Stary 05-09-2008, 19:30   #411
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Książka telefoniczna w DENSO pojawia się po włożeniu telenonu w uchwyt.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 23:22   #412
andrzejbas
Zarejestrowany: 03-09-2008
Postów: 17
witam.noale ja nie mam zadnego uchwytu na telefon. a z desnso lacze sie przez BL :fcp8 . wiem ze ksiazkabyla bo ja widzisalem przy zmianine akumulatora(widzialem tez fotki na forum ze wystepuje) i jak wydaje komendy glosowe do moja pani z denso mi proponuje ksiazke telefoniczna. i mozna wybrac glosem nr telefonu z ksiazki tylko trzeba by tamcos wprowadzic a ja po francusku to dopiero zaczynam sie uczyc wiec glosem nie wprowadze.
andrzejbas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2008, 20:35   #413
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Witam. Ksiazka adresowa sie niestety nie pokaze....Zobaczysz natomiast polaczenia odebrane i wychodzac wraz z opisami i numerami telefonow. Ale jakos kiepsko to dziala udalo mi kilkakrotnie to uruchomic ale nie zawsze sie udaje.Poszukaj na necie aplikacji nokii w formacie .sis o nazwie car contact i wgraj do symbiana o ile go posiadasz powinno pomoc.Swoje ulubione wpisy mozesz sam dogrywac do pamieci modulu, Sam podajesz nazwe i numer....Ale po francusku bedzie kiepsko raczej, Pozdrawiam.
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2008, 23:35   #414
andrzejbas
Postów: 17
ale czemu sie nie pokaze ksiazka? bo co?? to co mozna ja tylko glosem obslugiwac? to musi jakos dzialc bo mi glosik z denso nawet przedstawil liste nagramych imion wiec ten francuz jakos to nagral i polaczyl z nr. a j ak ktos dzwoni to widze tylko nr rozmowcy i pyta czy odebrac. a w navi jak sa adresy to tez mial zapisane nr telefonow.
nie moge rozgryzc tych skrutow w funkcjachsrewisowych denso bo tam moze byc cos przestawione- RHD RSE CDDJ itp.
OJ DENSO DENSO :fcp5
Stary 06-09-2008, 23:52   #415
andrzejbas
Postów: 17
znalazlem cos takiego w sieci- czy ktos wie do czego to jest ?
Bediensperre des Ford DVD-Navigationssystems deaktivieren
Da hierfür das Ford-eigene Diagnosesystem (Worldwide Diagnostics System , kurz WDS) benötigt wird, muss man zunächst einen Ford-Händler seines Vertrauens aufsuchen.
Zum Deaktivieren des Speedlocks muss wie folgt vorgegangen werden :
1.: WDS anschliessen
2.: Navigations-Menü aufrufen
3.: Navigations-Modul neu laden
4.: Anweisungen des WDS folgen
Durch diese Prozedur sollte nun der Menüpunkt ?Speedlock Config? hinzugefügt worden sein.
Um dies zu überprüfen wie folgt vorgehen :
1.: Gerät auf Navigation einstellen
2.: Menütaste 10 Sekunden gedrückt halten
3.: Code 6414 eingeben
4.: Enter eingeben
5.: General Info wählen
6.: Speedlock Config kontrollieren : hier sollte die erste Zahl im blau umrahmten Config-Code (insgesamt 16-stellig) eine 8 sein.
Nun sollte es möglich sein das Navigationssystem während der Fahrt zu bedienen.
Wichtig : Ich weise hier nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Bedienung des Navigationssystems während der Fahrt zu einem Unfall führen kann !! Bitte seien Sie sich dessen stets bewusst !!
P.S.: Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aber bitte nicht vergessen : ich hafte nicht für Schäden, die eventuell entstehen. Alles geschieht auf eigene Gefahr.
:fcp9 :fcp9
Stary 07-09-2008, 12:47   #416
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Ogólnie pisząc jest to opisana konfiguracja DENSO w przypadku wymiany DENSO. W pierwszej części opisana jest zmiana za pomocą WDS, a w drugiej manualnie.
Jarek_Onet
Stary 08-09-2008, 07:57   #417
pike
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
@andrzejbas byc moze pomoga ci moje komendy angielskie.....troszke bedzie to glupio wygladalo ale co tam...
Ja - Phone
Ja - Store Name
BT - Name Please
Ja - np. Rafał
BT - Prosi o powtorzenie....
BT - Please number fone (czy jakos tak ........_
Ja - lece po cyferce
BT - Powtarza caly numer
Ja - Jesli OK mowie STORE
BT - Name STORED
I tak wygląda proces programowania numeru
Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz zaprogramowane wpisy powiedz NAME STORE
Jeśli chcesz skasować powiedz DELETE NAME , BT poprosi o name. I zrobi sie NAME DELETED.
Stary 08-09-2008, 18:22   #418
andrzejbas
Postów: 17
dzieki! jest jakis kierunek dzilaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec bedziemy szkolic francuski i zapisywac ksiazke w denso werbalnie :fcp2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2008, 20:19   #419
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
ja skolei mam nieco inny problem. Mogę połączyć się za pomocą BT mondka i telefonu. W momencie jak chcę skopiować-przesłać za pomocą BT wpis z książki tel. mojej motorolki do mondka wypisuje mi komunikat na tel. "łącze BT zajęte". Jeśli zaś wyłączę BT w tel. i nie mam połączenia z mondkiem i chcę przesłać wpis z książki do niego, telefon każe mi włączyć BT, lecz wtedy za czorta nie potrafi znależć akcesorium, czyli innego w pobliżu włączonego BT. Więc reasumująć- same BT działają poprawnie i się widzą, a możliwości przesłania wpisu z książki tel. motorolki jak nie było tak nie ma. O co tu może chodzić???
Stary 09-09-2008, 23:49   #420
orlroc
hi to all!!!!!
i can't found the italian map 2008 nowhere....can someone indicate me where i can find it???
thx a lot for the help!!
orlroc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
