Stary 22-05-2015, 21:57   #4141
magracek
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: S-max
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Mam problem z panelem nawigacji ponieważ ostatnio po uruchomieniu auta raz działa a czasami się wyłącza cały panel . Klimatyzacji też nie da rady ustawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
Po pewnym czasie włącza się ale znów wyłącza takie problemy powtarzają się np. podczas dłuższej podróży
Jeżeli ktoś może pomóc to proszę o info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
magracek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 21:10   #4142
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Czy dysponuje ktoś z szanownych Forumowiczów oscylogramem sygnału synchronizacji nawigacji Denso (pin 22 czytnika Navi DVD)?
Stary 26-05-2015, 11:16   #4143
kassaw
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
Po wielu podchodów do auta i montażu bluetootha wkońcu go mam. Ale jak to zwykle bywa nie wszystko poszło jak trzeba. Zakupiłem sprzęt BT/VC RX-1C, mikrofon, kabelek i manetkę. Wszystko podłączyłem w/g schematu
Auto odrazu wykryło BT i pojawiła się ikonka na wyświetlaczu. BT odrazu wykrył telefon, szybki kod i połączenie udane
Niestety tutaj koniec sukcesów. Po połączeniu z innym telefonem nie słychać żednego rozmówcy. Nie ma żadnej informacji o przychodzącym połączeniu. Przycisk VOICE nie odbiera połączenia. Ponadto po wcisnięciu przycisku VOICE nie zgłasza się sterowanie głosowe.
Mikrofon sprawdziłem ma 8,59 k OM. Manetka cała działa (poza VOICE).
Przycisk PHONE zmienił funkcję z MUTE na menu BLUETOOTH. Pojawiła się regulacja siły głosu telefonu. Niby auto wykryło moduł BT/VC. Prosze o podpowiedź co sprawdzić czy zrobić. Dzieki z góry.
kassaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 11:45   #4144
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Zmienić na początek pilot przy kierownicy.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 12:31   #4145
kassaw
Imię: Sławek
Model: Focus c-max
Postów: 48
OK. Manetke sprawdze u kolegi w aucie czy działa.
A może ktoś wie co oznaczają symbole Rq i ERq na ekranie sprawdzenia komunikacji urządzeń.
U mnie pod pozycją DISP (wyświetlacz) i VRM (bluetooth) te ikony raz są raz ich nie ma.
Stary 26-05-2015, 20:19   #4146
kassaw
Imię: Sławek
Model: Focus c-max
Postów: 48
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem manetkę i wydaje mi się że jest sprawna. Do manetki podpiete są 2 kable. Brązowo/żółty i biało/czarny. Wziołem dwie manetki i porównałem oporności.
Do br/żół dałem "+" a do biało/czar dałem "-" kabla multimetra.
Oto wyniki:
Opór początkowy: 5,059 kΩ
przycisk MODE: 1,063 kΩ
przycisk VOL + : 150 Ω
przycisk VOL - : 57 Ω
SEEK ↑ : 304 Ω
SEEK ↓ : 565 Ω
VOICE : 2,040 kΩ
W oby dwóch manetkach były bardzo zbliżone pomiary. Także pilot do radia jest sprawny.
Czy ma ktoś jakiś pomysł na mój milczący bluetooth.
Stary 26-05-2015, 23:04   #4147
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
OK. Czy sprawdzałeś pilota w zestawie w innym aucie by potwierdzić że działa z BT/VC? Następnie: Po połączeniu z innym telefonem nie słychać żednego rozmówcy. - to znaczy że system działał z jakimś telefonem? Następnie: z jakiego miesiąca masz DENSO?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 27-05-2015, 09:01   #4148
kassaw
Imię: Sławek
Model: Focus c-max
Postów: 48
Ok. Manetkę sprawdze jeszcze raz w aucie po południu jak kolega wróci z pracy.
Co do telefonu to sprawdzałem 3 różne i wszystkie się łączyły z BT. Chodziło mi o to, że nie słychać dzwoniącego ani odbierającego, na łączy kompletna cisza w dwie strony.
Denso zrobiłem kilka fotek całego sprzętu:
od tyłu
z boku
od góry
napęd w schowku
Rozumiem że w całym audio od dołu jest:
sterownik kimatyzacji
sterownik wyświetlacza
sterownik nawigacji
napęd CD
Jedna rzecz mnie tylko zastanawia. W menu denso sterownik navi mam numer 4M5T-10E887-AE,
a nigdzie takiego sprzętu nie znalazłem.
Stary 27-05-2015, 10:46   #4149
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Chyba wszystko jasne. Masz sterownik wyświetlacza nie współpracujący z BT/VC. Jego symbol to: 3M5T-10E889-AD. Musisz mieć nowszy sterownik, by mógł współpracować z BT/VC.
Musisz zatem szukać sterownika o tych numerach co w załączniku.
A tutaj posty kolegi RECONDO odnośnie Twojego problemu ze zbyt starą wersją sterownika:
Cytat RECONDO:
/Zapomnij o BT/VC w DENSO jakiegokolwiek Forda do VIII 2004r./
Twój C-Max jest: Data produkcji: 30.06.2004r.
Masz fizycznie zamontowany w aucie moduł nawigacji=napęd DVD (załącznik nr 2), a w menu serwisowym pokazuje (załącznik nr 3). To raczej jednak nie stanowi problemu, tak uważam.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (91.3 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (87.6 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (88.3 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-05-2015 o 11:33
Stary 27-05-2015, 11:42   #4150
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Wszystko już w temacie. Musisz wymienić moduł CD na wersję po sierpniu 2004, obecnie masz z kwietnia.... Jezeli Twój kolega ma Denso w aucie wystarczy przełożyć by się przekonać.
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
