Stary 18-10-2017, 13:44   #4211
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Sprawdziłem płyn chłodniczy.
Przy odbiorze było tyle
Po 16 tyś km
więc tragedii nie ma ,ale jak widać dolać już by wypadało.
Przy okazji ktoś wie jaki płyn tam idzie?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 18-10-2017 o 13:51
Stary 18-10-2017, 17:41   #4212
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Ja kupowałem fordowski koncentrat w litrowym opakowaniu.
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 18:09   #4213
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kiedyś pisał: "płyn do chłodnic Super Plus Premium Ford 1L 1931955.
To jest koncentrat: 1+1 czyli 2 litry płynu (temp. zamarzania* -37)".
Stary 18-10-2017, 19:08   #4214
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Napisał bartos1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji pytanie do kolegów z dieslami. Czy u Was widać ślady oleju w okolicy odmy? Zauważyłem, że u mnie tamten element jest dość mocno zaolejony. Jak to wygląda w Waszych autach?
U mnie jest sucho, nic się nie poci. Aktualny przebieg 40tys km.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 18:12   #4215
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Nie jest to raczej wada wieku dziecięcego, ale też nie jest to stała usterka (póki co).
Ześwirował mi dziś czujnik temperatury zewnętrznej.
Żona wróciła z pracy, auto stało może z 30-40min, jak chcieliśmy jechać na zakupy, zaraz po odpaleniu, klima zaczęła działać z maksymalną siłą i mocno grzać.
Wskazania temperatury zewnętrznej na nawigacji i zegarach: -40 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywista temperatura 21 stopni.
Ustawiłem klimę manualnie na LO i najsłabszy nawiew.
W trakcie jazdy wskazania stopniowo co kilka minut zaczęły rosnąć.
-40 -> -15 -> 2 ->9
Dojechaliśmy na zakupy, otworzyłem maskę i nic szczególnego nie udało mi się zaobserwować, ani wycieków, ani luźnego kabla. Zgasiliśmy silnik.
Auto stało ok. 1-1,5h po odpaleniu nadal wskazywało 9 stopni.
W drodze powrotnej wskazania dalej stopniowo rosły.
9 -> 12 -> 18 -> 21
Na rzeczywistych 21 stopniach sprawa się zakończyła i klima na automacie zaczęła znów normalnie działać.
Walnięty czujnik, czy jakiś błąd kompa?
Mam nadzieję, że to jednorazowy wybryk.
Sorry za post pod postem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2017, 08:54   #4216
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Miałem podobnie w Seacie - kabel masowy od czujnika temperatury. Czujnik wcześniej wymienili i było tak samo, latem -40 stopni.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 09:30   #4217
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Panowie mam 1.5 EB, przebieg 34 000 km.
Wymieniany był na przeglądzie jak miał 20 000 km.
Wczoraj zauważyłem, że poziom oleju silnikowego jest poniżej minimum?
Czy to normalne, że ubywa?
Polecacie olej 5W20 czy 5W30?
W jednym serwisie mówią, żebym przyjeżdżał na sprawdzenie, a w drugim, że to normalne i żebym po prostu dolał.
Ostatnio edytowane przez kubiba ; 20-10-2017 o 09:34
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 10:22   #4218
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Roland074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdarzyo mi się w Skodzie. Mechanik poprawił kontakt czujnika i problem został rozwiązany. Brak połączenia czujnika (otwarty obwód) jest z reguły identyfikowany jako niska temperatura - możesz to samemu zweryfikować odłączając na chwilę czujnik i obserwując czy wyświetli sie -40. Czujnik jest właśnie kalibrowany od -40C - mało prawdopodobne aby błędne wskazanie czujnika wskoczyło dokładnie na taką wartość
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 10:22   #4219
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Zgłoś problem do ASO. Na forum jest już temat z zatartym 1.5 w Mk5.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 10:58   #4220
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Wiem śledzę temat o zatartym silniku.
Na wszelki wypadek doleje dzisiaj oleju, bo w ASO nie ma miejscu na dziś, a wieczorem wyjeżdżam. Będę obserwował poziom oleju.
W ASO zalecili mi 5W20 Castrol.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
