Stary 15-03-2014, 20:37   #411
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Domyślnie Odp: Jaka instalacja LPG do 1.8 Duratec (125 KM)
Zgadza się, komputer pokazuje spalanie etyliny, ale silnik zużywa ją tylko na rozruchu.
Komp "resetuje" przewidywany dystans do przejechania po każdym unieruchomieniu albo głupieje w trasie i przez chwilę - nie zmieniając niczego na wyświetlaczu - powtórnie oblicza zasięg w oparciu o wykazywaną ilość etyliny w baku.
Natomiast wyjaśnienia tego, czemu zużywa oba paliwa, należałoby oczekiwać od magika, który zakładał, bądź ostatni stroił tę instalację, bo spieprzył totalnie.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 20:41   #412
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Weźcie też tutaj pod uwagę ilość odpaleń i dystans pomiędzy startami silnika. Ja też zrobie spalanie gazu na poziomie 8l, ale co z tego jak mam do pracy 10km z czego z górki robie 2-3km na benie, dopiero później włącza się gaz. Jadąc w drugą stronę, gaz włącza się szybciej, bo musze wyjechac pod góre i silnik się szybciej nagrzeje dzięki wyższym obrotom. Też tankuje bene za m/w 100zł na powiedzmy 2-3 mce. Idzie wiosna bedzie cieplej i szybciej LPG odpali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 14:23   #413
sgaczynski
Avatar sgaczynski
Imię: Seba
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: S-max 2016
Silnik: 2.0 diesel 180
Ja od zakupu 22.02.2014. zatankowałem 120 zł i 3 razy butle gazu do pełna.
Nie wiem czy to normalne już na tej instalacji czy nie.
Komp resetuje km owszem ale po dłuższym wyłączeniu silnika.
Dzięki za pomoc.
sgaczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 20:23   #414
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Wcześniej trochę źle zrozumiałem. Myślałem ,że tylko wskaźnik pokazuje ubytek benzyny, a nie rzeczywiście Ci ją spala.
Ile spali benzyny zależy też od tego , jaką masz ustawioną temp przełączenia na gaz.
Ale moim zdaniem coś za dużo beny ubywa. Ja mam temp ustawioną na 35 stopni, a zużycie benzyny jest wręcz niezauważalne , przy tych temp. zewnętrznych. Podczas mrozów na 4 butle gazu spala mi ok 5 l benzyny (tak szacuję bo nigdy dokładnie nie sprawdzałem). Musisz podjechać do gaziarza, bo może faktycznie masz coś nakombinowane.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 21:32   #415
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
wyłącz pompkę paliwa , odepnij kabelki , silnik odpalaj w trybie awaryjnym odpalania na lpg , teraz powoli ma to sens bo zimą ciężko to zrobić , tylko poczekaj niech się troszkę nagrzeje nie deptaj od razu. Sprawdzisz wtedy czy ci pali BP.Pojedź do gazownika niech ci ustawi temp przełączania na 25 stp. ja u siebie ustawiłem na 20 st.
Komputer benzynowy w aucie jest głupio mądry koryguje wartość paliwa w baku uwzględniając średnie spalanie oraz średnią prędkość innymi słowy mówi ci i pokazuje wskaźnikiem poziomu w baku że przy średnim spalaniu 11 l poziom paliwa w baku to tylko 30 % ale jeżeli skasujesz średnie spalanie i pojeździsz delikatnie i uzyskasz 7 l średnią to wskazówka się podniesie widać to np jak lecisz autostradą 170 kmh a potem jakąś zwykła drogą spada średnie spalanie uzyskane na autotradzie a wskazówka sięleciutko podnosi i dlatego komp w aucie jest głupio mądry.
Napisz jeszcze ile ci pali lpg / 100 jak około 10 11 l / 100 to powinno być oki 2-uch paliw na raz ci nie spali bo wyskoczy chek od bogatej mieszanki a na ewentualne dotryski ci dużo nie idzie około 0,7 l / 100
pomijam kwestie małych odcinków miejskich czyli na zimnym silniku gdzie często zaczynasz jazdę od Bp itp itd można się naprodukować ale bez wizytu u gazownika się nie obejdzie
Ostatnio edytowane przez janas14 ; 18-03-2014 o 21:43
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 09:23   #416
jadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-08-2013
Silnik: 1,8 flexifuel
Postów: 10
Panie i Panowie podebnę się pod temat.
Szukam informacji na temat montażu instalacji gazowej w focusie 1.8 duratec he ale wersji FLEXIFUEL. Na forum są informację szczątkowe a chciałbym uzyskać pewnej informacji od kogoś kto zagazował ten silnik i przjechał nim już powiedzmy 50-100 tyś km. Samochodem nie jeżdze na tylko żona ( tu pojawił się problem bo tak się jej jazda focusem spodobalą ze trzaska 2x tyle km co poprzednim autkiem i stąd zrodził się pomysł instalcji gazowej). Sam osobiście zastanawiam się nad Landi Renzo omegas- miałem we wcześniejszych swoich autach i nie miałem z tą instalacją problemów mimo że zrobiła u mnie około 130 tyś km. /1 samochód.
Z góry dziękuje za wszelkie informację.
p.s. montaż będzie w Krakowie więć może ktoś zna specja który już montował do tego auta (tam podobno jest problem z mapowaniem potem wg forum)
jadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 12:45   #417
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Zagladnij na lpg-forum.pl i tam zadaj pytanie
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 20:08   #418
jadam
Imię: Adam
Postów: 10
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki napisałem- mam nadzieje że się coś wyjaśnie bo czuje że troche w minę wpadłem z tym autem- miało robić 7-8 tyś km roczni robi 2x tyle... anie ukrywam żłopie więcej paliwa niż mój passat w benzynie.
Stary 12-05-2014, 20:55   #419
jadam
Imię: Adam
Postów: 10
To kolejne pytanie... BRC czy STAG PREMIUM- ile instalacji tyle opinii. Rozsądek nie wiem czemu podpowiada mi STAG natomiast BRC koleś podobno dobrze montuje...
Stary 14-05-2014, 09:56   #420
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Napisał jadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Staga bierz BRC chodzi głośno jak traktor ale czy staga PREMIUM ??? nie przesadzaj stag 4+ ma prawie takie same możliwości do tego wtryski HANA reduktoe AC R01 lub ZAVOLO zeta i reszta klamotów w sumie koszt 2400 do 2600 a instalka będzie śmigać do tego do staga ściągniesz sobie oprogramowanie ze strony za free kupisz kabelek za 30 zł i już możesz sobie podłubać ( to dla ludzi ciekawskich )
Pozdrawiam Andrzej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
