Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-06-2014, 12:47   #401
Bodzio00157
Zarejestrowany: 25-05-2014
Model: ford Mondeo mk3 tdci
Postów: 71
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Napisał crossfader18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pin 5 z kierownicy => C200 pin 57
pin 6 z kierownicy => C200 pin 13
pin 7 z kierownicy => F82
u mnie w kierownicy była wiązka do C32 i nie wiem które piny z kiery odpowiadają pinom z komputera, ale skoro podłączyłeś te dwa i są dobrze no to trzeci podłącz tak jak Ci napisałem pod pin 60 C200 i będzie okej
Ja wszystko podłączyłem bezpośrednio do kompa bez żadnych bezpieczników...
Bump:
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic skomplikowanego jak lubisz grzebac w aucie i lapiesz elektryke. Ale roboty troche jest.
no właśnie pobawiłbym się tylko najbardziej boję się wymiany pompy bo o ile z elektryką dam jakoś radę to mechanicznie może być gorzej...
Pytanie... jak podłączałeś tempomat (te dodatkowe kable) to puszczałeś coś przez jakiś bezpiecznik...?
Bodzio00157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 15:26   #402
crossfader18
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 DIESEL
Postów: 10
Napisał Bodzio00157 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabel od c200/60 idzie do zegarów do 1 pina, nie do kabli pod kolumną kierowniczą. Ze schematu wynika, że kabel z oznaczeniem 7 pinu pod kierownicą idzie właśnie w ten bezpiecznik . Dokończę instalację niebawem po powrocie z urlopu. A tymczasem mam prośbę, skoro Bodzio00157 świeżo jesteś po montażu tempomatu sprawdź mi proszę czy po wyjęciu bezpiecznika f82 działa ci tempomat ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuje
crossfader18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 16:07   #403
slachu
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto-Spec
ul.Wyspańskiego 8
80-434 Gdańsk
Osoba kompetentna: Daniel Dudziński
tel. 58 341-11-63
"Podpięcie" kosztowało 100 PLN
To już nieaktualne. Serwis się zamknął, nie zostały niestety namiary na p. Daniela...
Przy okazji, ma ktoś jakiś namiar na kogoś kumatego w Trójmieście, kto zainicjuje tempomat i kontrolkę w zegarach w przedlifcie tdci z zegarami z "info"?
Pozdrawiam,
slachu
Ostatnio edytowane przez slachu ; 30-06-2014 o 16:09
slachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 22:16   #404
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
to nic skomplikowanego, kilka srubek, wyjmujesz stara, wkladasz nowa.
Stary 01-07-2014, 10:26   #405
Bodzio00157
Postów: 71
A nie musze później odpowietrzać układu hamulcowego... uzupełniać płynu itd ...?
Stary 01-07-2014, 12:11   #406
rafik14
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 13-06-2008
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 8
Mam takie pytanko. Czy da się aktywować tempomat przed podłączeniem wszystkiego??
Kable z C100 już wyciągnąłem, muszę je tylko do czujników i do nowej poduszki popodłączac a że miałem dzisiaj okazje podpiąć sie pod IDSa to chciałem go aktywowac a tu
d... wyskakuje error
rafik14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 18:58   #407
Bodzio00157
Postów: 71
Napisał rafik14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno się dać mi gość aktywował tempomat pomimo iż na początku źle go podłączyłem i wyskaiwały błędy czujników. Jak juz ogarnąłem co nie tak i podłączyłem to działał... U mnie też były jakieś błędy i nie dało się z początku aktywować, trzeba było wgrać nowy soft...
Stary 01-07-2014, 19:02   #408
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
musisz ale to tez nic skomplikowanego, ja poprosilem zone o pomoc w odpowietrzaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2014, 01:42   #409
rafik14
Imię: Rafal
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 8
Dzięki za info. Mimo wszystko poskładam sobie wszystko do kupy i w poniedziałek lecę na IDSa. Przy okazji zaktualizuje sobie softa. Dam znać jak poszło.
Stary 07-07-2014, 10:52   #410
bunias
Zarejestrowany: 02-07-2011
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Czy ktoś zna/poleca serwis w okolicach Krakowa w którym można aktywować tempomat dla Diesla?
bunias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
