Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|podkarpacka
Stary 21-03-2009, 22:54   #411
maciejwr
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Domyślnie Odp: Podkarpacki spam ...
Napisał defender118 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki ale najpierw poszukam w rzeszowie lub okolicach, pózniej zapuszczę się na obczyznę.
Ciężko będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale powodzenia
Pozdrawiam Maciej
CB : MaciejNFM
maciejwr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 16:13   #412
maryanpl
Avatar maryanpl
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 59
Witam wszystkich.
Ostatnio trochę mnie nie było, ale m miałem mały zabieg zdrowotny.
Co tam słychać ciekawego?
Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze
Było Mondeo MkI, teraz jest Mondeo MKIII, a problemy jak były tak są dalej
maryanpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 16:47   #413
Lulu
Avatar Lulu
Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 38
na poprzedniej stronie możesz poczytać co mnie dopadło....
Moje Mondeo MK3
Lulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 19:01   #414
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Cześć Wam
Mam więc wybór: sama uszczelka za 150zł z robocizną na własne ryzyko albo 770zł i gwarancja na 2 lata.
i na co się w końcu zdecydowałeś ?
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 20:04   #415
Lulu
Avatar Lulu
Postów: 38
Na początku miałem spory dylemat co z tym zrobić, ale przeczytałem sobie takie coś:
"Ochronne zatyczki chronią system i zapobiegają dostaniu się brudu i kurzu do silnika podczas jego konserwacji i naprawy. Podobnie jak przewody wysokociśnieniowe, tak i zatyczki ochronne są jednorazowe i nigdy nie powinny być wykorzystywane ponownie.
Stosowanie starych przewodów wysoko ciśnieniowych w systemach Common Rail może spowodować duże szkody w silniku i straty, jeśli chodzi o reputację stacji obsługi. Aby wykonać szczelne łączenie i uniknąć wycieków przy wysokim ciśnieniu, istniejące przewody zostały tak zaprojektowane, że ulegają deformacji w chwili, kiedy nakrętka jest zaciskana po raz pierwszy. Zamontowanie starego przewodu nie zapewni oryginalnej szczelności, co może powodować wyciek i być przyczyną dostępu brudu i kurzu do silnika. W najlepszym wypadku spowoduje to nierównomierną pracę silnika. W najgorszym, konieczna będzie wymiana silnika lub samochód może się zapalić. Zatem kwestia montażu nowych przewodów to ważny element zapewniający bezpieczeństwo."
To mnie przekonało, żeby wymienić wszystko, bo nie chciałbym stracić kilka razy tyle. Z powyższego przyszła mi też jedna myśl: na ostatnich oględzinach gościu mówił, że jest niemożliwe, żeby uszczelka zaworów puściła po 100 tys km i ktoś musiał przy niej grzebać. Natomiast żeby dostać się do uszczelki trzeba wykręcić przewody wysokociśnieniowe, które są 'jednorazowe' a pewnie były przykręcone ponownie. Konkluzja....gdzieś może być nieszczelność co powoduje głośną pracę silnika!
Przynajmniej mam taką nadzieję bo za jednym zamachem załatwił bym 2 problemy.
Moje Mondeo MK3
Stary 23-03-2009, 09:47   #416
maryanpl
Avatar maryanpl
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 59
Lulu czytałem o Twoim problemieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam nadzieje, że tak jak piszesz za jednym(oczywiście jak zawsze nie tanim) razem usuniesz wszystkie problemy, które trapiły Mondka. Kurcze zawsze coś musi się dziaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2009, 11:04   #417
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Cześć Pany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale dzisiaj wieje ......
Stary 23-03-2009, 15:39   #418
WWP
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 12
Cześć, pi*dzi jak w kieleckim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 09:13   #419
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
dziś dalej wieje ,lecz ciut słabiej.
Stary 24-03-2009, 12:35   #420
Lulu
Avatar Lulu
Postów: 38
Oby nam cieplejszą wiosnę przywiało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Małe info: jutro jadę zrobić tą uszczelkę, może to coś da jak powymieniają od razu przewody.... Później zaleję do pełna V-powera i zrobię kilkadziesiąt km. Myślicie, że warto też dolać STP ?
p.s. Rozmawiałem sobie jeszcze z gościem i znów mówił, że na spalanie stukowe pomoże jedynie wymiana wtrysków. Ale przecież wtryski mam 100% sprawne. Wychodzi na to , że jest to wina oprogramowania/mapowania (też o tym coś wspomniał, ale nie chciał się tego trzymać). Tak sobie pomyślałem, że może spece z V-Techu w KRK mogli by coś z tym zrobić, bo przecież znają się jak mało kto. Co wy na to?
Moje Mondeo MK3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
