Stary 18-05-2020, 13:32   #411
kronosh
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 75
Domyślnie Odp: Jaki olej?
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega myślał że Ci bak przepalił dodatekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię żeby to był dodatek. Ja wcześniej lałem formula f do swoich i olej względnie czysty. Względnie czyli dało się przez niego coś zobaczyć. Ostatnio mechanik ojca załatwiał oleje, też formula f ale przy zbliżonych przebiegach smola jest. Zakładam że kij wie co było w bańce. Teraz płukanka poszła do mondka i motul z IC więc zobaczymy czy będzie to samo czy jednak lepiej. Do kota chyba się wstrzymam puki nie otworzą granic bo tam jednak boję się wlac byle co.
Gdyby przetrawiło skorupę baku zapewne szybko bym to zauważy bo zasięg na paliwie diametralnie by się zmniejszył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smołowatość mojego oleju zapewne wynikała z tego że Motul stał sie bardzo popularny to i parametry mógł pogubić od tej powszechności (ale to jeszcze byłoby akceptowalne). Gorzej jeśli dodatek o którym pisałem z komory spalania (lub inną drogą) dostawał się do oleju i redukował jego smarność ...
kronosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 13:41   #412
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dokladnie. Tak sformułowane haha a i przemęczenie "poweekendowe" w pracy.
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 14:49   #413
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
Domyślnie Odp: Olej silnikowy - jaki?
czy ktoś z forum po zastosowaniu "czyścika" (tzn. dodatku Archoil 6400 do paliwa) zaobserwował u siebie w samochodzie podobne objawy związane np. z osmoleniem oleju ?
Stary 18-05-2020, 17:22   #414
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
A co kolega ma na myśli mówiąc o osmoleniu? Bo temat dotyczy diesla, i jeszcze nie widziałem by spuszczany olej był inny niż właśnie smolistego koloru... A że Motul zawiera sporo dodatków czyszczących, więc efekt ten się potęguje...
Stary 18-05-2020, 18:32   #415
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Te "dodatki czyszczące" to jest kit marketingowy.
Bo ja to rozumiem, że zalewamy taki rewelacyjny olej co wyczyści silnik (?) po wcześniejszym jakim kiepskim oleju.
Ale, jak cały czas używamy ten sam olej i jest on ciągle smołowaty ( w dieslu) , to znaczy, że sam ten olej jest kiepski, szybko się "przypala".
Ja zmieniam olej 2 razy w roku , przy okazji wymiany opon z letnich na zimowe i vice versa . Więc olej jest zmieniany co 12-15 tys km.
Od kiedy używam syntetyka polskiej marki Lotos ( cena mnie skusiła, ~60 pln za 4 litry) to zauważyłem, że po 2-3 wymianie ten olej jest jakby czystszy niż poprzednie oleje ELF, Motul, itp, bo też kupowałem to co jest akurat w promocji.
Mam wrażenie że ten olej mniej się przypala , więc jest czystszy.
Ale to oczywiście moje osobiste wrażenia i przemyślenia.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 19:49   #416
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Źle kolega to rozumie. Dodatki czyszczące nie działają jak czarodziejska różdżka i nie zrobią „generalnych” porządków w silniku jeśli i tak już sporo syfu w nim jest. Natomiast co do koloru oleju w dieslu, tak jak pisałem wyżej, nie spotkałem się jeszcze z sytuacją by był przy spuszczaniu inny niż czarny. A wynika to po prostu z charakterystyki pracy jaką wykonuje on w silniku diesla (popiół, sadze). No chyba że ktoś zleje świeży olej po 500-1000km to ma on być prawo jeszcze bardziej „czysty i mniej czarny”.
Stary 18-05-2020, 20:14   #417
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Olej Lotos spuszczany po 12-15 tys km jest oczywiście czarny, ale nie jest taką "gęstą smołą" jak oleje wymienione wcześniej.
Jest on taki "świeższy" .
Dodatkowo czuję też że silnik lepiej się kręci na rozruszniku .
Stary 18-05-2020, 21:00   #418
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Wychodzi na to, że Lotos zbiera mniej zanieczyszczeń i traci lepkość.
Stary 18-05-2020, 21:10   #419
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Też bym tak interpretował to zachowanie Lotosa.
Stary 18-05-2020, 21:25   #420
Lukimaster
Avatar Lukimaster
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 75
Podziwiam Was ze wierzycie w cudowną moc oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukimaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , olej silnikowy , olej wymiana , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
