Stary 13-07-2018, 14:32   #411
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
przeciez ci napisałem ze bedzie ok widocznie maz podlaczenie do czegos jeszcze
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 14:57   #412
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Tył już mniej więcej mi sie rozjaśnił, zostaje przód.
Czy czujnik CJ5T-15K859-FA jest zamienny z F1CT-15K859-BA ??? Z przodu powinny byc czujniki z kotką pod kątem prostym czy równolegle ???
I na koniec czy czujniki skrajne w koszyku pod kątem są inne od tych z przodu ?
Stary 13-07-2018, 15:34   #413
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Z przodu są czujniki z wtyczką kątową, skrajne są dłuższe i mają 36dB, pozostałe cztery są krótsze i 29dB.
Co do zamienności przed z poliftem, ktoś coś wspominał że mają piny pozamieniane - czy coś w tym rodzaju.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 15:59   #414
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Problem takinze nikt nie padal dokladnie co trzeba kupic ani co do wiazki ani co do czujnikow . Czytalem ze czujniki.przod sa takie same w mk3 i mk3.5
Stary 13-07-2018, 19:37   #415
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Moze ktoś podać numer skrajnych i środkowych czujników na przód ?
Dzwonilem do aso nkwe koszyki są tańsze niz uzywaki na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do kątowych czujników to na allegro sa cale tylne wiazki z czujnikami z kątem prostym, kompletnych przednich nie dlatego szukam info.
Stary 13-07-2018, 19:53   #416
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w jakiej cenie - możesz wyedytować swój post i wstawić ta cenę?
Gniazdo/wtyk czujników Przedlift jest inny niz polift.
Nie są takie same.
czyli czyjniki LIFT = wiązka LITF
czujniki przedlift = wiązka przedlift
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 21:05   #417
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Koszyk przod w aso 51zl, boczne 73zl.
Masz numery czujników do przedlifta i polifta ?
Stary 13-07-2018, 22:23   #418
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szukaj equipment installations (google translator)
Stary 14-07-2018, 13:21   #419
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Kolejne pytanie, jeśli założe czujniki przód i tył to powinien być przycisk wyłączający tyle że nie wystepuje on bez auto parkowania, bez przycisku układ będzie działać ???
Stary 14-07-2018, 14:13   #420
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
nie bo jak włączysz przednie sensory ? mysle ze guzik z kilkoma opcjami bedzie dzialal tylko na tych opcjach które masz aktywne w aucie i tyle reszta będzie nie aktywna
Ostatnio edytowane przez mastachaz ; 14-07-2018 o 14:44
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
