Stary 04-02-2019, 20:37   #411
caqerr
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: ST220 FL HB G0 LPG
Silnik: 3.0 v6 226km
Rocznik: '03
Postów: 9
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Organoleptycznie-wyciągając schowek nad nogami pasażera.
Komputerem,np przy pomocy programu Forscan i interfejsu ELM327.
Tak na 99% masz moduł ,który obsługuje BT streaming bo masz USB.
Jak dokładnie mogę sprawdzić wersję modułu bt w forscanie ?
Szukałem, ale coś słabo mi to poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
caqerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 17:28   #412
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Pierwszy ekran gdzie się łączysz masz obok log, konfiguracja i tam sobie sprawdzisz wersje modułu i wersje oprogramowania
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 22:09   #413
bobek77
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift
Postów: 13
Hej, jakiś pomysł dla czego pomimo poprawnego procesu aktualizacji modułu bluetooth nadal nie mam w opcjach AUX, BT Audio ??
Ford Mondeo MK4 2009
Blaupunkt Travel Pilot FX
mini Jack + USB
bobek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 22:20   #414
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Konfiguracja zmieniona ?
Stary 30-03-2019, 22:23   #415
bobek77
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
Co masz na myśli??
Stary 30-03-2019, 22:28   #416
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli zmieniałeś moduł na taki z USB to trzeba także zmienić to w centralnej konfiguracji auta.
Jeśli miałeś już moduł z USB,a tylko robiłeś upgrade,to trzeba zresetować moduł i radio,najlepiej wyciągając bezpiecznik-potrzebny kod do radia.
Stary 30-03-2019, 22:36   #417
bobek77
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
Nic nie dokładałem, robiłem tylko aktualizację przy pomocy paczki z tej strony:
Bezpiecznika nie wyciągałem, tylko stop/start auto...ale po aktualizacji i tak radio prosiło o kod, a telefon na nowo wymagał sparowania z BT samochodu.
Stary 30-03-2019, 22:37   #418
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Radio prosiło o kod parowania BT,a nie o swój kod,bo upgrade BT nie powoduje resetu radia.
Stary 30-03-2019, 22:51   #419
bobek77
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
No więc właśnie prosiło o swój kod... dopiero potem połączyłem się przez BT i sparowałem na nowo telefon.
aaaa....już chyba wiem dla czego radio prosiło o kod... przez aktualizacją modułu BT/VC robiłem aktualizację radia do ver.4.1
Polecasz zrobić restart prądowy??
Ostatnio edytowane przez bobek77 ; 30-03-2019 o 23:17
Stary 31-03-2019, 08:44   #420
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał bobek77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,radia i modułu BT-są na jednym bezpieczniku.
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
