Stary 08-05-2014, 23:06   #411
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Jak z fabryki,
To właśnie był ten kontekst, że wszystko zrobiłeś jak należy, tylko coś się zamieniło.
Stary 08-05-2014, 23:39   #412
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostaje tylko wgrać wszystko, niestety tutaj jest też problem. Podczas zrzucania PCM do pliku wali błędami. I ogólnie chyba z tempomatem sobie nie poradzę. Albo mam coś z Elmem nie tak (ten od Mari), albo nie wiem. Nie rozumie dlaczego sypie błędami i czasami w połowie jakieś operacji wywala błędy. Niby wszystko czyta i po hs i ms can, a czasami nie czyta, taka loteria. Mam wrażenie, że im dłużej elm jest podłączony tym gorzej działa. Z tym tempomatem to chyba zastanawiam się czy nie zrobić to jakimś elmem bez przeróbki bo to wszystko jest w HS-CAN do ustawienia.
No zobaczymy, pokombinuje jeszcze, ale jak się nie uda to trzeba będzie chyba coś z interfejsem pokombinować, albo kompem.
W każdym razie dzięki za sprawdzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 01:55   #413
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Czy aby na pewno sprawdzałeś ten mój układ? Bo ja dostrzegłem w nim karygodny błąd. Tak oczywisty, że aż śmieszny.
Popatrz na rezystory i na przyciski . Nie ma połączenia między nimi.
Stary 09-05-2014, 09:08   #414
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Sprawdzałem tylko schemat, nie wiem co to za płytki i jakie mają połączenia.
Stary 09-05-2014, 11:08   #415
Postów: 18,052
Kolega DjLeo składa samokrytykę zbytecznie - jak nie widzimy układu płytki prototypowej, to trudno nam komentować...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-05-2014 o 11:16
Stary 09-05-2014, 11:15   #416
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
może są jakieś ścieżki po drugiej stronie tej płytki uniwersalnej, ale mój monitor nie potrafi wyświetlić tego co nie jest pokazane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2014, 12:24   #417
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Absolutnie proszę tego nie odbierać źle. Mój błąd źle się wyraziłem. Jak to tedi_k dobrze powiedział to raczej samokrytyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I w pełni zbędna.
Tedi_k co do tych płytek prototypowych to one są wszystkie takie same, są modułowe, można je łączyć (tylko składać, nie tworzą się połączenia, ścieżki) , dlatego w pytaniu zaznaczyłem, że proszę o uwzględnienie tego. Ktoś kto choć raz coś robił na takiej płytce wie to zapewne doskonałe. I pytanie było kierowane do kogoś kto na takiej płytce pracował. Ja oczywiście nie pomyślałem, że ktoś może tego nie wiedzieć, jak tutaj nieraz mówi się o rzeczach o których pojęcia nie mam z elektroniki. Oczywiście mea culpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie potrzeba też schematu wszystkio widać gołym okiem. Połączone są boczne segmenty (tak jak pokazują linie) , a wewnętrzne rzędami po 5. Czyli w rzędzie 1 mamy połączenie od a-e i od f-j, to samo w każdym kolejnym rzędzie.
Schemat tutaj to gruba przesada, zwłaszcza, że płytki stykowe z tego co wiem zawsze działały w ten sam sposób.
Mayak to nie jest płytka uniwersalna (lutowana) , tylko stykowa (bez lutowania) . Z tego co wiem to są zupełnie 2 różne rzeczy. Uniwersalne jest tylko jej działanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Fajne jest w tych płytkach to, że właśnie nie potrzeba do nich schematu i nawet ja mogę coś na takiej płytce podziałać. Chociaż nie była mi potrzebna, to jednak chciałem to wcześniej przetestować. A jak z Elmem i przeróbką sobie poradziłem to i z tym dam jakoś radę. Dzięki chłopaki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2014, 15:15   #418
Radek663
Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-11-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Mam takie pytanie odnośnie podłączenia tempomatu, a konkretnie wtyczek przy kierownicy. Czy można zmienić kierownicę na taką z tempomatem i podłączyć wtyczki (wtyczkę) nie aktywując na razie tempomatu? Pytam bo kierownicę sam zmienię ale żeby włączyć tempomat to raczej słabo... Nie wiem czy tempomat i poduszka są na jednej wtyczce, żeby jakichś błędów nie sypało czy coś takiego jak się podłączy.
Radek663 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 17:01   #419
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał Radek663 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre pytanie. Choć logika podpowiada, że nic nie powinno się dziać. Skoro w aż 3 sterownikach trzeba go aktywować. Wątpię aby były jakieś błędy.
Stary 09-05-2014, 20:37   #420
Postów: 18,052
...Czy można ....
Można. Podziwiam zawsze tych co dla zaoszczędzenia paru groszy robią coś ryzykownego jeden jedyny raz w życiu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
