Stary 31-08-2017, 17:10   #401
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Trzeba spróbować IDS'em.
Stary 08-09-2017, 14:36   #402
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Rozpisałem się już w podobnym wątku ale w dziale S-Max i nie chcę robić śmietnika w dwóch wątkach... może ktoś tutaj się udzielał ma jakiś pomysł? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (w skrócie: TPMS działał bez kompletnej instalacji, dorobiłem kompletna istalacje wraz ze zmiana BCMii i przestał działać, błędów brak)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 17:22   #403
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Sprawdzałeś IDS-em czy w wymienionym BCM nie były na sztywno przypisane ID czujników?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 17:42   #404
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry trop. Prawdopodobieństwo znikome ale pewnie warto sprawdzić.
Stary 24-10-2017, 12:54   #405
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nadal mam problem z czujnikami. W ELMConfig usunąłem opcję TPMS po czym ponownie przywróciłem. Na C+ pojawiły się ciśnienia ale tylko na kilka km i... nie moje (prawdopodobnie poprzedniego pojazdu). IDS nie sprawdzałem nic bo nie mam gdzie i jak póki co. Czy ELMConfig gdzieś to może sprawdzić?
Stary 24-10-2017, 16:22   #406
pgrob
Postów: 1,114
ELMConfigiem tego nie sprawdzisz
Stary 26-10-2017, 00:06   #407
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Czujniki ciśnienia i zmiana kół
A wiec walczyłem teraz z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tymi czujnikami i efekt jest taki, że w IDS przechodzi procedurę (dopompowanie o 0,7 bara) IDS twierdzi ze wszystko jest Ok, odczyt czujników prosto z BCM jest Ok (złapał je po id)ale na C+ kreseczki... ręce opadają...
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 26-10-2017 o 00:16
Stary 26-10-2017, 00:30   #408
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Kup używane, w miarę nowe czujniki S180052020K (np. 8G92-1A159-AE) sygnowane logo FoMoCo i się skończą Twoje problemy.
Stary 26-10-2017, 00:38   #409
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2017, 00:40   #410
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wiem. I wiem też, że jakoś są z nimi problemy, jak widać na Twoim przykładzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
