Stary 26-10-2017, 00:50   #411
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem. I wiem też, że jakoś są z nimi problemy, jak widać na Twoim przykładzie.
Chociaż chyba jednak nie do końca te... ja mam VDO Continental. Poza tym działały bez problemu do czasu zmiany BCM i dołożenia pełnej instalacji. Kupienie nowych i wydanie kilkuset zł to nie sztuka...
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 26-10-2017 o 00:55
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 00:55   #412
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
One są wszystkie produkowane przez VDO Continental.
Stary 26-10-2017, 00:58   #413
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ok, nie zmienia to postaci rzeczy ze działały. Co innego gdyby padaczka była od początku...
Stary 26-10-2017, 01:00   #414
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A teraz masz jakieś błędy generowane przez BCM?
Stary 26-10-2017, 01:05   #415
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nic, wszystko cacy. BCM niby łyknął te czujniki bez mrugnięcia okiem
Stary 26-10-2017, 01:10   #416
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Poprzednim razem jak zostały wpisane na sztywno (bo nie było pełnej instalacji) było Ok. Teraz wpisywanie na sztywno nie ma sensu... powinien sam złapać je
Stary 26-10-2017, 01:21   #417
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No to walcz. Skoro miałeś przypisane na sztywno wcześniej, to może trzeba usunąć to przypisanie?
Stary 26-10-2017, 03:37   #418
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przecież napisał kolega,ze zmienił BCM'a.Przypisane na sztywno miał w starym BCM'ie.
Stary 26-10-2017, 05:02   #419
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak, ze względu na „okrojoną” instalację. Teraz teoretycznie nie powinno być takiej potrzeby jak mniemam - oczywiście można to zrobić tylko zapewne zamiana kół miejscami pozostanie niezauważona dla BCM i cała pełna instalacja nie będzie spełniać swojej roli - lokalizowania danego czujnika.
Stary 26-10-2017, 08:36   #420
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A jak się zmienia BCM i kopiuje konfigurację ze "starego" do "nowego", to przypisanie czujników się nie "przenosi"?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
