Stary 10-01-2019, 22:22   #4211
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał morris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompka jest pod dźwignią hamulca ręcznego na 2 wężu licząc od strony kierowcy, wyjście pompki w kierunku silnika( na pompce jest strzałka, biegunowość pompki tez ok).
Jutro dokładnie to jeszcze sprawdzę.
Przy piecu też ok( piec wyszedł spod Twojej ręki i przez rok działał jako dogrzewacz)
Jedno pytanie z innej beczki.
Kontrolka działania pieca.
dioda + rezystor równolegle do pompki paliwa?
Nie chce, żeby piec w auto teście zobaczył jakieś głupoty.
Do pinu nr 4 zielony kabelek podpinasz w szereg diodę i rezystor 1 kohm i do masy.
Napisał krychul_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam grono milosnikow, pytanie do ekspertow, czy do D5WZ bedzie pasowal Telestart t91/t100?
Obydwa pasują i wszystkie takie które mają na sterowanym wyjściu stały plus.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-01-2019 o 22:25
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 17:34   #4212
Tomasz Przybyła
Zarejestrowany: 08-08-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 tdi 130km
Witram. Mam galaxa 2005 .Mój dogrzewacz wyzionął ducha w dziwny sposób.Po uruchomieniu silnka zaczął wyć na tyle głośno że wyłączyłem silnik.Dogrzewacz ponownie już nie ruszył.Szukałem tu na forum jakie mogą być przyczyny ale nic nie znalazłem.Druga sprawa temperatura wody dochodzi przy kilku stopniach mrozu do max 80C czy jest to wina termostatu czy nieczynnego pieca?
Tomasz Przybyła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 13:08   #4213
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Wina niesprawnego dogrzewacza. Dogrzewacz do naprawy.
Stary 26-03-2019, 18:28   #4214
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 36
Proste pytanie, dogrzewacz powinien się wyłączyć po osiągnięciu jakiejś temperatury w układzie chyba no nie?
Mam teraz tak: jak jest zimno to odpala dogrzewacz normalnie przy odpaleniu auta. Ale moge przejechać z 10-20km a on dalej działa. Oczekiwał bym by po zagrzaniu płynu do jakiejś tam temperatury się on wyłączył. Bo po co ma chlapać paliwko?
Ale jak zrobie mu myk taki,*że jak rozgrzeje auto i zrobie wyłącz dodatkowy dogrzewacz i zaraz od razu włacz dodatkowy dogrzewacz to się normalnie wyłącza i już nie włącza(tego bym oczekiwał).
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 20:06   #4215
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Kurcze napisz jeszcze raz o co ci chodzi, czytam i czytam a nadal nie rozumiem. Jeśli chodzi o temp było miliony razy jak dojdzie do ok 80*-85* c wyłącza się. A włącznik jak pamiętam Janusz pisał chyba na 2 czy 3 stronie. Ja miałem na początku zamiast czujnika włącznik na przewodzie w kabinie uruchamiałem kiedy chciałem , a jak silnik był cieply piec milczał od początku.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 20:31   #4216
lewy87r
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 36
Odpowiedziałeś mi na pytanie.
Bo się*nie wyłącza dogrzewacz (to jest kuga2 wiec wszystko elektronicznie sterowane).
Mogę przejechać 20km on mimo tego ze nagrzane jest wszystko to dogrzewacz pracuje dalej.
Mogę go ręcznie wyłączyć jak chcę i to działa. (poprzez wybór w menu).
Na rozgrzanym aucie nie włącza się więc teoretycznie jest ok.
Sprawdzę co na czujnikach jest przy rozgrzewaniu auta i do jakiej temperatury dochodzi chłodziwo. Może tu coś jest pier****te.
Piecyk był robiony w tym roku więc śmiga aż miło. Z tym, że idealnie by było gdyby wyłączał się*sam zaraz po rozgrzaniu chłodziwa czego nie robi. Tylko pije paliwko dalej.
Stary 26-03-2019, 20:56   #4217
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał lewy87r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czego nie robi
Jesteś pewny ?
Sprawdzałeś przy pomocy np. Forscana.
Stary 26-03-2019, 22:54   #4218
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Fakt nie doczytałem że to kuga ale czy dogrzewa.?
Stary 29-03-2019, 11:32   #4219
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Nic złego się nie dzieje, piec TTV spali ci mniej niż pól litra na godz, a nie będzie się ci załączał jak temperatura na zewnątrz będzie powyżej + 5 st C.
Stary 09-12-2019, 18:20   #4220
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Czy ktoś kto ma dobry multimetr testował pobór prądu przez dmuchawę po podaniu +12 na czerwoną kostkę t28c /20 pin climatronica? Czy dmuchawa w uruchamia się zawsze na max połowie obrotów i nie więcej? Czy jest sterowana w zależności od temperatury wewnętrznej? Jak to jest rozwiązane w przypadku postojówki?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
