Stary 23-09-2015, 20:29   #4221
passenger44
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1998
Postów: 16
Domyślnie
Wyczyszcilem laser ale niestety nic to nie dało takie same objawy jak i przed czyszczeniem .
Jak podlegoruwac czułość ?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
passenger44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 11:14   #4222
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał passenger44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przy każdym laserze; przy soczewce.
Stary 26-09-2015, 18:37   #4223
passenger44
Silnik: 1998
Postów: 16
Tylko jest problem aby się do niego dostać
Laser od góry jest zasłonięty jakimś mechanizmem ciężko go wyczyscic a co dopiero podregulowac
Stary 27-09-2015, 13:15   #4224
passenger44
Silnik: 1998
Postów: 16
Widzę ze mało kto odwiedza ten wątek ;)
Ale mimo to mam jeszcze parę pytań
1.
Jaka jest najnowsza wersja oprogramowania radia ?
u mnie jest cos takiego:
2.
Do czego służy ten głośniczek w tylnych drzwiach pasażera??
3.
Co to za oprogramowanie BMW co ten koleś używa na tym filmie poniżej ( patrz : 0:18 ) :
Ostatnio edytowane przez passenger44 ; 27-09-2015 o 13:43
Stary 05-10-2015, 16:38   #4225
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Wiam posiadam c-max ( 2005) z dvd czy istnieja jakies mapki polskie ktore mozna wgrac ? czy tylko płyta ktora jest dodana ... Oraz czy jest polskie menu ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 08:12   #4226
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał vxz80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja pierdziu, ...... 5 postów wyżej na tej samej stronie:
Stary 06-10-2015, 11:41   #4227
sticko
Avatar sticko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Silnik: 2.5T R5
Jako, że jestem nowy na forum i nowy jako użytkownik Forda proszę o cierpliwość ;-)
Jestem też szczęśliwym lub nie...użytkownikiem navi Denso z mapami 2009/2010 na EU zachód bez PL...wczoraj byłem u magika który zajmuje się wgrywaniem map (w Łodzi - średniak z wiedzy o mapkach i autach) i próbował wgrać mapkę Toyoty gdyż jak to stwierdził Ford nie wymyslił map dla Polski a można wgrać Toyoty i też będzie śmigać. Po włożeniu 2/3 rożnych płyt, a wyjęciu oryginału Forda z DVD na ekranie pojawiała się info że "nie czyta/nie ma płyty z mapą DVD". Magik stwierdził, że on tego nie zrobi bo chyba trzeba będzie wgrać nowy soft ale on o tym nie ma pojęcia. Z tego co widzę na forum mapy polski nawet z polskim lektorem są dostępne...tylko pytanie co z tym softem?Czy można samemu to ogarnąć bez większej wiedzy w tym temacie czy jednak trzeba zainwestować kilka zł w profesjonalistę który to ogarnie, czy ma ktoś instrukcję jak to zrobić, i jaką wersję mapy najlepiej zakupić i wgrać.
Proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sticko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 19:07   #4228
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zmiana softu nie ma najmniejszego sensu, to nie w nim tkwi problem. Problem jest w samym czytniku DVD, a dokładnie z laserem/soczewką. Spróbuj go wyczyścić, lub poproś w punkcie RTV o podregulowanie mocy lasera.
Stary 06-10-2015, 19:35   #4229
sticko
Avatar sticko
Imię: Bartek
Silnik: 2.5T R5
Czyli mówisz, że to raczej nie kwestia softu lecz albo czytnika DVD albo zbyt słabej jakości płyty i szybkiego zapisu? Skoro czytnik czyta oryginalną płytę Forda z mapą EU to skąd ta pewność że to problem z nim problem?
Stary 06-10-2015, 19:48   #4230
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Ponieważ płyta oryginalna to tzw. "tłoczonka", a tą co próbowałeś czytać to wypalana. Nagraj ją na dobrym nośniku DVD z prędkością nie większą jak x4. Jak nie pomoże to czyszczenie, lub regulacja lasera.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
