Stary 27-11-2013, 21:15   #411
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Czy jest jakaś opcja aby radio się wyciszało automatycznie jak się załączy parktronik? Radio i parktronik (przód+tył) są fabryczne. I czy nie da się ustawić tych głośniczków z parktronika aby rozróżniały przy bibczeniu prawą i lewą stronę z przeszkodą? Na szczęście przynajmniej przód i tył mają inny ton. W pozostałych samochodach tak mam tylko we fordzie ni chu chu...
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 28-11-2013 o 19:59
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 22:49   #412
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś to sprawdzić u siebie czy to normalne?
U mnie wskazówka odrywa się od lewej krawędzi jak tryb testowy pokaże 60 stopni, jednak ja mam Duratorq, a to całkiem co innego. Wskazówka wiernie pokazuje to, co tryb testowy.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 00:29   #413
Postów: 18,076
Napisał kryzys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest jakaś opcja aby radio się wyciszało automatycznie jak się załączy parktronik? ...
Sony oraz poliftowy sterownik parktronica przód-tył tak robią.
...I czy nie da się ustawić tych głośniczków z parktronika aby rozróżniały przy bibczeniu prawą i lewą stronę z przeszkodą? ...
A tego nie zrobili. Na fabrycznej kamerze cofania widać, że sterownik parktronica dla każdego czujnika osobno wysyła po CAN informację o odległości od przeszkody, dzięki czemu sterownik fabrycznej kamery cofania na obrazie koloruje dla każdego czujnika osobno strefę zieloną-żółtą-czerwoną. Nie ma to jednak żadnego wpływu na ton w głośnikach czy to po lifcie (gdzie parktonic dla Sony nadaje przez głośniki radia) czy przed liftem, kiedy ma swoje własne dwa głośniczki.
Stary 28-11-2013, 07:41   #414
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
U mnie w benzynę wskazówka temperatury silnika odrywa się od zera jak w komputerze pojawia się mniej więcej 60 stopni.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 13:35   #415
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Kontynuujac temat temperatury, w moim FFII, temp w trybie testowym pokazuje 130* kiedy wskazowka jest na 90* (czy jakos tak). Ale tak ma byc.
Stary 28-11-2013, 18:06   #416
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Ktoś z duratec 2.0 może sprawdzić, będę wdzięczny bo nie wiem czy robić z tego problem czy nie. Co będzie jak silnik się zacznie przegrzewać? Czy wskazówka zareaguje?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 18:23   #417
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Tak jak wspominałem wyżej, w moim Duratec HE 2.0 jest tak samo
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 19:58   #418
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Drążąc temat... zakładam że radio poliftowe nie specjalnie jest zmienione, a moje posiada moduł BT (Sony z BT, 1 CD - "SONY CD") który wycisza radio podczas rozmowy to czy da się jakoś podpiąc sygnał z włączającego się parktronika do tegoż modułu lub radia aby się wyciszało?
Ewentualnie czy wystarczy sama podmiana sterownika parktronika na poliftowy - i tu czy może być z innych modeli forda (przy założeniu że oznaczenia się będą zgadzać), i czy wystrczy taki sterwonik zamienić czy trzeba jeszcze coś programować przy okazji?
Może ktoś ma oznaczenia sterowników parktoronika (przód+tył) przed i po liftowych?
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 29-11-2013 o 09:14
Stary 30-11-2013, 16:31   #419
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Napisał kamildts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki, faktycznie gdzieś mi to umknęło.
Motostat
Stary 30-11-2013, 18:10   #420
Postów: 18,076
...czy da się jakoś podpiąc sygnał z włączającego się parktronika do tegoż modułu lub radia aby się wyciszało?
Trzeba wymienić sterownik parktronica na taki zaczynający się od BS... (czyli rok modelowy 2011 - o tym świadczy ta pierwsza litera B). Na przykład taki (choć ten jest bardzo drogi...) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trzeba pamiętać, że przedostatnia litera oznacza czy jest to moduł na przód-tył czy na sam tył. Ten -AD jest na przód-tył. Sam tył ma przedostatnią literę -B.
Czy trzeba będzie coś inicjować komputerem zależy od konfiguracji samochodu-dawcy. Jest duże prawdopodobieństwo, że zadziała samo (oczywiście jeśli radio sony to obsłuży). Moduł poliftowy nie ma głośniczka, więc jest kwestia jak będzie z odpowiedniością instalacji w samochodzie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-12-2013 o 21:01
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
