Stary 28-08-2017, 01:15   #4151
iras
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: ford galaxy MK III
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam, mam w radiu BT tylko jak włączę to po ponownym wejściu w menu znowu BT jest na OFF i nie wiem co zrobić żeby było cały czas włączone.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 29-08-2017 o 12:01
iras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 14:09   #4152
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Panowie który konkretnie moduł z usb powinien działać z sony 1cd?
Który będzie z usb i gadał po polskiemu z sony 1cd?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 21:40   #4153
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A który rok radia?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 23:17   #4154
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy ze dwie strony przeczytać wtecz. Średnio co 30 postów to samo pytanie pada, wcale daleko szukać nie trzeba.
Także wysil się trochę.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 06-09-2017, 08:51   #4155
peteypee
Postów: 1,296
I własnie przez to że co chwile to samo pytanie pada znów jest pytanie.
Rok radia nie wiem ale soft 05-04-01 auto sierpień albo wrzesień 2008.
Manetkę z VC zakupiłem profilaktycznie za 15 zł więc już jest
Stary 06-09-2017, 10:46   #4156
maciek20038
Zarejestrowany: 06-06-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
Poczytaj od 150 do 170 strony i wszystkiego sie dowiesz.
Aczkolwiek jesli chodzi o VC to bez znaczenia są modele radia. Każde powinno zagadać. Problem będzie z USB i Audio BT
maciek20038 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 16:19   #4157
peteypee
Postów: 1,296
Czemu z USB problem? Audio BT znaczy streaming? to może nie działać. Byle usb działało bo mnie trafia z płytami.
Stary 09-09-2017, 00:56   #4158
badus89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Mondeo MK5
Postów: 9
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Cześć znajdzie się ktoś na Śląsku kto byłby w stanie przerobić mi instalację z MONO na STEREO ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
badus89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 11:16   #4159
hery
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: mondeo mk4
Panowie - przekopuje się powoli przez temat ale o zgrozo - jest tego za dużo. Pewnie fajnie było by podsumować wszystkie informacje w osobnym poście - podwiesić i będzie dla potomnych (pytania też się skończą)
Proszę - podpowiedzcie - czy moduł AM5T-14D212 mogę wsadzić do mk4 zamiast modułu 7s7t-19g488 - Radio NX
zależy mi na streamingu BT idobrze było by jak by było USB - będzie to działać?
Moduły AM5T-14D212 są łatwo dostępne i dużo tańsze niż seria 112
hery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 11:27   #4160
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał hery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie,nie możesz.Nie zadziała.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
