Stary 30-09-2017, 21:24   #4131
Various
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Przyczyną było wypalone sito, po wymianie wszystko trybi jak nowe. Zrobiłem znów remont generalny na oryginalnych częściach, mam nadzieję, że posłuży. Na szczęście sterownik sprawny.
Typ Pliku: jpg IMG_20170930_221331.jpg (97.7 KB, 59 wyświetleń)
Various jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 23:36   #4132
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Dlatego pytałem od razu wcześniejczy, czy założyłeś sitko orginał, czy podróbkę za 20-25 zl.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 20:17   #4133
mójsharanek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 20-10-2017
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 tdi
Witam forumowiczów- pierwszy raz tu piszę i mam pytanko do Stefana. Mój dogrzewacz D5WZ w Sharanie 1,9 tdi, AUY, 115 Psi, rok 2000 (nowa buda). Parę razy udało mi się już go naprawić, rok temu wstawiłem kolejny używany sterownik i przez 2-3 miesiące było ok, ale pod koniec zeszłej zimy zaczęły się znowu problemy. Dogrzewacz startuje i albo ruszy, albo nie. Zawsze kopci i żyje chyba własnym życiem. Aktualnie notoryczny błąd zaniku płomienia "01409", świeca ma już ze 4 lata, sitko nowe ale ... pytanko: jak ostatnio wyjąłem komorę spalania to zauważyłem, że na końcu kanału którym leci do środka płomień jest otwór, ale jakiś postrzępiony. Wygląda to tak jak by w tym miejscu ścianka była w postaci grubego sitka, a teraz się przepaliła i jest postrzępiona dziurka. Czy może to być powód braku podtrzymania płomienia ? Nie mówię o tym wymiennym sitku w koło świecy.
Jeśli jeszcze masz siłę to pomóż proszę Stefano.
mójsharanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 21:50   #4134
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Otwór w palenisku ma być postrzępiony, sądzę że świeca juz dogorywa.
Stary 21-10-2017, 10:14   #4135
mójsharanek
Imię: Leszek
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 tdi
Ooo to lepiej, bo komora droższa niż świeca. Zobaczymy czy będzie lepiej po jej wymianie, a o efektach napiszę - może w ciągu tygodnia lub dwóch się uda.
Stary 25-10-2017, 13:09   #4136
mikesz 55
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
Mój piec śmigał cztery lata bez problemów i tu ukłony dla STEFANO bo to on go reanimował.
Ostatnio pojawiają się małe zaburzenia w jego działaniu, a mianowicie :
Włączam piec on robi przedmuch i cicho i zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po jakimś czasie włączam odruchowo piec i działa! jak należy.
O co chodzi ? raz działa raz nie działa!
Może ma ktoś jakieś sugestie co się z nim dzieje.
mikesz 55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 23:09   #4137
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Musisz zczytać zapisane błędy w piecu i juz będziemy wiedzieć co go boli...
Stary 28-10-2017, 20:06   #4138
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Witam panowie. W moim c-maxie webasto załącza się kiedy mu się podoba. Z odczytanych błędów mam:
B2454 - Przerwa w obwodzie wentylatora dmuchawy dodatkowej...
Gdzie w c-maxie jest umiejscowione webasto i jak go zreanimować?
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 09:14   #4139
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Na grodzi silnika. Po prawej stronie.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 14:54   #4140
mikesz 55
Imię: krzysiek
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
Błąd 1410 "zawór członu nastawy przepustnicy N 117 sygnał za duży" Po skasowaniu błędu piec startuje i grzeje do 80 stopni potem się wyłącza i już sam nie ruszy . Błąd powraca��
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
