Stary 27-05-2015, 12:01   #4151
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wymienić moduł CD na wersję po sierpniu 2004
A nie moduł/sterownik wyświetlacza? Drugi od dołu.
Stary 27-05-2015, 12:42   #4152
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Nie, sterownik LCD nie kontaktuje się z BT, w tym przypadku moduł CD jest winowajcą. Swoją drogą tyle już o tym było, że dziwię się montażyście ��
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 12:56   #4153
Snajper_881
No tak, ale ja zakupiłem wiązkę od Komorowskich na allegro, moduł BT (sprawny, sprawdzony), wymieniłem moduł CD i dalej cisza...Telefon się łączy z modułem BT, można wpisać numer ale na słuchawkę zieloną mogę sobie klikać bez końca, nic nie zmienia, DENSO nie wybiera numeru. Tutaj jest jeszcze jakiś inny myk... https://www.youtube.com/watch?v=Yc-n...ature=youtu.be
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 27-05-2015 o 13:01
Stary 27-05-2015, 13:31   #4154
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Wyślij moduł do mnie, sprawdzę.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 27-05-2015, 14:52   #4155
kassaw
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
Dzięki za wszelkie wskazówki.
Snajper mam ten sam objaw, co na linku z youtube, poza tym co pisałem wcześniej.
No i jestem w kropce, nie wiem co zamówić, i nie chce na marne wydawać kasy.
Sprawdze jeszcze gdzie idą kable z manetki. Może to coś wyjaśni.
Recondo masz racje, najlepiej będzie chwilowa podmiana modułu CD.
kassaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 19:13   #4156
hagi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: focus c-max
Postów: 9
Przeczytałem prawie cały wątek i mam kilka pytań, które potwierdzą czy dobrze zrozumiałem:
- Jeżeli mam denso prawdopodobnie z 2003 roku (c-max jest z marca 2004) to bez wymiany modułu cd nie uruchomię bluetooth. Oczywiście tego modułu też nie mam. I jedno i drugie muszę zakupić. I czy to jest model RX-1C?
- Czy zamiast tego ktoś próbował zainstalować zestaw bluetooth np.: nokia ck-200
hagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 19:28   #4157
Snajper_881
Napisał kassaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię by manetka miała coś wspólnego. Tutaj albo jest jakiś myk gdzieś indziej albo po prostu mam zepsuty moduł CD, teoretycznie powonień obsługiwać BT, jest z września 2004 roku. Najprościej by było z kimś innym podmienić całe radia, moduł CD to za dużo roboty, wykluczyłbym w moim przypadku np. wiązkę zakupioną na allegro. Z drugiej strony moduł BT jest widoczny w DENSO i telefony się z nim łączą.
Stary 27-05-2015, 19:32   #4158
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Jak pisałem możesz podesłać CD do mnie - sprawdzę na swoim aucie, poza tym pilot ma znaczenie: by móc mieć BT/VC musiałem wymienić w swoim Denso z 2003r właśnie moduł CD oraz pilota.... ten który miałem nie działał z navi.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 27-05-2015, 21:45   #4159
kassaw
Imię: Sławek
Model: Focus c-max
Postów: 48
Jednak manetka ma duże znaczenie. Sprawdziłem i u mnie kable od manetki idą do sterownika navi (visteon - ten drugi od góry) oraz do napędu dvd w schowku. Jednym słowem obydwa urządzenia potrzebują sygnały z manetki do prawidłowej pracy.
Do sterownika navi wchodzi na złącze B pin 6 i 8, a do napędu DVD na pin 3 i 4.
Mam prośbę do Snajpera i Recondo - pochwalcie się jakie macie numery sterownika navi (ten moduł 2 od góry firmy visteon). Bo mam podejrzenia że to właśnie on też musi być wymieniony na 4 z przodu.
Stary 27-05-2015, 21:48   #4160
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Wymieniaj jak czujesz potrzebę. Mój ma numer 3.
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
