Stary 07-09-2017, 23:22   #4231
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał irek25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy może jest już ktoś kto naprawia nx w trójmieście
pytałeś w Rumi w audiomaniaku?
przestał działać mikrofon od głośno mówiącego co może być
a przekładałeś instalację czy tylko wypiąłeś jedno i wpiąłeś drugie?
Stary 08-09-2017, 07:37   #4232
irek25
Imię: Irek
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: MK5 / Transit Connect 2021
Silnik: 2.0 TDCi / 1.5 ECOBLUE
Rocznik: 2015 / 2021
Postów: 16
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze względu że fabryczne radio zaczęło się resetować musiałem na jakiś czas kupić właśnie 6000cd i osobno panel klimatyzacji Więc wypiąłem jedno radio dotykowe i w te same złącza podłączyłem radio i panel klimatyzacji wszystko elegancko działa oprócz mikrofonu nikt mnie nie słyszy A ja słyszę wszystko a w audiomaniaku nie pytałem bo nawet nie wiedziałem że w Rumii ktoś się zajmuję czymś takim
Ostatnio edytowane przez irek25 ; 08-09-2017 o 07:41
irek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 10:33   #4233
Postów: 18,048
...wszystko elegancko działa oprócz mikrofonu nikt mnie nie słyszy A ja słyszę wszystko...
Było kilka razy:
- mikrofon w NX podłączony jest do NX a dalej z NX do modułu BT/VC;
- bez NX mikrofon wpięty musi być wprost w BT/VC (z pominięciem radia).
Połączenia realizowane są przez tak zwany "pajączek" - termin wielokrotnie objaśniony w tym wątku.
Ponieważ jest to złącze krosujące m.in. tor mikrofonu, to do takich przekładek radia z NX na nieNX i odwrotnie trzeba mieć dwa warianty złączki: "pajączek dla NX" oraz "pajączek dla nieNX".
Stary 08-09-2017, 14:13   #4234
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Z powodzeniem można przekrosowac pajączka z nx'a na inne radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 08-09-2017, 18:05   #4235
irek25
Imię: Irek
Postów: 16
Bardzo dziękuję szanownym kolegom za podpowiedź wiedziałem że gdzieś coś tam dzwoni ale nie wiedziałem w którym kościele jutro zajmę się tematem żeby działało póki nie ogarnę swojego NX a bo naprawa dość kosztowna ale zrobić trzeba bo radio przecudne
Stary 03-10-2017, 08:42   #4236
xiller
Zarejestrowany: 16-01-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Panowie i Panie- od początku współpracy z nawigacją zastanawia mnie, jak wybrać zasugerowaną przez navi nazwę miejscowości/ ulicy. Wpisując pierwszą literę, system prawidłowo sugeruje mi nazwę, jednak nie wiem jak ją zatwierdzić. OK i LIST zwracają listę miejscowości zaczynających się na litery które wpisałem. "..." rozwija i pokazują pełną nazwę, ale tam też nie mogę zatwierdzić.
Przeszukałem temat, ale nie znalazłem odpowiedzi. Jak było- moja wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_2158.jpg (39.2 KB, 108 wyświetleń)
xiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 03:12   #4237
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Napisał xiller Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na video nie wyglada to na jakiś kłopot...
Rano sprawdzę u siebie ;-)
Jak dla mnie układ przycisków literowych po kolei a nie qwerty to jakieś nieporozumienie.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 08:40   #4238
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Nie widze problemu.
Wpisujesz nazwę ulicy, jak jest jedna dajesz ok, jeśli więcej naciskasz pozycje z listy. Nic nie zatwierdzasz, po dotknięciu wraca do ekranu głównego z wpisana wybrana pozycja
Stary 09-10-2017, 11:28   #4239
xiller
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Dzięki za odpowiedź. Problem, że w filmie miejscowość jest wpisana do końca, a ulica wybrana z listy sugerowanych. To działa bez problemu i u mnie.
Mnie chodzi o sytuację kiedy wpisuję pierwszą, czy pierwsze dwie, litery i system proponuje miejscowość. Jak chcę ją wybrać odrazu, wciskam OK, ale radio pokazuje listę miejscowości zaczynających się od liter które wpisałem. Generalnie w tym momencie wciśnięcie LIST czy OK niczym się nie różni...
Stary 09-10-2017, 12:57   #4240
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
A to tak nie dziala, za dobrze byś chciał.
Trzeba wpisać nazwę do końca jeśli cię dobrze rozumiem ;-)
A szlag cię nie trafia za to ułożenie liter "po kolei"? Masakra jakaś.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
