Stary 01-02-2017, 21:22   #411
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Spalanie 2.0 Ecoboost
Od razu. Nie wyłączam nigdy grzania.
Stary 01-02-2017, 23:17   #412
bartulko
Zarejestrowany: 12-10-2016
Model: Monedo Titanium 2016
Silnik: 2.0 EB (AT) 203KM
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Ja mam ustawione na auto AC->ON i 21.0 stopni Zimą raczej tego nie zmieniam. Latem zmieniam na 20
Zawsze mam klimę włączoną. Ponoć wyłączanie jej powoduje pracę bez smarowania i dużo szybsze zużycie łącznie z zatarciem.
Ostatnio edytowane przez bartulko ; 01-02-2017 o 23:20
bartulko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 23:25   #413
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał bartulko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
He he.....jeśli ją wyłaczysz to jak ma pracować..... to tak poza tematem....
Mój s-max 240 KM ma teraz na blacie 11 l / 100 km..... tez z włączoną klimą i grzaniem tyłków.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 23:31   #414
bartulko
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie chodzi o to, że pasek klinowy cały czas ją napędza i nieważne czy jest włączona czy wyłączona. Przy wyłączonej nie działa smarowanie.
cyt " ...Utrzymywanie klimatyzacji w ciągłej pracy ma jeszcze jedno zadanie - chroni układ, a szczególnie jego najdroższy i najbardziej skomplikowany element jakim jest sprężarka, przed przedwczesnym zużyciem i kosztownymi w naprawach awariami. Krążący w pracującym układzie czynnik chłodniczy rozprowadza olej, który smaruje trące się części sprężarki. Jeżeli klimatyzacja nie działa, olej osadza się w jej różnych częściach. Po ponownym uruchomieniu klimatyzacji, przez czas potrzebny do rozmieszenia oleju w czynniku chłodniczym i rozprowadzeniu po całym układzie, sprężarka pracuje z niedostatecznym smarowaniem. Z tego powodu przerwa w pracy klimatyzacji nie powinna trwa więcej niż tydzień, nawet w zimie. ...."
Ostatnio edytowane przez bartulko ; 01-02-2017 o 23:33
Stary 02-02-2017, 09:12   #415
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego Ci tyle pali. Spróbuj moim sposobem i pochwal się czy spalanie spadło.
Bump:
Klimę włączam ale nie pracuje cały czas. Włączanie powoduje jak napisałeś powyżej ale to nie oznacza że klima musi pracować non stop aby utrzymać ją w dobrej kondycji.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
Ostatnio edytowane przez lemon ; 02-02-2017 o 12:24
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 12:03   #416
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czyli co, przy niskich temperaturach czynnik z olejem krąży cały czas ale z pominięciem procesu sprężania i rozprężania? Co macie na myśli mówiąc o wł/wyłączeniu klimy? Całkowite wyłącznie trybu automatycznego czy też wyłączenie samego A/C - klima nie chłodzi ale jest w trybie automatycznej regulacji temperatury?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 12:16   #417
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Jeśli włączasz klimę to ona pracuje co widać jak masz zaparowane szyby i po włączeniu błyskawicznie odparowują. Tyle że zimą ogrzewasz wnętrze auta a jak włączysz klimę to wieje lekko chłodniejszym powietrzem. Tzn. wg mojej teorii wieje więcej ciepłego niż zimnego powietrza (zimne powietrze z klimy) i w ten sposób ogrzewasz wnętrze auta i zarazem nie dopuszczasz do parowania szyb. Ale może się mylę i jak ktoś jest obcykany w temacie to niech się wypowie.
Stary 02-02-2017, 12:35   #418
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy obecnych temperaturach kiedy włączacie ogrzewanie w aucie po odpaleniu na zimnym silniku?
Ja po około 3km jak mam 90 stopni na zegarach chyba że zaczyna parować szyba to wcześniej.
Przecież to o czym ty piszesz, przy 2 litrowym silniku podchodzi pod niezła paranoję - silnik i tak złapie temperaturę w bardzo porównywalnym czasie.
Jak już na tym chcesz oszczędzać paliwo, to lepiej odpalić samochód i poczekać chwilkę żeby się chociaż trochę zagrzał silnik przed ruszeniem.
I tak odnośnie działania klimy, ta też przy tak dużym silniku też podejrzewam że nie ma to aż tak wielkiego wpływu, i ja klime mam właściwie cały czas włączoną, bo poza chłodzeniem, klima przede wszystkim osusza powietrze i tym samym zapobiega parowaniu szyb co zwiększa tylko bezpieczeństwo.
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 12:44   #419
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
A sprawdzałeś na jakim odcinku twoje auto osiąga temp. roboczą z włączonym i wyłączonym ogrzewaniem? Jeśli nie sprawdzałeś to polecam to sprawdzić.
Stary 02-02-2017, 13:08   #420
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Chyba pora zainwestować w kabelek, bo wyświetlaczowi nie ufam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
