Stary 11-12-2013, 21:15   #411
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał mazmac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5. Idę do IPC i w zakładce procedury robię write
o człowiek uczy się ciągle.
Czy dobrze rozumuję, że tym etapem zapisuję kopię konfiguracji w zegarach ? Nigdy dotychczas tego nie robiłem i zawsze "kończyłem" na BCM->Procedures->Write CCD to BCM. Czy brak 5. niesie za sobą "jakieś" (nieprzyjemne) konsekwencje [auto po gwarancji] ?
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 00:19   #412
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Ja jeżdżę ze zmienioną konfiguracją tylko w BCM od mniej więcej 2-3 miesięcy i nic się nie dzieje. W IPC jakoś mi się nie chciało do tej pory zapisywać zmienionej konfiguracji.
PS. Przyłączam się do próśb innych kolegów, niech ktoś biegły w cyrylicy wrzuci temat STN1110 na forum elmconfig, bo to pewnie drobna zmiana, a kabel jest naprawdę lepszy od starego elma.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 07:44   #413
wysoki_22
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
Panowie mam takie laickie pytanko - który konkretnie kabelek kupić do mondeo mkIV, bo wszędzie info, że od Viaken - ale który ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
wysoki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 08:40   #414
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał wysoki_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej zapytaj Viakena, który kabel polecają do Twojego auta.
Stary 18-12-2013, 09:56   #415
arttk
Postów: 255
Od viakena rozmawiamy o tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo przynajmniej wiadomo na co się trafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko żeby było jasne, ForScan działa z nim zarówno w HS-CAN jak i MS-CAN, ale elmconfig tylko HS-CAN (póki co), czyli elmconfigiem nie odczytasz numerów ze sterowników podłączonych do MS-CAN, a błędy tych sterowników musisz czytać ForScanem.
Centralna konfiguracja jest na HS-CAN, więc do konfiguracji MDO/S-MAX ten kabel jak najbardziej się nadaje.
No i podobno Viaken na życzenie zamontuje przełącznik jeśli poprosisz, ale ja tego nie sprawdzałem, za to w innym wątku kolega napisał
Napisał mond007
Zadzwoniłem do Viakena i wyjaśniłem o co mi chodzi - kabel do S-Max'a z przełącznikiem - reszta była dla nich jasna. Dostałem kabel na PIC24xxx z przełącznikiem, w cenie ok 120zł
Ostatnio edytowane przez arttk ; 18-12-2013 o 10:11
Stary 19-12-2013, 11:33   #416
Magda80
Imię: Magda
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Ka
Silnik: 1,2
Panowie który kabelek z dwóch poniższych polecacie?
Magda80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 21:08   #417
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Witam ponownie,
po przebojach z poprzedni kablem, którym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupiłem inny kabelek.
Kabelek okazał się chyba lepszy - tzn. konfigurację z BCM odczytałem (pojawiła się dyskoteka na konsoli i godzina i data na radiu ustawiła się na wartość fabryczną - ale z tego co przeczytałem w tym wątku to zdaje się normalne).
Na początek chciałem ustawić auto-ryglowanie drzwi po ruszeniu. W tym celu ustawiłem w ELMConfig w centralnej konfiguracji na stronie drugiej (Page 2) "Automatic locking by speed" (wcześniej było "Without automatic locking").
Dodam jeszcze, że jak sprawdziłem, że tym kablem działa odczyt z BCM, to dodałem przełącznik na MS-CAN.
Po zapisaniu konfiguracji do BCM i IPC, skasowałem wszystkie błędy DTC.
I tu się pojawiają zasadnicze dwa pytania:
1. Pojawił się błąd, którego nie można skasować:
===DTC U2101:00-2F===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
ForScan tłumaczy to dalej jako: "Dane konfiguracji pojazdu odebrane na szynie CAN nie są zgodne z danymi zapisanymi w module ABS."
Czy to normalne? Czy trzeba jakąś konfigurację do modułu ABS zapisać?
2. Niestety mimo zapisu tej konfiguracji ryglowanie drzwi nie działa. Jakiś pomysł dlaczego?
(Oczywiście sprawdziłem czy ryglowanie działa zanim przywróciłem oryginalną konfigurację - dalsza część postu)
Co do pytania pierwszego, to jak wróciłem z oryginalną konfiguracją (oczywiście zrobiłem wcześniej kopię) i zapisałem ją do BCM i IPC, to po wykasowaniu błędów, które się pojawiły, zniknął również błąd z pytania 1.
Ps. używałem wersji ELMConfig 0.2.13
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 22-12-2013 o 21:19 Powód: podanie numeru wersji ELMConfig
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 21:18   #418
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ustawiłem w ELMConfig w centralnej konfiguracji na stronie drugiej (Page 2) "Automatic locking by speed" (wcześniej było "Without automatic locking").
a czy możesz podać informacje o wykorzystanej wersji ELMConfig'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
(nota bene wspomnianą operację "Automatic locking by speed" wykonałem z powodzeniem wersją 0.2.6 - wszystko działa do dziśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 22-12-2013, 21:20   #419
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Uzupełniłem numer wersji ELMConfig.
Stary 22-12-2013, 21:33   #420
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
mogę na priv podesłać 0.2.6, jeśli chcesz sprawdzić daj info.
swego czasu gdy została wydana wersja bodajże 0.2.9 problemem było odczytanie zapisanej do pliku konfiguracji (backup ustawień) - chodziło o "jakąś" sumę kontrolną. To skłoniło mnie aby używać raczej potwierdzone/sprawdzone rozwiązania. A swoją drogą, z Twojego przypadku coraz bardziej na czasie wydaje się pytanie: Czy aby konieczne wydaje się zapisywanie "od razu" kopi ustawień do zegarów/IPC ? A co jeśli wykorzystana wersja ELMConfig nie zawsze robi to poprawnie (ja wiem, że są mechanizmy kontroli, które teoretycznie mają uniemożliwić, ale życie rządzi się swoimi prawami). Od ponad pól roku (czyli od pierwszego użycia ELMConfig'a) jeżdżę z oryginalnym IPC - zmienione ustawienia mam tylko w BCM. Kopię do zegarów zawsze można wgrać, pytanie tylko co się przez to zyskuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
