Stary 20-03-2015, 12:24   #4091
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam. Czy posiada ktoś na zbyciu sprawny tuner radia do naszej navi?
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 13:07   #4092
golowy
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: MONDEO
Postów: 31
a sprawdzałeś oczywiście czy antena się nie wysunęła? tuner radio to cały wzmacniacz wraz z kodem itd. Moduł audio dzieli się na 2 części odtwarzacz cd i moduł sterujący audio . Chyba że padła sama głowica to każdy elektronik Ci to wymieni.
golowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 22:58   #4093
grzegorek502
Model: Kuga
Postów: 126
Oczywiście antena jest w porządku.A gdzie jeśli można spytać dostępna jest głowica do tego ustrojstwa? Bo nie jest to przecież pierwsza lepsza głowica UKF-u.
Stary 22-03-2015, 23:49   #4094
golowy
Imię: ARTUR
Model: MONDEO
Postów: 31
w c-maxie jest chyba 1 antena co się orientuję, w mondeo są wejścia na 2. wymontuj i poszukaj elektronika który Ci to zrobi. Radio jest robione przez sony więc z tym chyba nie powinien mieć problemu. podzwoń po zakładach i się podpytaj kto się tego podejmie.
Stary 24-03-2015, 21:15   #4095
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Może temat był już gdzieś opisywany bynajmniej nie mogę znaleźć.
Mam w swoim aucie navigację DENSO. Po włączeniu A/C oraz AUTO oraz zgaszeniu silnika pojawia mi się napis IGNITION OFF NO A/C AVAILABLE a po przełączeniu kluczyka pojawia się napis Climma Off
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Coś nie tak z moją klimatyzacja?
Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 24-03-2015 o 21:49
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 00:09   #4096
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
endrius33, czy widziałeś kiedykolwiek pracującą klimatyzację na wyłączonym silniku, tym bardziej jak kluczyk w stacyjce obrócisz do położenia I?
Z klimą i zachowaniem się wyświetlacza oraz komunikatem na nim jest jak najbardziej wszystko w porządku.
Stary 25-03-2015, 19:29   #4097
woytek75
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 125
Postów: 20
Witam wszystkich. Mam uszkodzony moduł bluetooth Typ RX-1C 4M5T-19G488 BT Nokia. Wariował wyświetlacz po uszkodzeniu akumulatora. Podpięty był do radia Denso w moim Mondeo MK3 2006. Szukałem na Allegro, ale są różne numery. Czy jest jakiś katalog zamienników?
Znalazłem modem w fajnej cenie, ale jest z MK4 i ma dodatkowe gniazdo.
Nie zależy mi na komendach głosowych, bo klimę ustawię sam ręcznie, daleko nie mam. Chciałbym tylko bezpiecznie rozmawiać przez tel. podczas jazdy?
Ostatnio edytowane przez woytek75 ; 25-03-2015 o 19:40
woytek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 19:46   #4098
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Tylko pozycja 2 jest właściwa.
Stary 25-03-2015, 19:52   #4099
woytek75
Model: Puma
Postów: 20
Czyli można kupować w ciemno?
Jeszcze jedno, czy wystarczy podłączyć i powinno śmigać, czy trzeba jeszcze coś ustawić. Nie chciałbym wmawiać sprzedającemu, że nie działa jak wystarczy tylko coś przełączyć w meni radia?
Ostatnio edytowane przez woytek75 ; 25-03-2015 o 20:56
Stary 25-03-2015, 23:44   #4100
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał woytek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, można, jeśli nie jest uszkodzony.
czy wystarczy podłączyć i powinno śmigać?
Tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
