#411 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Ford mondeo mk4
Hej. Mozna takie radio podlaczyc do komorki i za jej pomoca miec staly dostep do sieci???
#412 | |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
#413 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Witam forumowiczów. Posiadam china navi s150 na androidzie 4.0.3 w Focusie mk2 z 2007 r. Stacja fajna dźwięk lepszy niż w oryginalnym, radio działa bez zakłóceń ale trzy rzeczy psują zabawę, pierwsza to długi czas uruchamiania od 45 s do minuty(skanowanie pamięci z muzyką), druga problem z połączeniem z internetem (modem zewnętrzny) oraz trzecia najbardziej irytująca po wyłączeniu zapłonu radio natychmiast się wyłącza (oryginalne radio grało jeszcze przez dobrą godzinę). Czy wgranie nowszego androida lub innego systemu (np wince) usunie powyższe problemy. Pozdrawiam.
#414 |
![]() Imię: Janek
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Galaxy
Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Wątek cały przeczytałem i w związku z tym mam pytanie jak wygląda sytuacja w autach po 2012? Wszystkie radia mają informacje do 2011. Czy ktoś mógłby by się podzielić informacjami na ten temat tzn. czy jest coś na rynku za normalne pieniądze które będzie kompatybilne z autami po 2012.Z góry wielkie dzięki
#415 |
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
adn1 -w czasach nic nie zrobisz system musi sie odpalić adn2- wina softu, chinczycy niby pisza swoje oprogramowanie, a po prostu kopiują soft od rosyjskiego kolegi Malaysk-a, na orginalnym chińskim oprogramowaniu wszystko było OK na modzie Malaysk-a występują problemy z modemem, wiec pewnie skopiowali najnowszy rom z bugiem... popatrz na inne softy adn3 wyłacz zapłon -wyjmij kluczyk ,stacja nie zgaśnie ,zgasnie dopiero jak otworzysz drzwi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrób fotkę kokpitu i wyślij sprzedawcy to Ci powiedzą czy do Twojego auta pasuje..bo kompatybilne to są wszystkie, jest tylko kwestia montażu |
#416 |
![]() Imię: Marcin
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Dzięki, właśnie jestem na etapie poszukiwań nowszego softu(wiem już że jest poprawka). Jak nie uceglę radia dam znać jak poszło(jak uceglę też dam znać).
#417 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: s-max
Postów: 9
Ja mam pytanka: 1. Czy dowolny unlocked 3g dongle będzie pasował czy trzeba patrzeć na jakieś supportowane modele? 2. Modowanie pamięci? Czy ktoś próbował zrobić coś z małą ilościa RAM? 3. Czy ktoś stosował modem dongle lte który rozgłasza wifi (np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])- czy to działa od razu po podaniu napięcia na usb oraz wyłącza się wraz z odłączeniem? 4. Czy ktoś ma doświadczenie z jakimś fajnym GPS trackerem (soft) który może wysyłać automatyczne powiadomienia opuszczeniu/osiągnięciu lokalizacji (geo fence)? Nie che mi się pisać do żony, że wyjeżdżam z pracy a ciepły obiad to podstawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#418 |
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
Ukazała się nowa wersja softu Kol@Malaysk-a, działa na niej poprawnie wygaszacz ekranu (ciągle z tym miałem problemy-nie pokazywał prędkosci).Uwaga uaktualizacja nie pokazuje domku na pasku (czyli wróc i strzałki powrotnej) trzeba edytować plik status_bar.ini -np notatnikiem i zmienić
# Show/Hide Home button # Показать/Скрыть кнопку Домой # true - Hide : false - Show # true - Скрыть : false - Показать home=true na false i # Show/Hide Back button # Показать/Скрыть кнопку Назад # true - Hide : false - Show # true - Скрыть : false - Показать back=true na false [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#419 |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 HE LPG
Postów: 16
Polecam soft od Malaysk`a. Posiada b.dużo przydatnych modyfikacji. Jakość dźwięku dużo lepsza niż na stock`owym sofcie. Jest na bieżąco aktualizowany. Bardzo ważne info dla chcących zmienić soft. Sprawdźcie, który model radia posiadacie (MTCB czy MTCD). Grozi brickiem ! 90% stacji sprzedawanych w 2016 to model MTCD.
#420 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-11-2015
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Kolego po zdjęciu, wydaje mi się że mam takie samo radio. Moje jest od Joying. Dzisiaj je pierwszy raz montowałem i natknąłem się na problemy. Przyczyną wydaje się być Canbus Decoder, ale pewien nie jestem. Oto objawy: Przed włożeniem do otworu intalacyjnego na radio, jednostka działała elegancko przez jakieś 3 godziny. Po włączeniu zapłonu radio startowało, a po wyłączeniu zapłonu system się wyłączał (na wyłączonym zapłonie nie dało rady włączyć radia-ale wiem, że to norma) Jedyne czego nie mogłem ustawić do sterowania z kierownicy - albo nie działało wcale, albo działało ale klawisze (następny i poprzedni) były odwrócone i tutaj padło podejrzenie na Canbus Decoder. Większy problem pojawił się później, kiedy podłączyłem antenę od radia i GPS'a i wsunąłem radio w otwór instalacyjny, to jeszcze przed dokręceniem stwierdziłem, że jeszcze raz przetestuje czy się włącza i wyłącza. I tutaj nagle zmiana. Teraz radio działa na wyłączonym zapłonie(w ogole nie reaguje na guzik zapłonu) Czy samochód jest odpalony czy nie, to radio i tak żyje swoim życiem. Co najgorsze nie można go wyłączyć. Pomóżcie Panowie. Czy ktoś z Was miał podobne problemy? Czy macie pomysł co dalej z tym zrobić i co może być problemem? Canbus Decoder? Skąd nagle pojawił się stały + na zasilaniu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Radio włącza się odrazu po podpięciu kostki do radia. Nie trzeba włączać zapłonu. W ogóle nie reaguje na zapłon. |
| Tagi |
| radioodbiornik |
