Stary 21-03-2018, 15:07   #411
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Napisał degs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : (...) a kupowanie platformy rowerowej na hak też przede mną...
Zwróć uwagę na wsteczne i przeciwmgielne w platformie. Ja obecne przepisy interpretuję tak, że platforma powinna posiadać wsteczne i przeciwmgielne. Wiele przecenionych platform nie ma jednego albo obu tych świateł. I jeszcze oświetlenie miejsca na tablicę.
Ma ktoś może szablon do wycinania otworu pod hak w zderzaku, żebym miał od czego zacząć? Kupiłem hak używany, a w instrukcji z internetu jest tylko info, że z tego szablonu trzeba skorzystać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 15:25   #412
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał xelus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz zwykły zderzak czy tit s?
W zwykłym hak powinien wejść bez cięcia zderzaka, w tits jest perforacja po której się tnie.
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thule przereklamowany
ja mam thule i zadowolony jestem.
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 21-03-2018 o 15:27
Stary 21-03-2018, 15:35   #413
adamdiver
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: S-max
Postów: 42
@woro woro: Model 050-353 jest niby do galaxy a 050-283 do s-max'a ale jak pasuje... Tych wiązek dedykowanych faktycznie jest kilka i niby inny brand a i tak to samo za wyjątkiem oryginałów.
Dla 050-283 jest info, że nie pasuje dla Tit S, czyli dla mnie odpada.
adamdiver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 15:40   #414
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał adamdiver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tit s i tak musisz ciąć zderzak, reszta czyli mocowania itd są takie same.
Stary 21-03-2018, 16:44   #415
degs
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: S-MAX
Postów: 10
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : właśnie ze "wszystkimi" światłami kupować będę bo takie wymagania prawne od 2016 r. także wyłącznie gniazdo 13-pin. A czy Tarus czy Aguri czy inny to nie znalazłem jeszcze odpowiedniego... ale nie będę tu śmiecić, bo wątek tego dotyczący jest gdzie indziej.
Może opcja zakupu osobno używanego haka Westafali i oryginalnego modułu z wiązką okaże się nieunikniona, no ale w alternatywie nowy Bosal/Oris.
degs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 17:04   #416
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Masz rację, kupiłem 050-283. Poprawiłem już w tamtym poście.
Co do platformy ja wybrałem Thule Velocompact 926. Ustrzeliłem na Amazon promo. Kilka stów mniej niż w PL. Powiem tak: wykonanie i funkcjonalność 1 liga. Ładnie się odchyla, klapę otwieram bez problemu, mieści się w bagażniku, no i wygląda.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 18:12   #417
xelus
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info. Jeszcze tam nie zaglądałem, czekam na pogodę. Do tej pory myślałem, że mam tits, ale ostatnio wpadł mi w oko temat lotki na klapie - ja takiej nie mam, więc pewnie mam też zderzak normalny.
Stary 22-03-2018, 11:44   #418
woro_woro
Postów: 1,271
Każdy zderzak się tnie. Tylko dziury w zwykłym nie widać. No i perforacji w zwykłym brak.
Stary 22-03-2018, 12:37   #419
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Kolego, a można wiedzieć gdzie kupiłeś swojego Bosala za taką kwotę bo na alledrogo są powyżej 900... A mógłbyś jeszcze fotkę w wolnej chwili wrzucić? I jeszcze jaką wiązkę montowałeś też Bosal 13-pin czy?
Też słyszałem, że Bosala do nowych II montują.
Dziś z ciekawości rozmawiałem z panem montującym Steinhof'y wypinane i stałe, ale wypinanych nie poleca choć montuje, a tylko taki mnie interesuje... Nie mogę znaleźć dobrej używki Westfalii... Ewentualnie na chwilę obecną są używki bez wiązek i modułów za ok 700 zł + dokupienie nowej "reszty" do tego, co staje się cenowo porównywalne z nowym Bosalem i dedykowaną wiązką i modułem.
Coś więcej powiedział, dlaczego nie poleca wypinanego Steinhofa?
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 23:20   #420
degs
Model: S-MAX
Postów: 10
Powiedział, że jest dość problematyczny z podpinaniem ale najgorsze wg niego to jest oczyszczanie miejsca wpinania haka z zabrudzeń, rdzy itp. O to trzeba dbacb konserwować... Z resztą w każdym takim wypinanym ale z tym jest po prostu trudniej.
Ja osoboście zrezygnowałem zarówno ze Steinhof'a jaj i Witter'a, ale jestem ciekawy jak w jednym wypadku i drugim to wygląda bo nie widziałem jeszcze ani 1 czy 2.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
