Stary 20-10-2017, 17:33   #4221
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdarzyo mi się w Skodzie. Mechanik poprawił kontakt czujnika i problem został rozwiązany. Brak połączenia czujnika (otwarty obwód) jest z reguły identyfikowany jako niska temperatura - możesz to samemu zweryfikować odłączając na chwilę czujnik i obserwując czy wyświetli sie -40. Czujnik jest właśnie kalibrowany od -40C - mało prawdopodobne aby błędne wskazanie czujnika wskoczyło dokładnie na taką wartość
Będę za 1,5 tygodnia w ASO w Polsce na wymianie oleju to im napomknę żeby sprawdzili czujnik, kabelek, styki.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 17:54   #4222
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Zmieniałem wczoraj koła na zimowe i dzisiaj wyskoczył mi komunikat: Tyre pressure monitoring malfunction. Po zrobieniu resetu z komputera komunikat pojawia się ponownie po kilku kilometrach.
Miał ktoś taki problem?
Koła zakładane już trzeci raz - wcześniej takich problemów nie było. Czujniki oryginalne fordowskie.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 17:59   #4223
MarkyMark
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
Napisał siebek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie pojawiało się coś takiego, ale po resecie był spokój.
Bump: Drodzy koledzy,
Pragnę niniejszym podziękować jednemu z was (przepraszam nie pamiętam autora) za podpowiedź w sprawie chlupotu w baku. U mnie ten dźwięk przypominał nawet stuk podczas ruszania spod świateł. Byłem z tym nawet w serwisie żeby sprawdzili zawieszenie z tyłu, ale oczywiście wszystko było w porządku. Co ja się naszukałem, ale rzecz jasna nic nie odkryłem, aż wreszcie jeden z was mnie oświecił. Teraz odczekuję 10 sek. przed wyjęciem pistoletu i... cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także, drogi kolego masz moją dozgonną wdzięczność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez MarkyMark ; 20-10-2017 o 18:06
MarkyMark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 18:29   #4224
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Ja zmieniałem w zeszły weekend i nie było żadnego komunikatu.
Pamiętam jak pierwszy raz nówki letnie zakładałem, to miałem problemy i komunikaty, dopiero któryś z kolei reset na światłach i spokojna jazda miejska kilka kilometrów załatwiła sprawę.
Stary 20-10-2017, 18:51   #4225
siebek
Avatar siebek
Model: Volvo V90 T8
Postów: 469
Dzięki za odpowiedzi. Będę resetował dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2017, 19:34   #4226
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał kubiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie mam 1.5 EB, przebieg 34 000 km.
Wymieniany był na przeglądzie jak miał 20 000 km.
Wczoraj zauważyłem, że poziom oleju silnikowego jest poniżej minimum?
Czy to normalne, że ubywa?
Polecacie olej 5W20 czy 5W30?
W jednym serwisie mówią, żebym przyjeżdżał na sprawdzenie, a w drugim, że to normalne i żebym po prostu dolał.
w tym silniku 5W20
5W30 do 2l
ale ubywanie raczej nie ma wpływu na 20 czy 30 piszą max 1l na 1000km norma
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 19:38   #4227
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
W 2.0 EB też jest 5W20.
Stary 20-10-2017, 19:41   #4228
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę i co czytam to nie
można ale zalecane jest 5W30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2017, 22:55   #4229
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Zalecane dla Ecoboostów jest Castrol Magnatec Professional 5W20 E. W trzech ASO sprawdzane. Bynajmniej dla 1.0 i 1.5.
Dolałam 750 ml. Będę obserwował, ale i tak w następnym tygodniu jadę do serwisu ze sprzęgłem, bo nadal podczas ruszano z 1 mam terkotanie pod pedałem i czasem słyszę dziwny pisk, szczególnie jak ruszam pod górkę.
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 19:33   #4230
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Czy Wy naprawdę kupujecie samochody bez instrukcji czy jesteście tak leniwi że nie chce się Wam jej przeczytać? Dziwi to tym bardziej że chodzi o coś tak ważnego jak olej! Aż mi czarki przez plecy przechodzą jak pomyślę że ktoś wleje olej na podstawie niepewnego info z forum zamiast poświęcić minutę na sprawdzenie tego w instrukcji.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez tomsiw ; 21-10-2017 o 19:35
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
