Stary 16-01-2016, 18:03   #411
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ja nie zakładam, tylko piszę Ci jak to wygląda w Fordach o których tutaj jest mowa.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 17-01-2016, 10:16   #412
Xfelgi.pl
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: FOCUS
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - rozumiem że masz doświadczenie z S-max 2015r? Czy tylko snujesz przypuszczenia?
Michał
Xfelgi.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 17:28   #413
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Kolego Xfelgi.pl - proszę zapoznać się z Regulaminem Forum, szczególnie z paragrafem 23.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 15:03   #414
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Czy dobra dusza sprawdziłaby mi czy wymienione BCMii coś potrafią w kwestii TPMS?
BG9T-14a073-CL
BG9T-14a073-BE
Z góry dziękuję
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 14:28   #415
Kaleon
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.3L Duratec-HE (160PS) - MI4
Rocznik: 16.11.2009
Postów: 13
Mam problem z czujnikami ciśnienia w moim s-max.
Miałem czujniki zamontowane w oponach letnich i zmieniałem niedawno na inne koła zimowe bez czujników i było ok.
A dzisiaj odpinałem akumulator w celu montażu tempomatu i po włączeniu aku pokazuje mi błąd że mam za małe ciśnienie w kołach 0.1 na każdym kole.
Co zrobić by te błędy znikły przy uruchamianiu samochodu?
Kaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 14:32   #416
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Co znaczy że na kołach bez czujników było ok ?
Co pokazywało na wyświetlaczu?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-02-2016, 14:34   #417
Kaleon
Imię: Maciej
Rocznik: 16.11.2009
Postów: 13
Nie pokazywało żadnych wartości. tak jak by nie była ta funkcja aktywna.
A teraz po zapaleniu auta pokazuje 4 komunikaty że na każdym kole jest problem z ciśnieniem że jest 0.1.
Dodam jeszcze że od nowości kiedy kupiłem auto nie był odpinany akumulator więc mógł być problem już wcześniej.
Czy to jest normalne że taki błąd się pojawia i można to jakoś wyłączyć elm'em ?
Ostatnio edytowane przez Kaleon ; 13-02-2016 o 14:39
Stary 13-02-2016, 16:47   #418
Kaleon
Imię: Maciej
Rocznik: 16.11.2009
Postów: 13
Tak wygląda po uruchomieniu.
Stary 13-02-2016, 16:54   #419
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Kaleon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sytuacja raczej nie normalna i trzeba system restartować po przez wyłaczenie i włączenie ELMConfigiem.
Stary 13-02-2016, 17:15   #420
Kaleon
Imię: Maciej
Rocznik: 16.11.2009
Postów: 13
A co dokładnie trzeba wyłączyć i włączyć?
Ktoś jest w stanie to ogarnąć zdalnie lub chociaż nakierować co zrobić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
