zlokalizowałem.
Ricz1927 napisz czy masz zaślepiony EGR, czy miałeś regenerowaną turbawkę czy przy dodawaniu gazu kopci w pełnym zakresie obrotów czy tylko w pewnym
Mario373 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 09:31   #404
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
problem jest w tym ze nie wiem czy mam zaslepiony EGR bo mam samochod od ponad tygodnia dopiero, z faktur co dostalem do auta wynika ze mam wymieniony: aku, sprzeglo, dwumase, amorki i sprezyny. na temat turbiny nic nie wiem, a jesli chodzi o kopcenie to u mnie wcale nie dymi ani na czarno ani na zaden inny kolor obojetnie jakbym nie jechal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2013, 09:55   #405
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Unhappy Olbrzymie spalanie
Jak auto nabyłem to komputer pokazywal mi 12,3 L/100KM, postanowilem go zresetowac, i mam ponad 10L na 100. Problem w tym ze jezdze jak emeryt a mam 23 nie przekraczam 2 500 obrotów! Auto z 2001 roku, przebieg 186 tys. 2.0 TDCI 115KM, dla porowniania jezdzilem dzis autem kolegi tez mondziak tylko po lifcie 2007 2.0 TDCI 115KM, spalanie 7-7,5 max po miescie. Dodam ze poza spalaniem jest problem z moca, nie czuc tych 115 KM, i powyzej 2 tys. obr. silnik pracuje jak w starej beczce =/ Od czego zaczac? Co sprawdzic? Czekam na wasze porady i sugestie! Pozdrawiam!
Stary 20-03-2013, 10:01   #406
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Skoro masz go dopiero od tygodnia to nie wiele możesz jeszcze powiedziec o prawdziwym spalaniu, na komputer nie patrz bo przekłamuje a zimą spalanie 7 l po miescie to bajka, realne spalanie to 8-9 litrów. Chyba że miasto to jedna długa prosta bez skrzyżowań.
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 10:19   #407
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Re: Olbrzymie spalanie! Pomocy!
sprawdz wszystkie gumowe weze i rury
zacznij od sprawdzenia bledow podlacz pod kompa
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 10:34   #408
rajniak
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Domyślnie Odp: Olbrzymie spalanie
Napisał Ricz1927 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście osiągi auta to pojęcie subiektywne ale Twoje objawy przypominają mi moje.
TDCI 115KM `04 paliło ok 10l/100km i miało fatalne osiągi. Miałem problem wyprzedzić ciężarówkę, ba nawet ciężko się tym autem ruszało - bez gazu auto gasło. Trzeba było ruszać na półsprzęgle... dramat
Po sprawdzeniu na hamowni wyszło 90 koni i coś ok 140Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukałem wszystko i winne okazały się wtryski. Przelewy były OK ale końcówki były przytarte (poprzedni właściciel jeździł na... wszystkim i nawet się z tym nie krył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Moja rada. Jeśli auto nie kopci, hamulce są sprawne (tzn nie trzymają/nie grzeją się koła), a po podpięciu kompa nie będzie błędów i parametr ciśnienia doładowania jest OK, to poszukaj jakieś hamowni w pobliżu - test będzie tańszy niż demontaż i sprawdzenie wtrysków.
Jeśli wyjdzie jakiś poważny brak mocy to daj do sprawdzenia wtryskiwacze.
rajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 11:17   #409
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Może to oczywiste,ale filtr powietrza sprawdzaleś w jakim jest stanie?
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 11:24   #410
sbozecki
Model: mondeo
Postów: 127
filtr powietrza i paliwa napewno powinien wymienic po zakupie auta
mondeo mk3 , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
