Stary 12-11-2015, 21:50   #411
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym, ze to bez sensu stac na parkingu krecac silnik
Przez 5 minut stalem i czekalem, wiec pomyslalem, ze jak zwieksze mu obroty to szybciej i efektowniej sie dopali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a z tym basem to moze faktycznie jestem przewrazliwiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak juz wczesniej pisalem, to u mnie wypala sie co jakies ok. 300 (+/-20) km i jest to wkurzajace Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 23:36   #412
jaromar2
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0TDCI Powershift 136KM
Postów: 24
może komuś przyda się informacja, że Mondeo z silnikiem DW10C wychodziły również przed liftem . Ja mam z lipca 2010 z DW10C z Powershiftem. Już jest zainstalowany dopalacz przed dpf-em. Myslę, że kontrolka (z diody) jest mimo wszystko wskazana, gdyż jadąc po autostradzie nie wyczujemy momentu wypalania. A warto wiedzieć co ile km następuje wypalanie. Skracanie okresu może świadczyć o zapychaniu się filtra.
"Nie każda morda pasuje do Forda"
jaromar2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 18:18   #413
stanpol
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Automat
Silnik: Diesel 2.0 TDCi
Postów: 35
Witam. Nawiązując do mojego poprzedniego postu. Na stałe zaświeciła się "awaria silnika" podjechałem do serwisu celem wypalenia filtra. Niestety przy próbie wypalania z użyciem komputera proces ruszał i za chwilę się wyłączał. Po konsultacji stwierdzono, że przyczyną jest urządzenie regulujące wtrysk paliwa w momencie wypalania. Dodatkowo dochodziło podobno do zwarcia i leciał bezpiecznik. Zamówiłem to ustrojstwo i czekam na efekty. Może, któryś z Kolegów miał taki przypadek to proszę o info.
stanpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 21:29   #414
rugby15
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Inny
Silnik: 150KM
Postów: 9
Przerabiałem ten problem , objawy identyczne . Wymiana trwa 15 min ale koszty ( ok.1000 pln) jak taki drobiazg bolesne . Po wymianie wypala się bez problemu.
Ostatnio edytowane przez rugby15 ; 23-11-2015 o 21:31
rugby15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 13:55   #415
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Panowie wie ktoś może gdzie będzie się znajdował przekaźnik drugiego biegu wentylatorów?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-12-2015, 18:21   #416
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A to nie ten, o którym Tadeusz pisał?
Trzeba się podpiąć nie pod bezpiecznik tylko pod przekaźnik...
Dla MND4 z silnikiem DW10C noga 5 przekaźnika R4 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 18:25   #417
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Nie , to od DPFa i tylko od niego. Drugi bieg włącza się z klimą , przy dużych temperaturach itd , myślę , że to inny przekaźnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2015, 22:01   #418
slavtron
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 22
Napisał stanpol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to sie nazywa i ile kosztuje
mam te same objawy dpf non stop zapchany
slavtron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 11:23   #419
Postów: 18,049
Napisał slavtron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Parownik par paliwa", a mówią na to jak chcą...
To tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pasuje do wszystkich samochodów z silnikiem 2.0TDCi po 2010 roku a nie tylko do Kugi.
...gdzie będzie się znajdował przekaźnik drugiego biegu wentylatorów?
Nie ma takiego przekaźnika. Wentylatorem steruje moduł na wentylatorze a sygnał prędkości obrotów wentylatora podawany jest słynnym "filetowym kabelkiem" ze sterownika PCM w modulacji PWM - czyli nie do wykorzystania w celu zbudowania kontrolki wypalania DPF...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-12-2015 o 11:32
Stary 17-12-2015, 13:35   #420
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
no... mozna z zbudowac uklad elektroniczny mierzacy wypelnienie impulsow lub po prostu srednie napiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
