Stary 14-06-2010, 15:40   #411
maciejka104
Zarejestrowany: 14-09-2005
Model: cmax mk1
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC w mondeo mk4
koledzy - może wiecie czy moduł 7s7t-19g488-ce będzie pasował do radia 6000CD kwadratowego w C-maxie (2005).
Moduł pochodzi z transita, radio 6000CD
maciejka104 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 15:59   #412
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wyglada ze nie tylko Nokia ale tez Novero robi takie moduły. A moze to podróbka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2010, 13:15   #413
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
To nie podróbka od roku 2010 to właśnie NOVERO robi te moduły do Forda.
Mondeo Titanium S 2.2TdCi + wszystkie dodatki
Blaupunkt NX+ Helix H500+Midwoofer Focal Utopia No6 +Tweetery Helix RS801+zwrotnice Focal
+Sub Hertz+MTX re-Q5+Dynamat Extreme
Ostatnio edytowane przez grzegorz914 ; 24-06-2010 o 13:18
grzegorz914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 13:49   #414
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
dzieks, ale juz doczytalem sie ze Nokia sprzedala automotive do novero: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-06-2010, 15:59   #415
lociec
Szacunek dla ekspertów tego postu (zdzislaw, glucosum, docento, strzeszku i inni).
U mnie sytuacja wygląda następująco:
Focus II z 2005 z instalacją pod stare telefony nokii (np. 6230i), na tunelu środkowym mam cradle cr-23. Najprawdopodobniej mam mikrofon zamontowany przy oświetleniu i na pewno jakiś moduł nokii w schowku pasażera nad czytnikiem DVD do nawigacji. Nie wiem jaki, bo nie mogę się do niego dobrać - czy ktoś wie jak wymontować ten czytnik DVD, żeby dojść do modułu?
Radyjko mam DENSO z nawigacją.
Chciałbym zainstalować moduł BT/VC. Mam na celowniku moduł 7M5T-19G488-AE. Możecie mi powiedzieć czy będzie pasował?
Czy podmiana modułu i manetki przy kierownicy (VOICE) załatwi sprawę, czy potrzebne będą jakieś dalsze przeróbki? Czytałem też, że jeśli nie wymienię manetki przy kierownicy to bluetooth będzie działał, ale nie będzie działało voice control, czy ktoś może to potwierdzić?
Stary 30-06-2010, 16:45   #416
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Kolego Lociec wydaje mi się, że w sprawie dvd musisz pytać na forum focusa.
Moduł o którym piszesz prawie na pewno będzie śmigał z Twoim radiem. Sprawdź jeszcze oznaczenie typu. RX-1C będzie działał w focusie. Słyszałem, że w foce bez manetki jest BT bez VC, ale nie mogę tego potwierdzić. W mondku bez manetki moduł nie śmiga, co sprawdziłem w czasie montażu u siebie.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 21:29   #417
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Trzeba tylko wyjąć tamten moduł i włożyć z bluetooth. W denso trzeba włączyć bt.
Nic nie ma na pewno ale na 99% możesz obejść się bez wymiany manetki, tyle że nie będzie VC.
Co do demontażu to masz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] strona 15 punkt 32.
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 00:09   #418
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Ma ktoś pomysł, co jest nie tak?
Tak jak wspominałem mam focusa II FL z 2008r wcześniejszy właściciel sprowadził go bez radia i zamontował 6000CD na podstawie nr nadwozia ustaliłem ze wyjechał on z fabryki na radiu sony i bt.
Takie właśnie kupiłem na allegro radyjko sony i zamontowałem je i nadal nic.
Radio sony z pazdz.2007
Moduł 8m5t podobno pod radio sony.
Tel. Samsung avilla
Sprawdziłem obie wtyczki- przy radiu i module, kable wchodzą do odpowiednich pinów a kabel widać ze fabryczne.
Nadal nie działa gniazdko AUX
Przycisk voice
Widać urządzenie bt ford audio próbuje się połączyć prosi o pin podaję wspomniane 0000
Na ekranie nic się nie pojawia ani nowy pin ani cokolwiek.
Zła wersja softa-oprogramowanie radio moduł czy coś innego?
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 08:46   #419
Decybelq
Imię: Grzes
Model: Ford Focus
Postów: 50
Dziś rano na pośpiechu spisałem wersję softów jakie wyświetlają się po naciśnięciu przycisku 1 i 6 i przytrzymaniu ich.
piszę w takiej kolejności jak się wyświetlały:
01-05-02
RADIO_KW_4
BL: 02-05-44
CD: 3.0.00 L
FB: 06.00
EQ: 18
ALIGN
08/06/2007
SX: s0cd1x7v035
CB: 3680c881
Znacie jakiś program albo miejsce do przeprogramowania ewentualnie.
Stary 01-07-2010, 09:33   #420
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Decybelq: wyjaśnienie jest w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
